Nasze Miśki - Moje Galanty oraz Galant i Colt Baśki
Owczar - 09-06-2010, 13:04
Ja czasem myślę nad zmianą swojego auta, ale jak słyszę o tym co ludzie robią to mój wypada jak igła
Powoli do celu i będzie dobrze. Co prawda nie będzie jak E32 bo to inna bajka, ale jak dobry EA
robertdg - 09-06-2010, 14:04
| Owczar napisał/a: | | ale jak słyszę o tym co ludzie robią to mój wypada jak igła | ja dodam że jak widze auta zachwalane przez ludzi i sprzedawane za niemale pieniadze, to sie plakac chce, ludzie potrafia obraz nedzy i rozpaczy wystawic za bagatela kase i jeszcze upieraja sie ze ideal, w dzisiejszych czasach to strach kupowac auta
Hugo - 09-06-2010, 16:16
| Krzyzak napisał/a: | | widelec krzywo z wahaczem | To tak się da?
Krzyzak - 09-06-2010, 21:46
Hugo, wiele rzeczy się da... - kwestia uporu i fantazji
sam wiesz, bo pisałeś, że kilka razy ustawiałeś górne mocowanie amortyzatora, by było OK - a nie każdemu chce się to robić tyle razy
jeszcze jutro chyba zmienię olej w skrzyni - mam 10 l Castrola Transmax E (Transmax Z nadal w bańkach po 20l a E można po 1l kupić - niestety Bartek za późno mi odpisał...) ale przy Galu robię tylko gdy na dworze pada
tak to wolę w ogrodzie popracować
Wszyc - 09-06-2010, 22:00
Krzyżak będzie można 15stego na Jana Pawła nowy nabytek zobaczyć ? czy kiepsko z czasem
Postarał bym się przyjechać zobaczyć to maleństwo o ile dam radę bo mój samochód ledwo jeździ jak zwykle
Hugo - 10-06-2010, 00:20
| Krzyzak napisał/a: | | sam wiesz, bo pisałeś, że kilka razy ustawiałeś górne mocowanie amortyzatora, by było OK - a nie każdemu chce się to robić tyle razy | Bo to da się krzywo przykręcić (obrócić), ale widelec amortyzatora krzywo skręcić z wahaczem... toż to trzeba celowo zrobić (chociaż i tak nie mam pojęcia jak) | Krzyzak napisał/a: | | jutro chyba zmienię olej w skrzyni - mam 10 l Castrola Transmax E | Podobno E się nie nadaje. Tylko Z.
Krzyzak - 10-06-2010, 07:44
| Hugo napisał/a: | | Podobno E się nie nadaje. Tylko Z. |
coś więcej na ten temat? to są te same oleje tylko Z spełnia więcej norm i dlatego jest droższy (E jest to zamiennik DiaQueen SP II i III, pełny syntetyk, long life w 100% odporny na ścinanie)
dziś chciałem zmieniać, więc informacje są mile welcome
Krzyzak - 24-06-2010, 20:15
No to wracamy do tematu.
Trochę już u mnie Galuś jest, wyjeżdżam kolejny bak...
I sporo się w nim zmieniło.
Niedawno tylne tarcze hamulcowe (dzięki Japaneze) + klocki (oczywiście okazało się, że blaszka prowadząca klocka jest złamana... - a jakże)
Olej w skrzyni biegów też zmieniony - narazie bez zastrzeżeń do Castrola Transmax E - wszystko chodzi jak należy.
W tym tygodniu padł mi alternator (żeby nie było nudno) - więc za 100 zł z Allegro kupiłem. Stary był już "naprawiany", więc diabli wiedzą, co tam jest nagrzebane.
W sumie, to codziennie muszę trochę poświęcić na serwis, bo ciągle jest coś do zrobienia - np. dziś rozbierałem boczki drzwi, bo ktoś źle kable poprowadził i zaślepka od gwizdków się nie trzymała.
Uploaded with ImageShack.us
fj_mike - 24-06-2010, 20:26
Krzyzak, rekinowi "męskiej ręki" brakowało. Teraz dojdzie do formy
deejay - 24-06-2010, 20:41
Darku , powiedz mi na tej fotce co zamieściłes , na jakim profilu opony masz felgi 17-tki ?
Krzyzak - 24-06-2010, 20:57
opony są 225/45/17 - niedługo będą "na sprzedaż" (o ile ktoś będzie chciał) bo przymierzam się do Dunlop SP Sport 01 lub Nokian V
Maciek - 29-06-2010, 12:10
| Krzyzak napisał/a: | | W sumie, to codziennie muszę trochę poświęcić na serwis |
Darku dzień bez grzebania w Galu to dzień stracony
PS Satysfakcja gwarantowana
rosomak1983 - 29-06-2010, 15:25
Krzyzak, kto jak kto ale Ty ogarniesz to autko i bedzie swiety spokój. Czego zycze.
PS robi wrazenie, fajna wersja z tymi dokładkami itp.
