Nasze Miśki - Jak wino...
jabberkonto - 14-07-2015, 13:37
Bardziej sie zastanawiam czy da rade odkrecic chocby jedna lekko przypieczona....
Sam jestem na etapie wyboru kompresora i patrze na takie o wydajności min 250 l/min i raczej 100l, stad moje zdziwienie.
Hugo - 14-07-2015, 14:14
| sveno napisał/a: | | Muszę znaleźć klej który wytrzyma upały | Ja swoje skleiłem poliuretanową masą klejaco-uszczelniającą: http://allegro.pl/boll-ma...5086430603.html
sveno - 14-07-2015, 18:39
| Tomek napisał/a: | | nie każdy od razu potrzebuje 200 litrów, żeby raz na 2 miesiące odkręcić 5 śrubek | dokładnie. Sprzęt używany, ale w idealnym stanie, zapłaciłem za niego grosze
| jabberkonto napisał/a: | | Bardziej sie zastanawiam czy da rade odkrecic chocby jedna lekko przypieczona.... | pojadę klasykiem: spokojna Twoja rozczochrana
nakrętkę centralną półosi odkręcił i dokręcił aż za bardzo na pierwszym biegu (a jest 4) więc daje radę. Ważniejszy były dla mnie kompaktowy rozmiar.
Edit.
Sprawdziłem.
Pojemność beczki 50l.
Moc silnika 2,2kW
Wydajność: 195l/min przy 6-10bar
Pompuje max 8 bar i się wyłącza.
jabberkonto - 14-07-2015, 20:06
Na zdjeciach wyglądał na najwyżej 24 litry No i ten napis 350W mnie zmylil..... Jak ma 2.2 kW i 195l/minute to spoko No i firma spoko.
Marcino - 15-07-2015, 08:48
Ten kompresor jest na pompie Abac, mam taki sam zbudowany ale na zbiorniku 120L, i też mam silnik 2kW tylko na 4fazy, smiga ąż miło. Co prawda mocniejszy klucz by mi się przydał ale na jednym napompowaniu do 8bar obrabiam np 2 koła do zmiany.
Torp12 - 15-07-2015, 08:57
Też o takim kompresorze myślałem/myśle ale jakoś zebrać się nie mogę
A jak jest z hałasem tego ustrojstwa? Bardzo to głośne?
sveno - 15-07-2015, 12:27
| Marcino napisał/a: | | tylko na 4fazy | ile? | Torp12 napisał/a: | | A jak jest z hałasem tego ustrojstwa? | klucz czy kompresor? Jedno i drugie bardzo hałasuje
Torp12 - 15-07-2015, 12:34
| sveno napisał/a: | klucz czy kompresor? Jedno i drugie bardzo hałasuje |
Kompresor kompresor, klucz to wiem jak chodzi:)
To sąsiedzi by mnie jednak chyba pogonili z garażu:]
arturj123 - 15-07-2015, 20:12
| sveno napisał/a: | | kompletną piastę JPN |
Kupiłeś świadomie tę piastę?
Taka tam stara historia:
http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
Odpowietrzając hamulce, płyn który przepuszczałeś przez odpowietrzniki trafiał z powrotem do zbiorniczka?
mjsystem - 15-07-2015, 20:18
| Marcino napisał/a: | | mam silnik 2kW tylko na 4fazy | Czwarta od sąsiada?
sveno - 15-07-2015, 21:23
| arturj123 napisał/a: | | Kupiłeś świadomie tę piastę? | tak.
jakbyś nie zauważył to udzielałem się w tym temacie.
Tylne łożysko o którym tam wspominałem jeździ do dzisiaj na aucie (przynajmniej 80kkm może nawet 90) na poprzednich zwrotnicach także z lewej strony miałem JPN. Dalej będę się trzymał mojej teorii, że pojedynczy wypadek nie przekreśla producenta. Oglądasz F1? Pamiętasz jak na prostym odcinku toru wybuchła tylna opona w jednym bolidzie? Dostawcy opon dalej nie zmienili.
| arturj123 napisał/a: | | Odpowietrzając hamulce, płyn który przepuszczałeś przez odpowietrzniki trafiał z powrotem do zbiorniczka? | eeee zatkało mnie. Ktoś tak w ogóle robi? To tak jakby założyć tą samą podkoszulkę po prysznicu
Oczywiście, że uzupełniałem zbiorniczek nowym płynem, a to co wyleciało z zacisku poszło do utylizacji.
jacek11 - 15-07-2015, 22:46
| sveno napisał/a: | | , a to co wyleciało z zacisku poszło do utylizacji. |
Jak ładnie to nazwałeś
sveno - 16-07-2015, 05:49
| jacek11 napisał/a: | Jak ładnie to nazwałeś | ale naprawdę tak było
Szef zlewa wszystkie stare oleje do jednej beczki 200l potem idzie to do recyklingu.
jacek11 - 16-07-2015, 11:15
| sveno napisał/a: |
jacek11 napisał/a:
Szef zlewa wszystkie stare oleje do jednej beczki 200l potem idzie to do recyklingu. |
Prawidłowo Jeszcze napisz,czy taka operacja jest płatna
sveno - 16-07-2015, 12:40
| jacek11 napisał/a: | Jeszcze napisz,czy taka operacja jest płatna | nie, o ile odwieziesz taką beczkę do punktu zbiórki. Kiedyś po 200l przepału sami przyjeżdżali...
Koniec OT.
