[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Problem ze sprzęgłem, wymiana sprzęgła
Sikub - 16-05-2011, 08:47
to dorzuce jeszcze jedną z marki znajomej czyli Hyundai'a ? co Wy na to ?
Krzyzak - 16-05-2011, 12:11
LUK może być - chyba francuska firma
robi na 1 montaż, ale nie do Mitsu
Lucas to brytyjska firma, nie słyszałem by robiła sprzęgła
kacper9010 - 17-06-2011, 16:11
Panowie mianowicie jest tak. Miałem miękki pedał sprzęgła wiec odpowietrzyłem wyslprzęglik ale po czasie znów to samo. Mechanik stwierdził ze wysprzęglik do wymiany, wiec wymieniłem odpowietrzyłem już chyba ze 5 razy i nadal pedał miękki. Biegi wchodzą średnio. Co mam jeszcze zrobić Pozdro
Owczar - 17-06-2011, 17:41
Jest jeszcze pompka sprzęgła...
m6riano - 17-06-2011, 18:03
| kacper9010 napisał/a: | Panowie mianowicie jest tak. Miałem miękki pedał sprzęgła wiec odpowietrzyłem wyslprzęglik ale po czasie znów to samo. Mechanik stwierdził ze wysprzęglik do wymiany, wiec wymieniłem odpowietrzyłem już chyba ze 5 razy i nadal pedał miękki. Biegi wchodzą średnio. Co mam jeszcze zrobić Pozdro |
kup od razu zestaw naprawczy pompki sprzęgła d1690, wymień płyn będziesz miał spokój na dwa lata co najmniej...;-)
ps. a jak podpompujesz ze 30-50 razy to twardnieje?jeśli tak to wina tych uszczelek w pompce.
kacper9010 - 17-06-2011, 21:19
Oki dowiem się gdzie mogę to kupić. A trudna jest wymiana tego?? Dam rade sam to wymienić? Gzie się znajduje owa pompka.?
m6riano. Wiesz nie próbowałem aż tyle pompować na zgaszonym silniku po 20 paru razach twardnieje ale gdy odpalę od razu mięknie.
Dzięki za pomoc.
[ Dodano: 17-06-2011, 21:24 ]
Kurna z tym zestawem to słabo znalazłem tylko jeden na allegro.
http://allegro.pl/zestaw-...1673103318.html
to jest to??
m6riano - 17-06-2011, 21:30
Akurat moja aukcja...;-)tak to to..
wykręcasz pompke na dwa klucze chyba dyszki i wypinasz dźwigienkę nad pedałem, a potem wyjmujesz pompke i ją rozkręcasz..tłoczek jest plastikowy i wygląda jak strzykawka.
kacper9010 - 17-06-2011, 21:36
To jest ten element na którym znajduje się zbiorniczek z płynem tak?? Jak nie znajdę tego nigdzie u mnie w sklepie obok to zamówię to od Ciebie
[ Dodano: 17-06-2011, 21:43 ]
A i napisane jest na aukcji że to do bezyny a ja mam dizla. Ma to jakieś znaczenie??
m6riano - 17-06-2011, 21:45
ta metalowa "rureczka" na której znajduje sie zbiorniczek...
ps. niech sie Owczar wypowie...;-)
Arturro-86 - 17-06-2011, 22:45
| kacper9010 napisał/a: | Oki dowiem się gdzie mogę to kupić. A trudna jest wymiana tego?? Dam rade sam to wymienić? Gzie się znajduje owa pompka.?
Dzięki za pomoc. |
Sama wymiana nie jest trudna, ja miałem największy problem z wyjęciem pompki, bo jest tam ciasno - potrzeba dość precyzyjnych narzędzi (odpowiednia przedłużka).
Jak już będziesz miał pompkę w ręku to też ściągacz do segerów by się przydał, ale da się też tego segera ściągnąć przy pomocy małego śrubokręta
Nie masz gdzies InterCars'u w okolicy Tam to jest tańsze...
fj_mike - 17-06-2011, 22:52
kacper9010, jest taka sama. Podaj VIN dla pewności.
Owczar - 18-06-2011, 00:26
Wysprzęglik, pompa sprzęgła i pompa hamulcowa są takie same w dieslu i benzynie.
kacper9010 - 18-06-2011, 21:25
Dzięki Owczar
Poszukałem tego Inter Cars i jedno jest bardzo blisko mnie ale tam zajmują się wyłącznie autami ciężarowymi ale podskoczę zapytam. A jak nie to się wybiorę do łodzi po wcześniejszym tel. Szkoda ze jutro niedziela bo już by to jutro ogarnął.
Dzięki wszystkim za pomoc. Napisze jak się z tym uporam o ile w ogóle się uporam.
Anonymous - 22-06-2011, 00:52
Panowie, panowie... potrzebuję jakiegoś kompletnego sprzęgła w wersji dość ekonomicznej - średnia półka, która wytrzyma więcej niż 50tkm. Co polecacie?
robertdg - 22-06-2011, 08:21
Do sporta nie ma za dużego wyboru, jako budżetówke polecam HQ, ale nie wiem czy wogóle oferują zestawy do napędzania EA5x, LUK i Exedy są w zbliżonej cenie
