Tomii - 09-06-2014, 15:40
mam już prawie rok w silniku i jest ok. Syntetyk może mieć nawet 15w40 - to jest tylko lepkość oleju a nie określa jego skladu.
Witek vel Mysza - 09-06-2014, 21:46
| Tomii napisał/a: | | Syntetyk może mieć nawet 15w40 | Ależ oczywiście, taki leję do motocykla.
Mało tego, 5w30 może być mineralny!
[ Dodano: 09-06-2014, 21:54 ]
A tymczasem na Mobilu 10w40...
arturj123 - 10-06-2014, 08:33
| Witek vel Mysza napisał/a: | | A tymczasem na Mobilu 10w40... |
Ciekawe co w misce olejowej
Marcino - 10-06-2014, 09:04
| arturj123 napisał/a: | | Witek vel Mysza napisał/a: | | A tymczasem na Mobilu 10w40... |
Ciekawe co w misce olejowej |
Sucho raczej nie jest... ja zdjąłem swoją po 17latach:) i tragedii nie było, kilką skrawków silikonu i to wszytko. Osadu i szlamu też nie znalazałem. W polsce zawsze uzywałem Mobila, pozniej raz Valvoline, wynalazek Addinol, teraz znowu Mobil.
Pieraś - 10-06-2014, 17:58
A ile kkm mozna zrobic na jednym f. oleju?
Pytam, bo sie zastanawiam nad sensem wymiany co wymiane oleju bo ... na gazie 2l wleje zanim wymienie, wiec skoro olej prawie caly czas jest czysty, to po co mam wymieniac olej skoro i tak dolewam. Niby na pomiarze spalin w ubieglym roku wyszedl prima balerina ale pewnie owe przepalanie to efekt wysokiego krecenia mego gala na lpg.
arturj123 - 10-06-2014, 18:44
f. oleju - masz na myśli filtr oleju?
Nikt Ci na tym forum nie powie: wymieniaj filtr co drugi raz, a nawet rzadziej - zalecana jest wymiana filtra wraz z olejem, a że nie jest to drogi wydatek więc nie ma sensu oszczędzać.
| Pieraś napisał/a: | | Niby na pomiarze spalin w ubieglym roku wyszedl prima balerina ale pewnie owe przepalanie to efekt wysokiego krecenia mego gala na lpg. |
Sprawdź ewentualne wycieki, kompresje na cylindrach a nie od razu opinia, że pali olej i na dodatek to wina LPG.
[ Dodano: 10-06-2014, 18:48 ]
| Marcino napisał/a: | Witek vel Mysza napisał/a:
Sucho raczej nie jest... |
Miałem na myśli syf, szlam itp. Zdjęcia spod pokrywy zaworów powiedzą nam tylko o tym, że olej posiada środek chemiczny pozwalający na osadzanie i pozostawaniu oleju na częściach metalowych oraz to, że właściciel wymienia regularnie olej.
vrangsinn - 10-06-2014, 22:48
Ja zakupiłem olej Castrol Edge 5w40 synthetic dedykowany do silnikow benzynowych. Jak myślicie sprawdzi się??? Dodam ze przy przebiegu 140 tys km nie ma absolutnie mowy o ykaniu silnika, aczkolwiek nie znam marki poprzedniego oleju, wiem tylko ze zalany 5w40 przez poprzedniego wlasciciela z niemiec
inq - 10-06-2014, 22:49
Jak oryginał to tak.
WreX - 10-06-2014, 23:13
| vrangsinn napisał/a: | | Castrol Edge 5w40 |
Miałem ten olej do kotletów raz, pierwszy i ostatni.
elvis512 - 11-06-2014, 16:31
| WreX napisał/a: | | vrangsinn napisał/a: | | Castrol Edge 5w40 |
Miałem ten olej do kotletów raz, pierwszy i ostatni. |
Super opinia.. Na prawdę..
By the way
ja niegdyś jak miałem EA2A zalałem go pierwszy raz (po kupnie) właśnie takim Castrolem i o dziwo chodził lepiej niż na motulu 5w40 (ciszej, równiej) i millersie.
Myślę, że oryginalny mobil i castrol nie jest zły.
inq - 11-06-2014, 21:08
Pewnie, że tak. Oryginalny Castrol EDGE nie ustępuje Motulom i Millersom itp. Ja odkąd mam Galanta leję właśnie taki olej i pomimo ponad 250kkm cisza z popychaczami. Castrol jest chyba najczęściej podrabianym olejem także jak trafi się na gówno z wodą to nie ma co narzekać.
Pieraś - 13-06-2014, 17:20
Ja od początku leje Valvoline MaxLife 10W40 i jest ok.
Zadnych dziwnych dzwiekow itp.
Sunderland86 - 16-06-2014, 08:33
Czy warto przed każdą wymianą oleju wypłukać silnik czy jest to raczej zbędna fanaberia?
Marcino - 16-06-2014, 10:31
| Sunderland86 napisał/a: | | Czy warto przed każdą wymianą oleju wypłukać silnik czy jest to raczej zbędna fanaberia? |
Ja robiłem raz.... i nie widziałem żadnej poprawy czy innych efektów. Wg mnie jeżdząc na syntetykach i pilnujący wymiany co 10-14tyś nie ma takiej potrzeby. chyba że nie wiesz co było lane a olej czarny to może i dobry pomysł.
Paso - 23-06-2014, 20:50
odnosnie polskiego castrola 5w30, ojciec od nowosci w aso lali mu wlasnie taki i powiem ze u niego pod korkiem oleju jest szlam, natomiast w 20 letnim civicu zalewanym valvo max life 10w40 czysto jak zloto, dlatego tez valvoline wlatuje do gala, ale przed tym czyszczenie miski po poprzednim wlascicielu i dopiero nowy olej.
