FAQ & How to? - Podłączenie ECU-PC i ECU-Palm
maciej 63 - 07-11-2008, 20:27
mam pytanie odnośnie wskazań palma a chodzi mi o jeden parametr AIRT -temp. pow. zasysanego czy palm powinien pokazywać temp otoczenia czy może bardziej zbliżoną do temp.
silnika
tomusn - 11-11-2008, 17:45
bardziej otoczenia, chyba że się czujnik rozgrzeje na postoju, to wtedy się trochę podnosi
Anonymous - 26-11-2008, 10:03
Witam
Przeczytałem cały wątek ale nie znalazłem schematu kabla USB--->ALDL
mam laptopa(posiada USB TYLKO) i chce sie tylko podpiąć aby ustawić obroty i nic więcej wiec uważam zbędne kupować palmtop. :(
Czy jest wiec taki schemat????
tomusn - 26-11-2008, 10:21
możesz poszukać jedynie przejściówki RS232 - USB i sprawdzić czy zadziała
moja rada: udaj się na spotkanie regionalne - może będzie człowiek posiadający odpowiedni sprzęt - bo cao niekoniecznie da się podłączyć
Witya - 27-11-2008, 14:14
Witam wszystkich,
Obserwuje ten temat, przesledzilem go dokladnie i probuje podlączyć sie do ECU za pomocą laptopa. Mam Sonate 2.0 16V z 92 roku. Z tego co wiem to jest to ten sam silnik co w Galancie. Niestety próby podłączenia sie za pomocą MMCD przy wykorzystaniu emulatora i laptopa za pomoca kabla na opornikach nic nie dają. Emulator pokazuje Serial Comm Error i koniec :( . Pomyślałem, ze spróbuje probramów napisanych na WIN. I tu znowu problem :( . Przy uruchomianiu EcuLoggera pojawia sie błąd, że brak jakiegoś pliku a link do TMOlogger nie działa. Jeśli to możliwe to prosiłbym o podesłanie mi go maila lub link oraz o wskazówke jaki rodzaj kabla powinnie być właściwy.
tomusn - 27-11-2008, 15:42
do tmo - stosujesz kabel ECU PC
(są dwa kable - nie testowałem MMDC na laptopie więc nie wiem na którym MMCD działa)
napisz na PW - wyślę tmo
q67 - 05-12-2008, 17:50
Panowie co myslicie o tym zestawie http://moto.allegro.pl/it...d2_gratisy.html ? Podejdzie pod mojego gala i bedzie przydatny ?? I jak oceniacie dorzucony soft ??
Krzyzak - 05-12-2008, 23:39
to moze byc ciekawy sprzet - scalak ELM320 jako jeden z nielicznych potrafi sie dogadac z ECU Mitsubishi
q67 - 06-12-2008, 16:47
noi cena wraz z softem to chyba okazja w porównaniu do 150$ za evoscan ???
Anonymous - 06-12-2008, 18:43
Wyslalem do sprzedajacego zapytanie czy na 100% bedzie dzialalo z Galem EA2 i beda dostepne wszystkie "funkcje". Jak tak to kupuje .
q67 - 07-12-2008, 07:38
jak ci odpisze to daj znac ,wtedy i ja kupie :)
Anonymous - 08-12-2008, 21:06
dostalem taka oto odpowiedz :
"brak danych w katalogu o tym samochodzie"
Wiec w zasadzie nie wiadomo czy wszystkie opcje beda dostepne czy nie.
Ja chyba sobie daruje zakup bo kupowanie kabelka za 120pln po to aby sobie tylko odczytac bledy mija sie z celem, to samo mozna zrobic za pomoca spinacza . :P
Artii - 17-12-2008, 10:16
Może już lepiej zainwestować w to.
Darmowe aktualizacje.
Można oddać w ciągu 7 dni.
Anonymous - 17-12-2008, 10:49
witam
czy ktoś jest w stanie powiedzieć mi o co chodzi w zakładce preferencje w programie mmcd.
chodzi mi o:
egrt
vehicle
ecu clock
base time
pozdrawiam
Serek - 17-12-2008, 16:58
egrt - wybierasz czujnik który podpięty jest pod egr. Jeżeli jest tam sonda szerokopasmowa to wybierasz ją, zazwyczaj seryjnie jest tam egr.
vehicle - wybierasz sposród 3s (3000gt) i dsm (Eclipse, Galant, itp.)
ecu clock - dotyczy zmian w predkości przesyłu danych ecu-palm (pozostaw 100%)
base timming - zapłon w stopniach, pamiętaj że tutaj nie przestawiasz zapłonu. tutaj możesz jedynie podać wartość która już jest u Ciebie. Sprawdź kąt zapłonu lampą zanim ustawisz na np. 5* (standardowo).
