[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wymiana żarowek podświetlających zegary, liczniki
m6riano - 08-08-2010, 10:29
| jkrzysztof80 napisał/a: | Skończyłem zabawę z diodami przycisk od szyberdachu ładnie widać podobnie jak przycisk świateł przeciwmgielnych, regulacji lusterek, kontroli trakcji i opuszczania szyb. Beznadzieja natomiast z klimatronikiem widać 2 punkty (musze znaleźć coś innego lub wrócę do oryginału. A w skrzyni biegów ściągnąłem kondonik z żarówki jest lepszy efekt
Obrazek |
podeślij foto diód które użyłeś do oświetlenia klimatronika to ci powiem czy są na rynku mocniejsze.
Ja dziś kupiłem te które wcześniej użyłem do podświetlenia przycisków, one mają ok. 120 mW mocy.
są diody 1 Watowe ale niestety dużo większe i 3 voltowe co wymaga ok 5 Watowego rezystora ceramicznego który jest niestety duży.
dodam tylko że do oświetlenia przycisków niestety nie nadaje sie żadna z tych diód:
http://allegro.pl/item114..._nowosc_dl.html
te "kondoniki" wyglądają inaczej, są gumowe, mają prostokątną podstawe a w niej dwa płaskie otwory na styki.
luckyluck - 08-08-2010, 12:28
| m6riano napisał/a: |
te "kondoniki" wyglądają inaczej, są gumowe, mają prostokątną podstawe a w niej dwa płaskie otwory na styki. |
Jeśli mówisz o klimatroniku, to nie mogę się z Tobą zgodzić. U mnie "kondomiki" były właśnie takie jak te w aukcji. Okrągłe ze średnicą 9mm u podstawy.
Prostokątne gumowe są w przeciwmgielnych, awaryjnym i podgrzewaniu foteli. W podświetleniu regulacji wysokości świateł chyba też.
m6riano - 08-08-2010, 20:30
a czy ja już pisałem że nie mam klimatronika...;-)
owszem do podświetlenia włączników:
ogrzewania tylnej szyby
klimy
obieg wewnętrzny
jkrzysztof80 - 09-08-2010, 11:06
| m6riano napisał/a: | | podeślij foto diód które użyłeś do oświetlenia klimatronika to ci powiem czy są na rynku mocniejsze. |
kupiłem te http://cgi.ebay.co.uk/5-x...=item53dbf19f0c powiem ci że jest beznadziejnie mam 2 punkty na wyświetlaczu, po prostu te diody świecą chyba tylko do przodu a nie na boki
Zhan - 09-08-2010, 12:12
| jkrzysztof80 napisał/a: | | kupiłem te (...) powiem ci że jest beznadziejnie mam 2 punkty na wyświetlaczu, po prostu te diody świecą chyba tylko do przodu a nie na boki |
Nie żebym był złośliwy ale "a nie mówiłem?"
Ktoś w tym wątku też doradzał, że można spiłować czoło diody i ponoć jest lepiej.
jkrzysztof80 - 09-08-2010, 12:17
| Zhan napisał/a: | | można spiłować czoło diody i ponoć jest lepiej. |
nie wiesz jak mocno?
luckyluck - 09-08-2010, 12:33
Jkrzysztof80, piłujesz aż dioda utworzy praktycznie kąt prosty. Generalnie widać dokąd można spiłować jednak za wiele to nie da. Ja tak zrobiłem i efekt jest tylko ciut lepszy, bardziej piłowanie pomaga w przypadku podświetlenia poszczególnych przycisków np: podgrzewania foteli. Moim zdaniem lepiej poszukać innych diod.
PS
Piłowałem metalowym pilniczkiem do paznokci mojej kobiety...
jkrzysztof80 - 09-08-2010, 13:22
| luckyluck napisał/a: | PS
Piłowałem metalowym pilniczkiem do paznokci mojej kobiety... |
też spróbuję mam nadzieję tylko że się nie dowie
tucci - 09-08-2010, 15:25
| PiotrBe napisał/a: | | Cytat: | | Nurtuje mnie tylko niepodświetlony przełącznik od lusterek. |
Sprawdzę czy u mnie swieci, ale to wieczorem, wydaje mie siem ze tak, ale pewności brak.
CZy moze ktoś podrzucic jak dobrać sie do podswietlenia włącznika halogenów i guzika od szyberdachu?? Nie chcialbym czegos połamac, bo moje łapska to są do fortepianu typowe - przenoszenia oczywiście...
PZDR |
Swieci, ale tylko wtedy jak masz lusterka skladane elektrycznie, w przeciwnym razie nie ma takiej mozliwosci
swinks_UK - 09-08-2010, 18:15
| jkrzysztof80 napisał/a: | | luckyluck napisał/a: | PS
też spróbuję mam nadzieję tylko że się nie dowie |
Nic nie da. Dalej bedziesz mial dwie jasne plamy. Przerabialem juz ten problem. Pomoze tylko bezposrednia ingerencja w wyswietlacz. Ktos juz zamieszczal linka do niemieckiego forum gdzie byl opis jak to zrobic.
sampler - 09-08-2010, 20:14
to zalezy od diody. U mnie po spilowaniu koncowki soczewki efekt byl znaczaco zadowalajacy
robertdg - 09-08-2010, 20:21
| swinks_UK napisał/a: | | Ktos juz zamieszczal linka do niemieckiego forum gdzie byl opis jak to zrobic. | Masz na myśli To http://forum.mitsumaniaki...ghlight=#612203
Zhan - 09-08-2010, 22:14
Nie znam niemieckiego ale z tego co widzę na zdjęciach to jest to sposób z folią EL. Taka folia świeci dzięki szybkim zmianom pola magnetycznego, raczej ostrożnie bym to montował w okolicy radia FM .
jkrzysztof80 - 10-08-2010, 00:16
Kurcze, ich verstehe nicht
m6riano - 10-08-2010, 00:26
http://translate.google.pl/?hl=pl&tab=wT#
wpisujesz całe zwroty;zdania i ci tłumaczy.
dziecinnie proste.;-)
np.
http://sunnytoeter.de/?p=340
Beleuchtung Sitzheizungsschalter
Wyłącznik oświetlenia miejsca nagrzewnicy
itd
