Torp12 - 25-02-2014, 14:10
W Inter Carsie, na allegro, u Japaneze.
Mariomati - 25-02-2014, 14:23
Problem w tym, że nawet nie wiem jak to się nazywa więc poszukiwanie jest utrudnione ;) Może ktoś podać profesjonalną nazwę?
Hugo - 25-02-2014, 14:29
Zestaw montażowy klocków hamulcowych, potocznie zwany blaszkami pod klocki hamulcowe. Masz zaciski dwutłoczkowe czy jednotłoczkowe?
[ Dodano: 25-02-2014, 14:29 ]
Mariomati napisał/a:
Fragu - 25-02-2014, 14:33
Mariomati - zestaw montażowy klocków hamulcowych :wink:
Mariomati - 25-02-2014, 14:47
Jednotłoczkowe. Pierwsza wersja galanta. Dzieki za nazwe
KamilZ - 05-03-2014, 22:56
Hugo napisał/a:
KamilZ napisał/a:
Te gumki na bolcach w jarzmie maja byc u gory czy na dole
U góry.
wymieniłem dzis tarcze, klocki i gumki, tylko na prawym zacisku śruba z gumka była na dole i nie dało sie jej włożyć do gory a do tego wydawały mi sie grubsze od tych z lewego zacisku. możliwe jest ze mam dwa lewe zaciski?
Hugo - 05-03-2014, 23:41
KamilZ napisał/a:
Wtedy miałbyś z prawej strony odpowietrznik skierowany w dół.
KamilZ - 06-03-2014, 08:11
Hugo napisał/a:
KamilZ napisał/a:
No w sumie to tak mam, dwa sa u góry. Do tego po wymianie i tak mi pedał delikatnie drga jak hamuje. a ta śruba z gumka z lewej strony ma duży luz i jest trochę zjechana, wygląda jakby była w połowie zespawana ale to raczej zużycie.
Hugo - 06-03-2014, 11:27
KamilZ napisał/a:
No to tak nie masz. Jak po obu stronach odpowietrzniki są u góry to jest OK.
polaff - 06-03-2014, 11:28
Hugo, może jarzma ma "Dwa lewe" ja chyba tak mam - kupiłem nowe zestawy prowadnic i musiałem założyć po jednej stronie gumkę na dole po drugiej u góry. Inaczej zacisk nie "pływał"
Hugo - 06-03-2014, 11:47
polaff napisał/a:
A chyba, że tak.
KamilZ - 06-03-2014, 21:02
Czyli nie ma sie czym przejmować ze sa dwa lewe?
A czy normalne jest ze po tej wymianie, gdy hamuje to pedał hamulca mi delikatnie drga? czy to może juz problem tylnych tarcz?
polaff - 06-03-2014, 21:04
KamilZ napisał/a:
nie. To problem gala
Fragu - 06-03-2014, 21:06
Oj nie wiem, mi tarcze biją - owszem, ale przy hamowaniu pedał jest spokojny :lol:
KamilZ - 06-03-2014, 21:27
polaff napisał/a:
KamilZ napisał/a:
Czyli?
[ Dodano: 06-03-2014, 21:27 ]
Fragu napisał/a:
to skąd wiesz ze bija?
