[97-04]Galant EAxA/W - [FAQ] Olej automatycznej skrzyni biegów
sampler - 13-04-2016, 08:09
Tu widać jeszcze lepiej. A przy okazji tak powinna wyglądać wymiana dynamiczna
https://www.youtube.com/w...U&nohtml5=False
Seba75 - 22-04-2016, 11:21
Siemka.Ostatnio mechanik robil mi porzadek z polosia(nowy smar w przegubie wewnetrznym) i zlewal olej z tiptronica.Olej mial kolor wisniowy i byl klarowny.Olej byl zmieniany przy 101tys.km a teraz ma 169tys.km.Skrzynia pracuje plynnie i bardzo poprawnie.
Olej byl wymieniany w szwajcarskim serwisie 5 lat temu.Czy trzymac sie zalecen i mozna wymeinic dopiero przy 190 tys.km lub za rok jak minie 6 lat?Jest sens teraz wymeiniac skoro olej jest ladny i trzyma dobry stan w skrzyni a sama skrzynia bardzo ladnie pracuje?
Co to moze byc za olej?Mozliwe ze DiaQueen skoro jest wisniowy?
Ewcia80 - 20-05-2016, 12:38
Hejka.Czy ten olej castrol transmax z co jest na aukcjach allegro za 35 zł/litr to jest na 100% oryginalny?
http://allegro.pl/castrol...5831556046.html
Owczar - 20-05-2016, 13:01
Nie wiem jak ten po 35, ale ja brałem od net_hurt po 30PLN i śmiga już 3 rok.
Ostatnio oferowali mi po 28pln za litr ale pod innym brandem:
Piotr Zalewski
Doradca klienta LucArt
e-mail: doradca3@lucart.pl
kom: 731 400 731
Warto zapytać.
komarsnk - 20-05-2016, 14:07
Kupowałem ze źródła Owczara, potwierdzam - działa
Krzyzak - 20-05-2016, 14:42
Ja też. Jeżdżę 1.5 roku w 2 autach.
Ewcia80 - 20-05-2016, 17:27
Dzwoniłam do tego Pana,ale nie maja 9 litrów obecnie.Na allegro na chwile obecna tylko ta firma ma tyle
Jak myślicie,brać od nich?Wygladają na silidną firmę.Mają certyfikaty i sklepy stacjonarne.
[ Dodano: 20-05-2016, 17:29 ]
poprawny lkink
[ Dodano: 24-05-2016, 22:13 ]
Hejka.Właśnie dostałam paczkę z castrolem z tej aukcji alegro.Czy ta data to jest data produkcji,czy przydatności?Czy to jest oryginał,czy podróbka?
http://www.fotosik.pl/zdjecie/a264ed3345e3df00
http://www.fotosik.pl/zdjecie/23ad3d7d6b53fc28
Dodam,że na każdej test taki sam kod kreskowy,ale tak podobno moze byc
Hugo - 24-05-2016, 22:26
| Ewcia80 napisał/a: | | Czy ta data to jest data produkcji,czy przydatności? | Tego nie wiem, ale na pewno jest to data moich urodzin
Do mnie właśnie idzie paczka od "net_hurt", musiałem poczekać 2 tygodnie, bo nie mieli na stanie. Koszt 26,90 zł/litr.
komarsnk - 25-05-2016, 01:00
| Ewcia80 napisał/a: | | Hejka.Właśnie dostałam paczkę z castrolem z tej aukcji alegro.Czy ta data to jest data produkcji,czy przydatności? |
Produkcji. Zapewne jest napisane jaki jest termin ważności od tej daty.
| Ewcia80 napisał/a: | | Dodam,że na każdej test taki sam kod kreskowy,ale tak podobno moze byc | Nawet tak musi być, bo to wciąż ten sam produkt. Zobacz przy następnej okazji jak to jest z produktami spożywczymi
| Hugo napisał/a: | na pewno jest to data moich urodzin |
To Ty młody szczypior jesteś! ale, że już wahacze sam wymieniasz? Szacun
Hugo - 25-05-2016, 07:43
| komarsnk napisał/a: | | To Ty młody szczypior jesteś! | Urodzin, a nie narodzin Szczypior to by się zgadzało, ale już nie taki młody...
koknej - 17-06-2016, 20:35
Witam, świeży jestem tu a siedzę już chyba z dwa dni i nie mogę znaleźć mam gala 2.5 98 r A/T i szukam info na temat filtru oleju w skrzyni przepraszam wiem co to jest szukaj ale ciężko tam znaleźć. Bo chce wymienić olej i filtr , nie mam tiptronica także chyba filtr zew tak ?
robertdg - 18-06-2016, 06:33
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=52909
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=64935
koknej - 30-08-2016, 19:20
Filtr już mam.
Teraz pytanie czym one się różnią?
http://allegro.pl/castrol...5987297446.html
http://allegro.pl/castrol...6445484933.html
20 stron przeczytanych i ciężko mi stwierdzić czy mam być samo Z czy tak jak ten drugi link choć bardziej mi się wydaje że ten pierwszy jest Git
komarsnk - 31-08-2016, 12:44
koknej, ten właściwy to ten co ma Z na etykiecie. Lucart to rzetelny sprzedawca, dwa razy kupowałem od nich olej do skrzyni i wszystko jest OK.
Maślak - 19-09-2016, 16:13
Cześć. Jak powinienem sprawdzić poziom/ jakoś oleju w automatycznej skrzyni biegów przy pomocy bagnetu? Czy silnik ma być rozgrzany, na jakim biegu itp.
