Nasze Miśki - Jak wino...
Hugo - 06-10-2015, 07:48
mszolc, zaciski i klocki też muszą być od Carismy, tak? Pasują P&P? Jaką grubość mają te tarcze?
Fragu - 06-10-2015, 08:55
Hugo, 24mm.
Chyba swap na hamulce z Carismy to najlepsze/najtańsze/najbardziej racjonalne wyjście w Galancie.
Bizi78 - 06-10-2015, 09:37
Hugo, chyba i9i ma taki swap, możesz jego podpytać .
mszolc - 06-10-2015, 15:00
| Hugo napisał/a: | | [b]Jaką grubość mają te tarcze? |
Grubość tarczy 24mm, średnica 281mm, tarcze podwójnie wentylowane.
Kompletny zestaw (tarcze, zaciski, klocki) od Carismy poliftowej pasują P&P do zwrotnic Gala przedliftowego (rozstaw otworów pod jarzmo bodajże 127mm).
Osłony tarcz pozostają z Gala, przewody również.
W końcu nie ma telepania mimo, że większość trasy zrobiona po autostradzie bez łaski tak dla gazu jak i hamulca (przed zjazdami z autostrady wyprzedzam do samego końca).
Hugo - 06-10-2015, 15:08
To w moim przypadku gra nie warta świeczki, bo musiałbym zmieniać też zwrotnice, a to tylko 5 mm większa średnica tarcz.
telewizoor - 06-10-2015, 16:34
Robimy koledze trochę offtop Ale mam pytanie - gal przedliftowy, czyli 99' SE v6 się kwalifikuje?
Hugo - 06-10-2015, 18:05
telewizoor, nie kwalifikuje się.
booohal - 06-10-2015, 18:07
telewizoor, Zmierz lepiej rozstaw śrub bo z doświadczenia wiem, że to różnie bywa.
sveno - 07-10-2015, 12:32
Czy śruba z L200 będzie pasowała do galantowskiego zacisku poliftowego. ?
http://e-pajero.pl/zacisk...isku&results=29
Nigdzie nie mogę znaleźć tej śruby stricte do Galanta.
Jaki tam jest Gwint? M8x1mm?
Juiceman - 07-10-2015, 12:54
szukaj MR205902 - jak bede w domu wieczorem to zobacze gdzie sa takie same sruby.
Juiceman - 08-10-2015, 06:59
do polifta wchodzi MR205902 - śruba pasuje jeszcze do
ta śruba występuje w modelach :
Ca1a,ca4a cb1a,cb2a,cb4a,cb4w,cb5#,cb8w,cc4a,cd4w,cj1a,cj2a,cj4a,ck1a,ck2a,ck4a, cn9a,d32a,e52a,e54a,e55a,e57a,e75a, f16a,n11w,n18w,n21w, n33w, n34w, n38w, n43w, n63w, n64w
Juiceman - 08-10-2015, 07:01
wymiar 12x25.5
uwagi przy tej śrubie to : 10T
sveno - 09-10-2015, 07:03
SPRZEDANY.
Galant pojechał na lawecie do Radomia, niby powinienem się cieszyć, ale mam jakieś mieszane uczucia.
mkm - 09-10-2015, 07:12
Rekińczyk?
Czy coś mi umknęło?
Sunderland86 - 09-10-2015, 08:12
Niemożliwe, przecież miał być u Ciebie dożywotnio
