[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Zawieszenie przednie, diagnoza luzów, stukanie w zawi
jacek11 - 29-09-2020, 21:44
bebob, Kombinowałeś przy górnym sworzniu, i tam bym szukał przyczyny.
bebob - 30-09-2020, 17:30
To będą setne milimetra niesądze żeby to miało wpływ. A czy swożeń jest osadzony mimośrodowo w górnym wachaczu?
jacek11 - 30-09-2020, 19:51
Sworzeń ma swoją linię po której działa, i musi być wprasowany w odpowiednim miejscu. O ile pamiętam, na wahaczu jest kreska, a na sworzniu nacięcie. Te dwa znaki muszą się dokładnie zgrać.
Krzyzak - 01-10-2020, 08:30
| bebob napisał/a: | | czy swożeń jest osadzony mimośrodowo w górnym wachaczu? | nie jest, ale jak zdejmiesz osłonę to zobaczysz, że tam nie ma otworu lecz elipsa i sworzeń by poprawnie pracować musi być osadzony zgodnie ze znakami - jak to jacek już wyjaśnił
bebob - 02-10-2020, 00:04
Można by zastosować górne mocowanie typu camber z regulacją konta pochylenia , wije ktoś gdzie można kupić do galant ?
Marcino - 02-10-2020, 09:04
| bebob napisał/a: | | Można by zastosować górne mocowanie typu camber z regulacją konta pochylenia , wije ktoś gdzie można kupić do galant ? |
Gdzies w Australii widziałem:)
slawkoo94 - 08-12-2020, 18:20
Macie może link do jakiś dobrych gumek na wahacze proste i banany. Wahacz ma niecały rok a gumki już popękane.
savagger995 - 08-12-2020, 20:56
Jak masz w okolicy ASO hyundaia to podejdź i spytaj o cenę i dostępność podając numer: 54517-22000. To gumki na sworznie pasują idealnie i są bardzo dobrej jakości. Kupowałem jakieś 3 lata temu i są jak nowe
slawkoo94 - 08-12-2020, 21:36
A gumka na prosty i na banan jest taka sama?
Hugo - 08-12-2020, 21:47
slawkoo94, tak, są takie same.
slawkoo94 - 08-12-2020, 22:28
Dzięki wielkie
Marcino - 09-12-2020, 08:44
| savagger995 napisał/a: | | Kupowałem jakieś 3 lata temu i są jak nowe |
Kupione w ASO jakie mają być ..... stare jak na zawieszeniu z tyłu?
slawkoo94 - 09-12-2020, 18:29
Zamówiłem dzisiaj w Opolu 26,2 za sztukę dam znac w piątek czy pasuja.
Krzyzak - 10-12-2020, 06:52
| Marcino napisał/a: | | stare jak na zawieszeniu z tyłu? | zapewne chodzi o to, że po 3 latach używania się nie zniszczyły
savagger995 - 10-12-2020, 20:13
| Krzyzak napisał/a: | | Marcino napisał/a: | | stare jak na zawieszeniu z tyłu? | zapewne chodzi o to, że po 3 latach używania się nie zniszczyły |
Dokładnie nie widzę oznak zużycia materiału po tych 3 latach.