Krzyzak - 04-07-2010, 15:42
pomału to ogarniam - zostały jeszcze z major repairs tarcze przód, akumulator i komplet opon (+ jakieś el. zawieszenie)
w tym momencie - po wydaniu ok. 5000 zł będzie można nim w miarę bezpiecznie jeździć i zacznę się przygotowywać do blacharki - tu pewnie z 3-4 tysie pójdą... - choć widziałem ostatnio ogniska nawet przy szybie przedniej u góry... masakra - mam taki plan, że może kupię Galanta bez rdzy a np. z ubitym silnikiem i pozamieniam co się da...
ostatnio też naszło mnie na zamianę Colta na coś większego - Baśka z młodym średnio się mieści i przydałby się jakiś mały kombi
w związku z tym tak się zastanawiam czy znalazłby się jakiś chętny, który by docenił mojego C52? - niezniszczalny i pancerny
w sumie to przez 5 lat wymieniłem co się da - została jeszcze przekładnia kierownicza (mam w idealnym stanie) oraz blacharka - są tylne i przednie nadkola, przód maski, trochę klapa z tyłu (podłoga i el. konstrukcyjne są OK)
taka lista
- luty 2007 sprzęgło kompletne AISIN - 270 zł
- luty 2007 tarcze hamulcowe Lucas i klocki Ferrodo - 240 zł
- lipiec 2006, kwiecień 2009 wymieniony płyn hamulcowy DOT4 i sprzęgła - 20 zł
- luty 2007 łożysko w skrzyni biegów Koyo i olej Mobil - 270 zł
- lipiec 2008 chłodnica (pociekła ze starości) + płyn - 200 zł
- lipiec 2006 gumy stabilizatora Mitsubishi - 28 zł
- wrzesień 2006 używany drążek stabilizatora - 50 zł
- październik 2008 szczotki alternatora Mitsubishi - 35 zł
- marzec 2008 łączniki stabilizatora 2xYamato i 1xCTR - 105 zł
- kwiecień 2009 górne mocowanie amortyzatora 3x - 270 zł
- lipiec 2006 pasek i napinacz rozrządu Sun/GMB - 68 zł
- grudzień 2007 pompa wody GMB - 80 zł
- lipiec 2006 uszczelniacze rozrządu - 25 zł
- lipiec 2006 pasek alternatora Conti - 20 zł
- lipiec 2006 uszczelkę pokrywy zaworów El-ring - 20 zł
- lipiec 2006, listopad 2008 świece (2x) i przewody wysokiego napięcia NGK - 180 zł
- lipiec 2006 palec i kopółka YEC - 45 zł
- październik 2006 zegary (bo poprzedni właściciel zrobił niebieskie) - 50 zł (przez to przebieg jest 90 tkm większy)
- luty 2007 przekaźnik ogrzewania tylnej szyby - 5 zł
- lipiec 2006 kondensatory w komputerze - 1 zł
- lipiec 2007 naprawa odspojonej kratownicy maski i drzwi - 30 zł
- lipiec 2007 głośniki przód/tył + okablowanie porządnymi kablami audio - 150 zł
- regularnie co 7500 km wymieniany olej z filtrem (Lotos/Mobil/Valvoline)
- sierpień 2008 uszczelniacze zaworów Hyundai - 24 zł - zapewniam, że nie bierze oleju (obecnie półsyntetyczny 10W40), regulacja luzu zaworów
- lipiec 2006 wyczyszczone wtyczek instalacji elektrycznej i psiknięte kontakt-sprajem - 30 zł
- lipiec 2006 wszystkie żarówki zewnętrzne oraz oświetlenie zegarów i pokręteł
- wrzesień 2008 naprawa zawiasów prawych drzwi
- lipiec 2006 filtr paliwa, powietrza MAXX - 60 zł
- lipiec 2006, kwiecień 2009 przepustnica czysta, obroty wyregulowane
- marzec 2008 nowe wycieraczki Motgum - 60 zł/komplet 3szt.
- styczeń 2007 uprana tapicerka i pasy - 130 zł
- lipiec 2006 wymieniony zawias maski, bo stukał - 30 zł
- grudzień 2007 sworznie główne wahacza 555, oba - 120 zł
- marzec 2009 kompletny tłumik - 200 zł
- luty 2009 olej w skrzyni biegów (dostałem świetny olej Texaco od kolegi)
- kwiecień 2009 nowe opony Firestone Firehawk - 640 zł
- kwiecień 2009 alufelgi od Tomasz82 - 100 zł
- maj 2009 komplet amortyzatorów gazowych przód i tył - 550 zł
- marzec 2009 komplet rozrządu - 72 zł
- maj 2009 poprawki lakiernicze - 45 zł
- czerwiec 2009 klocki hamulcowe Akebono - 67 zł
- czerwiec 2009 bębny hamulcowe 2 szt. - 180 zł
- maj 2009 wymiana płynu hamulcowego - 20 zł
- wrzesień 2009 wygłuszenie drzwi, tylnych nadkoli, bagażnika i podłogi matami bitumicznymi - 300 zł
- listopad 2009 wymiana amortyzatorów przednich na KYB gass excell (po reklamacji polskich Magnum) - 140 zł
- listopad 2009 wymiana oleju na pełny syntetyk 5W40 oraz płukanie silnika preparatem LiquiMoly
ew. może zamieniłbym się na Lancera kombi, bo obecnie wózek zajmuje cały bagażnik, młody jedzie z przodu a na tylnej kanapie jest gondola i kilka torebek...
i cały Colt zapchany...
ale wiem, że nie oddam go poniżej pewnej kwoty bo mi się to zwyczajnie nie opłaca
niedługo też idzie do blacharza Galant - bordek
przed tylnym, prawym nadkolem zrobiła się dziura wielkości 2 dłoni - efekt "naprawienia" po dzwonie w Niemczech - mam kupione 2 ćwiartki z Gala w idealnym stanie.....
tomusn - 04-07-2010, 15:50
mogę Ci pożyczyć bagażnik dachowy, dokupisz pudło i heja
