[97-04]Galant EAxA/W - [EAxA] Sprężyny w Galancie EA
tomix - 22-10-2013, 19:19
Po zmianie PRZEDNICH amorów na KYB ,przy oponach 205/65/r15 prześwit między oponą a błotnikiem mam na około 7do 8 cm.Wchodzą cztery palce.Macie podobnie,czy przysiadł mi przód za bardzo?
Łysy88 - 24-10-2013, 12:33
Mam chęć obniżyć przód w moim Galancie. Jest zdecydowanie wyżej niż tył. Szukać sprężyn jakiś ori (czy oprócz sporta były gdzieś niższe sprężyny? jak tak to w jakich rocznikach?) czy po prostu obniżających?
Dwoogy - 29-10-2013, 15:47
Przyszedł czas na wymiane przednich amorów i wybór padł na KYB Ultra SR 351029 do mojego EA2A z '97 136KM. Jutro dokonuję zakupu Cena za sztukę to 237zł w www.kayaba.istore.pl. Zawieszenie obniżone, sprężyny Eibacha. Do tego dojdzie wymiana drążków kierowniczych i końcówek. Kwestia wybrania firmy... Czy to będzie Delphi, Bilstein czy 555 hmmm... Tego jeszcze nie wiem
Hugo - 29-10-2013, 16:18
| Dwoogy napisał/a: | | Czy to będzie Delphi, Bilstein czy 555 hmmm... Tego jeszcze nie wiem | Bierz CTR albo TRW (dzisiaj kupiłem TRW za 49 zł/szt.).
Dwoogy - 30-10-2013, 15:15
| Hugo napisał/a: | | (dzisiaj kupiłem TRW za 49 zł/szt.) |
Hugo a gdzie kupiłeś? Poproszę o namiar bo cena korzystna W Inter Carsie nie mają drążków TRW a końcówki są po 77,93 zł Amorki już zamówione, trafiłem na ostatnie 2 sztuki
Hugo - 30-10-2013, 15:18
| Dwoogy napisał/a: | | Hugo a gdzie kupiłeś? | W sklepie motoryzacyjnym u mnie w mieście. Zamówiłem i na drugi dzień był. 2 lata temu też kupiłem drążek kierowniczy TRW do byłego EA2A w tym samym sklepie i kosztował 44 zł.
Marcino - 30-10-2013, 15:43
A drązki delphi? warto? - 38zł szt u mnie w motoryzacyjnym...
W japparts zapytali mnie jaki gwint 14 czy 16.. powiedziałem że sprawdze, oyodo za około 55zł.
Dwoogy - 05-11-2013, 14:21
W Zielonej Górze znalazłem najtaniej drążek TRW 44 zł i końcówka TRW 58 zł, opcjonalnie drążek OYODO 60 zł i końcówka FEBEST 45 zł.
Podłączam się do pytania o gwinty...
W końcówkach są nawet M10x1,25 i M14x1,5
W drążkach M14x1,5 i M16x1,5
Pytanie... Czy nowe amortyzatory KYB Ultra SR powinny dać się ścisnąć ręką???
Witek vel Mysza - 06-11-2013, 06:48
Ja kupowałem drążek OYODO i nie pytali jaki gwint. Dali pasujący.
Marcino - 06-11-2013, 16:11
| Dwoogy napisał/a: | | Pytanie... Czy nowe amortyzatory KYB Ultra SR powinny dać się ścisnąć ręką??? |
Scisnąć tak, bo to nie NIVO..:)
zarow - 08-11-2013, 15:27
robił ktoś zamiane KYB RC5860 na 5864? Muszę w końcu coś zrobić podnieść/utwardzic tył. podsumowując wszystkie wypowiedzi nie widzę 100 % pewnego sposobu..
podkładka pod sprężynę powinna byc ok, tyle ze kyba dalej bedzie miękka.
Marcino - 08-11-2013, 23:54
ale to spręzyma musi mieć wiekszą twardość a nie amorek żeby był sztywniejszy. POnoć Sachsy są twardsze,
POdłozenie pod spręzynę sprawi że bedzi stał wyżej tył, ale bedzie tak samo siadał przy obciążeniu.
Juiceman - 09-11-2013, 08:30
Czekam na wiosnę, wówczas wrzucę na tył przednie sprężyny -30mm. Zobaczymy jaki będzie efekt. Jak będzie za wysoko zmiana na -40mm, a -30mm pójdą na przód. Na zimę wolę ryzykować póki co z obniżaniem
DanielBogusz - 27-12-2013, 22:13
Podczas jazdy daje się usłyszeć wyraźne skrzypienie z lewej strony z przodu, czy to może być objaw zużycia sprężyny/amortyzatora? Parę dni temu usłyszałem dość wyraźnie, występuje to również gdy skręcam kierownicą. Amortyzatory tak czy tak na pewno do wymiany, bo wylane, ale czy to sprężyny tak hałasują?
Hugo - 27-12-2013, 22:21
| DanielBogusz napisał/a: | | czy to może być objaw zużycia sprężyny/amortyzatora? | Jak amorki wylane to sprężyna mogła pęknąć i wtedy często skrzypi.
