robertdg - 13-02-2014, 19:03
CZasami zapiekające się prowadnice lub tłoczki też mogą wpływać na bicie kierownicy
KamilZ - 22-02-2014, 09:50
Potrzebuje pomocy, mianowicie : czy moj galant sport kombi VIN JMBLNEA5WXZ000232
ma te większe tarcze z przodu, bo narazie nie mam możliwości rozkręcenia i zmierzenia a chciałem juz zamówić. drugie pytanie to czy lepsze beda ATE czy Textar, chyba ze macie jakis inny niezawodny zestaw.
Hugo - 22-02-2014, 22:32
| KamilZ napisał/a: | Potrzebuje pomocy, mianowicie : czy moj galant sport kombi VIN JMBLNEA5WXZ000232
ma te większe tarcze z przodu | Tak, tarcze 276/24 mm, zaciski dwutłoczkowe.
KamilZ - 23-02-2014, 19:42
Tak, tarcze 276/24 mm, zaciski dwutłoczkowe.[/quote]
Dzieki za pomoc mam zamiar kupic tarcze i klocki Textara, tak mi zalecil sprzedawca z Carspeed. co Ty o tym myslisz?
Fragu - 23-02-2014, 19:46
KamilZ, dobry wybór
KamilZ - 23-02-2014, 20:10
| Fragu napisał/a: | KamilZ, dobry wybór |
dzieki za podpowiedz, a jeszcze jedno pytanie, w sumie dwa: opłaca sie zainwestować w tarcze ktora kosztuje 500szt i klocki za 350? czy nie ma najmniejszego sensu?
Te gumki na bolcach w jarzmie maja byc u gory czy na dole. Mowie o tarczach z przodu.
Fragu - 23-02-2014, 20:29
KamilZ, wg mnie nie opłaca się, i tak się pogną - jeśli już wydawać kasę to na swap hamulców.
Hugo - 23-02-2014, 20:31
| KamilZ napisał/a: | | Te gumki na bolcach w jarzmie maja byc u gory czy na dole | U góry.
KamilZ - 23-02-2014, 20:31
swap? a na jakie? te od legnuma, jaki koszt?
Fragu - 23-02-2014, 20:36
KamilZ, zdaje się, że byś musiał zmienić zwrotnice na te po II lifcie, z rozstawem jarzma 159mm(?)...a później to albo brembo z evo, albo z vr4, albo heble z outka
KamilZ - 23-02-2014, 20:56
| Fragu napisał/a: | KamilZ, zdaje się, że byś musiał zmienić zwrotnice na te po II lifcie, z rozstawem jarzma 159mm(?)...a później to albo brembo z evo, albo z vr4, albo heble z outka |
ciekawe ila taka przyjemnosc kosztuje, moze pojeżdżę jeszcze z rok i kupie czarnego Avance, tam juz sa te lepsze hamulce?
Fragu - 23-02-2014, 21:29
KamilZ, lepsze, nie znaczy dobre
Hugo - 23-02-2014, 22:25
| Fragu napisał/a: | | KamilZ, zdaje się, że byś musiał zmienić zwrotnice na te po II lifcie, z rozstawem jarzma 159mm(?)... | Jak ma Gala wyprodukowanego w 1999 r. to już ma taki rozstaw. | KamilZ napisał/a: | | tam juz sa te lepsze hamulce? | Trochę bardziej odporne, tarcze są 2 mm grubsze
polaff - 24-02-2014, 08:18
Fragu, ja jestem świeżo po założeniu zacisków z II liftu. Kupowałem u Hugo, miałem zwrotnice z dwutłokowymi - wymiana p&p bez żadnych modyfikacji.
Mariomati - 25-02-2014, 13:20
Witam rozleciało mi sie coś takiego (zacisk do klocków?)
Gdzie to można kupić?
Zdjęcie
Okoliczne szroty przelatałem i brak galantów w mojej okolicy
PLS HELP xd
