Łysy88 - 02-01-2014, 09:11
To jest przód chyba na jest też po innym oznaczeniem i tańszy zestaw z zaznaczeniem że to tył.
Lipa - 09-01-2014, 22:41
Czy jest ktoś w stanie powiedzieć nie odsyłając do przeczytania tych 185 stron(żeby nie było, przeczytałem od 100 do 130) co dokładnie trzeba zakupić do galanta przedliftowego by usprawnić jego hamulce z przodu. zacisk?prowadnice?może ktoś ma na sprzedaż taki zestaw? mam zimermany sporty i też się pokrzywiły, dobija mnie to już.
Czy po zmianie zacisku na dwutłoczkowe tarcze trzeba wymienić, a może wystarczy te co mam lekko "liznąć" na tokarce.
Pozdrawiam.
P.S. Fajnie by było jakby powstał taki krótki temat co i jak zrobić z hamulcami by w końcu zaczęło to działać, bo teraz na tych prawie 200 stronach jest jeden wielki bełkot.
Łysy88 - 09-01-2014, 22:46
Dostałem dziś od Huga prowadnice zacisków z gumkami. Z gumką idzie na górę a bez gumki na dół?
fj_mike - 09-01-2014, 22:47
Lipa, jakie ty masz zaciski?
| Cytat: | | Z gumką idzie na górę a bez gumki na dół? |
Tak.
Lipa - 09-01-2014, 22:56
Jedno tłoczkowe z tego co pamiętam, rok produkcji 1998, przedlift
fj_mike - 09-01-2014, 22:57
| Lipa napisał/a: | | rok produkcji 1998, przedlift |
Przedlift nie ma znaczenia
Daj VIN. Może być PW.
arturj123 - 09-01-2014, 23:06
Panowie potrzebuje przykład miękkich klocków dobrych firm. Gdzieś kiedyś deejay pisał, ale szybko nie znajdę.
Łysy88 - 09-01-2014, 23:10
| fj_mike napisał/a: | Lipa, jakie ty masz zaciski?
Tak. |
Dzięki!:)
fj_mike - 09-01-2014, 23:15
| Łysy88 napisał/a: | | Dzięki!:) |
Kurde, nie dziękuj
Jakie masz zaciski?
[ Dodano: 09-01-2014, 23:22 ]
Zaciski mi się pochrzaniły :/
Dwutłoczkowe mają prowadnicę z gumką na dole.
Jednotłoczkowe poliftowe (na tarczę 276mm) mają gumkę u góry.
Pomyliłem turkusowego ze srebrnym
DanielBogusz - 09-01-2014, 23:29
Mój zestaw TRW na przód po 2 tys km zaczyna lekko bić przy lekkim hamowaniu. I weź bądź tu mądry.
malina_drizzt - 09-01-2014, 23:53
| fj_mike napisał/a: | | Łysy88 napisał/a: | | Dzięki!:) |
Kurde, nie dziękuj
Jakie masz zaciski?
Pomyliłem turkusowego ze srebrnym |
Jesteś pewien?
Z tego co pamiętam bez względu na rodzaj zacisku gumka zawsze jest na górze.
Hugo - 10-01-2014, 07:48
| fj_mike napisał/a: | | Dwutłoczkowe mają prowadnicę z gumką na dole | Absolutnie nie. Zarówno jednotłoczkowe zaciski przed liftem, jak i dwutłoczkowe mają prowadnice z gumką u góry. | Lipa napisał/a: | | co dokładnie trzeba zakupić do galanta przedliftowego by usprawnić jego hamulce z przodu. zacisk?prowadnice? | Zwrotnice ze sprawnymi czujnikami ABS-u, kompletne zaciski dwutłoczkowe, klocki hamulcowe i tarcze hamulcowe.
Krzyzak - 10-01-2014, 07:53
Lipa, zacząć od zmierzenia rozstawu śrub w jarzmie - bo były 2 wymiary
potem poszukać zestawu jarzm+zacisków do tego wymiaru
być może masz już większy rozmiar i nie będziesz musiał zmieniać zwrotnicy
jak masz mniejszy to szukasz też zwrotnicy z większym rozstawem
zła wiadomość jest taka, że może się to wiązać ze zmianą piasty z łożyskiem - jeśli te w "nowej" zwrotnicy będą już zużyte
może udać się wyjąć łożysko z Twojej zwrotnicy to wtedy odpada koszt łożysk (porządne ok. 250 zł/szt.)
po założeniu tego zestawu montujesz nowe tarcze 276/24 i nowe klocki do zestawu
ja polecam zaciski 2 tłoczkowe, bo na 1 tłoczkowych - czy to przed czy po 2 lifcie też mi się tarcze gną a na 2 tłoczkach nic się nie dzieje
do tego 2 tłoczki łapią bardzo szybko i pedał nie wpada jak stopa w gówno, jest twardy, lepiej się czuje hamulec
| malina_drizzt napisał/a: | | Z tego co pamiętam bez względu na rodzaj zacisku gumka zawsze jest na górze. | coś mi się też tak wydaje
robertdg - 10-01-2014, 09:02
| Hugo napisał/a: | | fj_mike napisał/a: | | Dwutłoczkowe mają prowadnicę z gumką na dole | Absolutnie nie. Zarówno jednotłoczkowe zaciski przed liftem, jak i dwutłoczkowe mają prowadnice z gumką u góry. |
Wydaje mi się, że fj_mike chciał podtrzymać rozmowe bo temat jakoś tak ucichł
Lock PIN na górze
Na obrazku widać, że do ramienia z literką L jest przykręcony Lock PIN
Lipa - 10-01-2014, 09:20
fj_mike Vin podam jak będę w domu, bo na razie jestem w trasie
Krzyżak dzięki za info, pomierzę wszystko i będę wiedział, pomału trzeba będzie odkładać na części do przekładki i razem to wymienimy
Hugo dzięki za priv
W końcu krótko zwięźle i na temat ktoś to wyjaśnił
