Lubelskie - Lubelskie OT XIII
Jaro1974 - 23-06-2016, 11:53
A coś robił? Może źle podłączyłeś zegary?
Tomi89 - 23-06-2016, 11:55
Przerzucalem cały środek wcześniej błędu nie było a wtyczki wpiete zanim podłączyłem aku.
Przed chwilą wyjalem zegary jeszcze raz i dalej to samo :-/
Jaro1974 - 23-06-2016, 11:58
Może gdzieś nie dopiąłeś do końca którejś ze wtyk. Trzeba wszystko posprawdzać.
Tomi89 - 23-06-2016, 12:11
Pod fotelami sprawdzałem 3 razy. Tylko jedna rzecz mnie zastanawia, pod fotelami są po 4 gniazda, pod kierowca są 4 wtyczki i jest git, pod pasażerem 3 czarne gniazdo zostaje wolne a nie wiem od czego ono jest.
Foto spot fotela pasazera
Andrew - 23-06-2016, 12:12
CE się już będzie świecić ja tak mam...
[ Dodano: 23-06-2016, 12:13 ]
Musiało coś nie łączyć raczej. Spróbuj po odpinać i jeszcze raz, ale błąd jedynie kompem wykasujesz. Ja szukam tez kompa, byłem na 3 i jak na razie żaden się nie może połączyć z autem
Tomi89 - 23-06-2016, 12:17
| Cytat: | | CE się już będzie świecić ja tak mam... |
CE się nie świeci tylko SRS
No jedynie komp ratuje. Jeszcze te Zegary :-/ nie mam już siły na to od 6 w aucie siedziałem teraz chwilą odpoczynku a później do Lublina.
Nie wiem kiedy graty spakuje i jakieś zakupy zrobię na jutro masakra ten tydzień :-/
Andrew - 23-06-2016, 12:26
| Tomi89 napisał/a: | CE się nie świeci tylko SRS |
Pomyłka moja
Jaro1974 - 23-06-2016, 12:57
Tomi dasz radę - noc długa
Tomi89 - 23-06-2016, 13:22
Co Ty juz mam dość 5 dni czas operacyjny 7-20 żeby to wszystko ogarnąć na jutro jeszcze maska mi została ale sobie odpuściłem teraz tylko relaks
AidsD - 23-06-2016, 13:29
Bizi78, już jedziesz? A ja nadal w pracy siedzę
grzesiopol - 23-06-2016, 13:36
Dzień dobry
Tomi89 musisz mieć coś nie tak podłączonego, spróbuj wymrugać błędy. Jak będziesz miał to zajrzyj do manuala u mnie jest strona 52B-8 gdzie są kody usterek poszczególnych elementów SRS. Zlokalizujesz co jest przyczyną. Jeżeli masz problem z licznikiem to szukałbym problemu w wiązce licznika.
Np. kod błedu 43 - lampka SRS nie gaśnie, przyczyna brak połaczenia m.in z komputerem od SRS wtyczka C-43 lub wtyczki C-25 (wiązka z lewej przy drzwiach), D-01 (wtyczka przy liczniku) jeżeli tam jest OK to sprawdzenie połączeń między komputerem SRS a licznikiem np. przerwane/przecięte przewody
[ Dodano: 23-06-2016, 13:37 ]
AidsD Przecież Rafał jeździ wolno to co się dziwisz
Tomi89 - 23-06-2016, 13:43
| Cytat: | Tomi89 musisz mieć coś nie tak podłączonego, spróbuj wymrugać błędy. Jak będziesz miał to zajrzyj do manuala u mnie jest strona 52B-8 gdzie są kody usterek poszczególnych elementów SRS. Zlokalizujesz co jest przyczyną. Jeżeli masz problem z licznikiem to szukałbym problemu w wiązce licznika.
Np. kod błedu 43 - lampka SRS nie gaśnie, przyczyna brak połaczenia m.in z komputerem od SRS wtyczka C-43 lub wtyczki C-25 (wiązka z lewej przy drzwiach), D-01 (wtyczka przy liczniku) jeżeli tam jest OK to sprawdzenie połączeń między komputerem SRS a licznikiem np. przerwane/przecięte przewody |
Dzisiaj już nie mam czasu, może jutro do tego zajrzę albo już po weekendzie
Jaro1974 - 23-06-2016, 14:31
Spróbujemy połączyć się z nim jutro na miejscu moim telefonem - może coś wykminimy.
mjsystem - 23-06-2016, 15:47
My z Rafałem meldujemy się w Suścu.
Tomi89 - 23-06-2016, 15:51
Jarek telefonem się już laczyłem i nic nie wykazało
mjsystem to świetnie nie zapomnijcie schłodzić % na nasz przyjazd
Chociaż ja i tak chyba lodówkę wezmę to już zimne też przyjedzie
