wojbud - 08-08-2014, 23:37
Witam. Mam galanta 2.0 i z tego, co wiem oleju do silnika wchodzi 4,3 litra. Chcę kupić Valvoline Max Life 5W40 do tego ceratec od Liqui Moly i moje pytanie czy bańka 4 litrowa oleju i ten ceratec wystarczą czy dokupić jeszcze litr oleju?
bialyjayz - 09-08-2014, 00:58
| wojbud napisał/a: | | Witam. Mam galanta 2.0 i z tego, co wiem oleju do silnika wchodzi 4,3 litra. Chcę kupić Valvoline Max Life 5W40 do tego ceratec od Liqui Moly i moje pytanie czy bańka 4 litrowa oleju i ten ceratec wystarczą czy dokupić jeszcze litr oleju? |
dokup litr oleju
ja wlewam do stanu max. i od czasu do czasu dolewam po trochę by stan ten się utrzymał, gdzieś mi ucieka, podejrzewam, że to przez korek wlewowy bo zawsze mokro wokół niego
dmi - 09-08-2014, 22:46
| bialyjayz napisał/a: | gdzieś mi ucieka, podejrzewam, że to przez korek wlewowy bo zawsze mokro wokół niego |
czym to jest spowodowane ? są tam jakieś uszczelki ? czy po prostu ciśnienie wewnątrz komory silnika jest zbyt duże ? Pytam bo u siebie czegoś takiego nie zaobserwowałem.
Co do oleju to tak jak bialyjayz, lepiej kupić 5l i mieć asekuracyjnie na dolewki itp.
arturj123 - 09-08-2014, 22:50
Zwyczajnie uszczelka nie spełnia swojej roli.
Hubeeert - 10-08-2014, 00:00
| Zolar napisał/a: | | Wg mnie nie ma sensu robić płukanki przy każdej wymianie. |
Dokładnie, sens jest wtedy gdy są nagary co przy dobrym oleju syntetycznym i regularnej wymianie mieć miejsca nie może.
| bialyjayz napisał/a: | | podejrzewam, że to przez korek wlewowy bo zawsze mokro wokół niego | To wymień uszczelkę - 3 minuty roboty + uszczelka z ASO.
bialyjayz - 10-08-2014, 11:17
| Hubeeert napisał/a: | | To wymień uszczelkę - 3 minuty roboty + uszczelka z ASO. |
tak też zrobię tylko W ASO mitsu ją dostanę?
Hubeeert - 10-08-2014, 11:52
W ASO najszybciej.
bialyjayz - 10-08-2014, 12:58
najbliższe ASO 70km od mojego miejsca zamieszkania także nie kalkuluje się jechać 140km by zakupić uszczelkę za parę złotych
Bizi78 - 10-08-2014, 19:11
To poproś kogoś np. z Wrocka aby ci zakupił i podesłał pocztą .
Dołożysz pińć złotych do interesu .
irekkczek - 12-08-2014, 20:49
ja kupiłem cały korek w serwisie Hyundai oryginalny, pasuje 100%, kosztował chyba 27 zł i nic się nie poci. pozdrawiam
radek79 - 12-08-2014, 20:57
| Cytat: |
ja kupiłem cały korek w serwisie Hyundai oryginalny, pasuje 100%, kosztował chyba 27 zł i nic się nie poci. pozdrawiam |
ja płaciłem 26,89 i był od reki
zimnylech - 12-08-2014, 22:03
Kupiłem i dziś zalałem LIQUI MOLY SYNTHOIL HIGH TECH 5W40, jak odpaliłem to leciał siwy dym jak z poloneza po miesięcznym postoju hehe po 5 minutach wszystko wróciło do normy, muszę zobaczyć jak spiszę się na trasie.
dmi - 12-08-2014, 23:02
miałeś jakieś ubytki oleju wcześniej? jaki był zalewany olej wcześniej ?
zimnylech - 13-08-2014, 09:44
Auto mam nieco ponad miesiąc i ubytków nie zauważyłem, silnik umyłem i szukałem wycieków, jedyne jakie były to delikatne przy korku oleju więc wina pewnie uszczelki.
To jaki olej był lany wcześniej tego nikt nie wie, dlatego postanowiłem zaryzykować i kupić pełny syntetyk, niech się dzieje wola nieba.
bialyjayz - 13-08-2014, 13:58
| irekkczek napisał/a: | | ja kupiłem cały korek w serwisie Hyundai oryginalny, pasuje 100%, kosztował chyba 27 zł i nic się nie poci. pozdrawiam |
od jakiego modelu korek miałbym pytać w Hyundaiu ?
