jarek80 - 04-05-2014, 15:30
Witam. Niedługo mam zamiar samemu pobawić się w regulację gazu i zanim zacznę mam pytanie. Czy i jakie dysze powinienem mieć założone na czerwone wtryski hany? Aktualnie są wykręcone (brak dysz), tak gazownik założył. reszta zestawu: stag 4 plus, kme silver tor.
Łysy88 - 04-05-2014, 22:50
To jakie dysze (czy powinny być) zależy od tego jak przejdzie proces kalibracji. Nie mam i nie maiłem hany ale czy przypadkiem nie jest tak że hana ogólnie nie ma dysz a dobiera się kolor do zapotrzebowania auta w ilość gazu i czasy wtrysku?
martinez_g - 04-05-2014, 23:12
nowe hany maja dysze wymienne ,stare owszem dobierało się kolorem ja mam barraccudy i dysze 2,5 ustawienie sterownika wtrysk hana .barracuda to praktycznie kopia hany
Owczar - 05-05-2014, 09:14
Hany gold mają dysze, a bez dysz wydajność hany green.
| jarek80 napisał/a: | | Czy i jakie dysze powinienem mieć założone na czerwone wtryski hany? |
Nie masz żadnych dysz i nie założysz, a wtryskiwacze są za małe. Pojedź ciśnieniem w górę na reduktorze i MOŻE jakoś to ustawisz.
jarek80 - 05-05-2014, 11:01
Dysza była napewno, gaziaż ją wykręcił. Jeszcze dzis rano wyjełem jeden wtrysk i widać gwint do wkręcania dyszy
Owczar - 05-05-2014, 11:10
No to nie masz hany czerwonej. Te wtryskiwacze nie występowały z dyszami. Jeśli masz hany GOLD, to ja bym robił bez dyszy.
jarek80 - 05-05-2014, 11:28
No to ponad rok myślałem że jeżdżę na czerwonych,nie wiem czemu gaziaż mnie okłamał. Faktycznie nie ma tej czerwonej obwódki na dole wtrysku
Owczar - 05-05-2014, 11:34
Typ poznajesz po kolorze napisu.
jarek80 - 05-05-2014, 11:35
W programie AC GAS SYNCHRO w rubryce typ wtryskiwacza są hany zielone, czerwony ,niebieskie ale gold nie ma to co mam zaznaczyć?
Owczar - 05-05-2014, 11:44
Wybierz zielone.
[ Dodano: 05-05-2014, 11:45 ]
Ale sprawdź dobrze co masz na tych wtryskiwaczach. No i zobacz co masz wybrane teraz.
jarek80 - 05-05-2014, 11:56
Mam oznaczenia H2001 13EO6 , na dole powinna być taka czerwona obwódka a nie ma nic . Ostatnio mialem wymieniany rozrząd a że chłopak zajmuje się też gazem to poprosiłem o sprawdzenie gazu , spytał się jakie wtryski, powiedziałem czerwone i takie zaznaczył. Od wtedy zaczął wiecej palić, przy pełnym baku gazu przy ostrym zredukowaniu zaczął przełączać na benzynę co wcześniej nie miało miejsca i dlatego zacząłem drążyć temat. Kabel z interfejsem już kupiłem i będę sam grzebał w mapach. Za jakiś czas wrzucę skany co i jak u mnie wygląda
Owczar - 05-05-2014, 12:10
A jakiego koloru napis?
jarek80 - 05-05-2014, 12:25
napis jest czerwony
Owczar - 05-05-2014, 12:33
No to nie masz tam dyszy.
[ Dodano: 05-05-2014, 12:40 ]
Tak wygląda Hana red:
Jeśli masz takie same wtryskiwacze to nie masz tam dyszy.
jarek80 - 05-05-2014, 13:48
No ok , mam czerwone. Jakieś rady dla początkującego: jakie ciśnienie na reduktorze na początek itp? stag 4 plus, kme silver tor
