inq - 12-07-2014, 00:22
Co wy chcecie od tego Castrola. Wystarczy kupować z pewnego źródła i nie ma kłopotu. Ja zrobiłem na tym oleju 50 000 km i popychaczy nie słychać, nic niepokojącego się nie dzieje. Owszem jak ktoś kupi podróbkę, a Castrol to chyba najczęściej podrabiany olej na świecie, to może mieć i kłopoty z popychaczami. Ja leję właśnie EDGE'a 10W60 i nie narzekam. A na zjechane popychacze to żaden olej nie pomoże. Wyciszy na chwilę, ale potem problem wróci.
Bizi78 - 12-07-2014, 09:34
inq, robisz płukanki przed wymianą, jak nie to zapodaj fotkę silnika przez korek wlewu oleju.
Zolar - 12-07-2014, 11:35
Podzielę się swoimi spostrzeżeniami po wymianie oleju z Valvoline MaxLife 5W40 na Mobil 1 0W40 New Life. Jeździłem na Valvo przez dokładnie 15 tys. km. Zrobiłem w tym czasie jedną litrową dolewkę. Przez cały okres użytkowania silnik spisywał się znakomicie, żadnego cykania itp. Na dowód tego powiem, że po zmianie na Mobila nie poczułem większej różnicy. Silnik pracuje tak samo cicho (ale nie ciszej) i jest równie elastyczny przy przyspieszaniu. Pewnie przy odpalaniu w mróz Mobil będzie spisywał się lepiej, ale uważam, że stary dobry Valvo jest stworzony do naszego V6.
inq - 12-07-2014, 13:58
Bizi78, robię płukanki.
Dread87 - 22-07-2014, 11:35
Pilne pytanie;) ile oleju wchodzi do V6?
arturj123 - 22-07-2014, 14:12
Ile oleju i jaki olej według książki serwisowej?
Galant 2.5 V6 - pozycja z tabeli 6A1
bartezr - 22-07-2014, 20:43
potrzebna pilna pomoc/porada.
mam spory problem. po uszkodzeniu miski olejowej i naprawie jej. zalaniu nowym olejem (brak wyciekow) nie mam cisnienia oleju. pompa olejowa wymieniona na 100% sprawna. panewki w dobrym stanie. olej ma zbyt male cisnienie i ledwo "wspina" sie na gore silnika do zaworow itp. co moze byc przyczyna?? silnik 2.0 136KM. poltora roku temu byl robiony remont gory silnika - zawory, uszczelniacze, pierscienie.
bialyjayz - 23-07-2014, 00:35
stosował może ktoś z Was "Motul 8100 X-Cess 5W40"
http://motul.sklep.pl/pl/...-x-cess-5l.html
jestem przed wymianą i jak zwykle mam dylemat, czy cena zawsze idzie w parze z jakością?
Pierwszym wyborem jest: http://sklep.lucart.pl/li...-5l-p-1239.html jednak ta cena troche mnie odstrasza.
stary alfer - 23-07-2014, 09:48
| bialyjayz napisał/a: | | stosował może ktoś z Was "Motul 8100 X-Cess 5W40" |
Lałem przez kolejne 2 wymiany ale do 2.0.
Jest to olej HC.
Z popychaczami jeszcze nie walczę, więc nie mam odniesienia.
Poza tym samochód zachowywał się bez zarzutu.
pit696 - 28-07-2014, 10:17
witam,stosowal ktos taki olej?mozna lac smialo do v6?
millers
bialyjayz - 28-07-2014, 16:04
| pit696 napisał/a: | witam,stosowal ktos taki olej?mozna lac smialo do v6?
millers |
Aktualnie właśnie to mam wlane do swojego. Dobry olej w dobrej cenie.
Prawdziwy olej full synthetic jak piszę, także dla V6 jak znalazł...
http://www.zmienolej.pl/o...-5w40-5l-detail
ja zamawiałem z tej strony, zawsze to pare złotych taniej
pit696 - 28-07-2014, 23:49
bialyjayz, dzieki stary..jutro zamawiam bo czas na wymiane sie zbliza
jarek80 - 03-08-2014, 20:10
U mnie zbliża się wymiana oleju. Teraz mam zalany MOBIL 0W-40 NEW LIFE.Przygotowałem olej LIQUI MOLY 5W-40,płukankę LIQUI MOLY i ceratec LIQUI MOLY. Mam gala 97 rok 2.0 benzyna. Od wymiany dowymiany tak dolewam z 300 ml oleju i trochę słychać popychacze. Wszyscy znajomi odradzają mi płukankę. A wy co sądzicie?
milo - 03-08-2014, 20:40
| bartezr napisał/a: | | mam spory problem. po uszkodzeniu miski olejowej i naprawie jej. zalaniu nowym olejem (brak wyciekow) nie mam cisnienia oleju. |
Sprawdz smok po uszkodzeniu miski moze byc podgiety
Zolar - 03-08-2014, 21:30
| jarek80 napisał/a: | | U mnie zbliża się wymiana oleju. Teraz mam zalany MOBIL 0W-40 NEW LIFE.Przygotowałem olej LIQUI MOLY 5W-40,płukankę LIQUI MOLY i ceratec LIQUI MOLY. Mam gala 97 rok 2.0 benzyna. Od wymiany dowymiany tak dolewam z 300 ml oleju i trochę słychać popychacze. Wszyscy znajomi odradzają mi płukankę. A wy co sądzicie? |
A czym to uzasadniają? Płukanka na pewno nie zaszkodzi. Jeśli silnik się nie poci lub nie ma konkretnego wycieku to czemu nie zrobić płukanki. Ja robię co 3 wymiany oleju. Wg mnie nie ma sensu robić płukanki przy każdej wymianie.
