L200 Ogólne - ODPALANIE ZMARŹNIĘTEGO L200 -6 C CO JEST GRANE ?
PiotrasL200 - 20-12-2009, 16:51
Witam!
Moja Ela stała od piątku do niedzieli pod gołym niebem przy -14C i pojawiły się takie same objawy. Obr. max. 1800 i prędkość na 2-3 biegu 30km/h bez szarpania. Powyżej obroty spadają, dławi się i szarpie. Po rozgrzaniu silnika i 15km jazdy 30km/h objawy ustąpiły i jest OK.
Pod koniec zeszłej zimy (-18C, dwa dni stania) też tak miałem z gaśnięciem włącznie (parafina?).
Gdy robiłem przegląd na 20000km na wiosnę powiedziano mi, że należy się wymiana filtra (na inny model?) i założenie jakiejś instalacji podgrzewającej filtr paliwa i smok w baku w ramach gwarancji oczywiście. Podobno to zdaje egzamin (tak jak w Patrolu?)
Ale muszę przyjechać po większych mrozach, bo na wiosnę takiej instalacji załozyć nie mogą w ramach gwarancji
Więc teraz jest okazja, jak założą to napiszę co i jak i czy daje radę.
O pompie paliwa nic nie mówili, paliwo leję na markowych stacjach. Czy wlewanie jakichś dodatków do paliwa pomoże (namotore?) i nie nachrzani czegoś?
Może ktoś wypowie się bardziej technicznie na ten temat?
pozdrawiam
HugoOrmo - 20-12-2009, 22:02
Panowie,
czy czytaliscie ten temat?
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=19608
wydaje sie, ze nic wiecej do dodania...
Zeszlej zimy to byl temat HIT...moja elka przy -26 odjechala na lawecie...ale przy mniejszych temp miala te same objawy co Wy...
1. Sprawdzcie czy macie podgrzewanie filtra
2. Wymienic filtr paliwa
3. koko-jumbo i do przodu...
Kibloo pls przenies gdzie trzeba...
Dzieki i pzdr
P.S.
A zalisz powiadam Ci nie przeprowadzaj slonia przez uchho igielne z muszla klozetowa na plecach
PiotrasL200 - 20-12-2009, 23:22
Prawda, prawda...
pzdr
pawelm157 - 21-12-2009, 03:50
Do każdego L 200 producent powinien dokładać mechanika i pełną pake części zamiennych.
Tomasz75 - 21-12-2009, 11:32
Witam W Piatek mialem ten sam problem Po przejechaniu 20 km zaczelo mulic, ale dalo sie jechac jeszcze do mniej wieciej 2 tys obrotow Kilka kilometrow i ...calkowity brak mocy Zadzwonilem po asistance W serwisie wymienili filtr paliwa na ktorym wytraca sie parafina i na razie po problemie Koszt w serwisie ok 190 zl Problem mija jak reka odjal A ze tankuje zawsze na jednej sacji orlen to mam zamiar zglosic reklamacje dotyczaca jakosci paliwa Zobaczymy co oni na to Pozdrawiam
fazacz - 21-12-2009, 14:34
chłopaki uszlachetniacz do ropy na mrozy i dobre paliwo u mnie zapomniałem uszlachetniacza i też szarpało ale mrozik puscił i ela jeździ jak trzeba
HugoOrmo - 21-12-2009, 14:37
| pawelm157 napisał/a: | | Do każdego L 200 producent powinien dokładać mechanika i pełną pake części zamiennych. |
jak poczytasz forum nissana to tam paka nie starcza na te czesci zamienne...
a tak serio, kazdy samochod sie psuje, zawsze w najmniej odpowiednim momencie co powoduje pewnego rodzaju frustracje uzytkownika...
do "prawdziwego" 4x4 trzeba miec "smykalke" bo L200 to wol roboczy a nie BMWx3 do jezdzenia po kaluzach bulwaru srodmiejskiego w gangu i krawacie...
pzdr
HugoOrmo - 21-12-2009, 14:38
pzdr
Anonymous - 03-01-2010, 23:06
Z moim Miśkiem były takie same objawy jak przytoczone przez kolegów przy -21
Zbliża mi się przegląd przy 40kkm i czy w związku z tym mam prawo domagać się wymiany filtra paliwa i zamontowania podgrzewacza na koszt serwisu/producenta?
Kibloo - 03-01-2010, 23:24
center, warto przynajmniej spróbować...
pozdro
romero - 04-01-2010, 17:54
| center napisał/a: | Z moim Miśkiem były takie same objawy jak przytoczone przez kolegów przy -21
Zbliża mi się przegląd przy 40kkm i czy w związku z tym mam prawo domagać się wymiany filtra paliwa i zamontowania podgrzewacza na koszt serwisu/producenta? |
Tylko nie czekaj do przeglądu.Na nowy filtr się czeka (czekało w zeszłym roku).
Ja doczekałem się na wiosnę więc wypróbowałem dopiero tej zimy.
Działa jak na razie.W zeszłym roku problemy miałem już przy -15 przy dobrym paliwie.
Pozdrawiam.
snowrider22 - 04-01-2010, 19:45
na nic nie czekaj umawiaj się i wymieniaj.
wszystko na koszt gwaranta.
ja zrobiłem to w zeszłym roku zaraz po tych k....kich mrozach zajęło to kilka godzin i później nic już nie ruszało.
Anonymous - 04-01-2010, 20:31
Dziś zadzwoniłem do serwisu i dowiedziałem się,że filtr wymienią mi jutro na gwarancji przy przeglądzie.Po zapytaniu o podgrzewacz Pan powiedział,że też będzie dodany na gwarancji ale trzeba się umówić na oddzielną wizytę, bo nie ma ich na stanie,montaż trwa kilka godzin i
sprowadzają te podgrzewacze bo to obecnie "gorący" towar
U mnie już -14,rano podpinałem Miśka do przenośnego aku żeby odpalił a na wieczór zamienił się z Hondą miejscem: chmurka----> garaż. Mam nadzieję,że dotrę jutro do serwisu
snowrider22 - 04-01-2010, 21:20
jakbyś miał rano problem to polej wrzątkiem filtr paliwa (bańka przy prawym błotniku pod maską jak stoisz przodem do otwartej maski)
Anonymous - 04-01-2010, 21:48
No wiem wiem,taka bańka z pompką na sprężynie Myślę,że to akumulator jest juz po prostu słaby ale dzięki za radę.
