Carisma - Techniczne - rozmiary felg do Carismy
kris80 - 28-03-2010, 08:36
Według mnie to masz za małe ET i podejrzewam że będzie trzeć. Powinno być 44-46. Gdybys miał dobre ET to polecam oczywiście tą wiekszą oponę 195/55/15 bo 195/50/15 jest za mała i według mnie śmiesznie wygląda. W twoim przypadku ET 38 nie wiem czy zaryzykować z nią czy nie. Ciężka sprawa. Najlepiej kupować odpowiednie felgi i sie wtedy nie główkować z oponami.
roko841 - 28-03-2010, 11:20
a taka 195/50 nie bedzie trzec?
kolega ma na taka sama felge w mazdzie naciagnieta opone 185/55 , moze to bedzie rozwiazanie?
Morfi - 28-03-2010, 19:57
55 tez nie powinno trzeć, ale cena pomiedzy profilem 50 a 55 to ponad 20 %.
Ja mam 195/50/15 7 cali i ET 38 :D
Takie felgi dostałem od poprzednika :)
kris80 - 28-03-2010, 20:19
195/50 to dobry profil ale do 16 a nie do 15. Dla mnie jedyne słuszne rozwiązanie to sprzedać te felgi i kupić odpowiednie. Tyle jest tego w sieci ze na pewno znajdziesz w tej samej cenie co sprzedasz swoje. Ja tak zrobiłem gdy zmieniałem swoje 15 na 16 a nawet zaoszczędziłem 140zł :) i mam felgi takie jak chciałem, z odpowiednim ET(46) i szerokie 6,5J więc wszystko gra.
Morfi - 28-03-2010, 20:29
Moje mi się podobaja nawet bardzo :)
bumbum - 28-03-2010, 20:59
Morfi, masz felge 50" ? :wink:
ja tez mam 195/50/15 - no i małe są koła, za rok bede potrzebował nowe gumy więc się zastanawiam czy profil 55 lub 60 czy pomyśleć nad 16" i zostać przy rozmiarze 195/50, nie mam sam pojęcia co zrobić i jak to będzie cenowo wyglądać, osobiście choruje na grafitowe oz f1 racing - co mówi wasza wyobraźnia na ten pomysł, czerwona Cari sedan z wyklepanym rantem 8)
roko841 - 29-03-2010, 07:02
kris80 wcale nie ma duzo tak jak piszesz felg z wiekszym et, bo malo aut ma takie fele. dlugo szukalem zanim kupilem fele, jak bylo cos z dobrym et44 to albo nie ten rozstaw srub albo taki syf ze masakra. moje fele udalo mi sie wyrwac okazyjnie, za 4 szt zaplacilem 400zl, sa w stanie idealnym, sciagniete z niemieckiego auta od kolegi hadlarza, fele marki tytan. no i wczoraj klamka zapadla, kupilem opnki barum 2 195/50/15. mysle ze przynajmniej jak zapakuje komplet osob czy jakis bagaz to nie bede sie martwic o nadkola. i zamowilem jeszcze sobie naklejki na dol drzwi napis mitsubishi i znaczek. jak zaloze wszystko to wrzuce foto i ocenicie sami ofekt
hermeth - 31-03-2010, 08:34
Byłem w końcu na wulkanizacji. Jednak 215/40/17 to dość nietypowy profil i na miejscu takiego nie mieli, żeby założyć. W ocenie fachowca nie ma szans żeby to zmieścić, ale uwierzę dopiero jak założę na felgę i zobaczę. Nie poddaje się na razie i dalej szukam takiej opony.
jOkerek - 05-04-2010, 21:21
poprzednie moje auto to wlasnie carisma mialem zalozone 16" od nissana i opone 215/50/16 / opony przy duzych nierownosciach tarly po rantach / zmienilem na 205/50/16 i rowniez nie zdaly egzaminu / dopiero jak zalozylem 195/50/16 bylo ok...
dodam tylko ze samochod byl na fabrycznym zawieszeniu wiec na hopach tyl mocno siadal...
Student - 05-04-2010, 21:47
Ja mam 205/45/16, i są niższe o 2cm od zimówek 195/55/15
i nic nie trze.
lapass - 06-04-2010, 10:34
jOkerek, a pamiętasz może jaka była średnica otworu centralnego w felgach od nissana? chcę kupić 15-tki od almery, ale katalog podaje, że nissan ma 66mm, a mitsu (ja mam spejsa, ale to prawie to samo co carisma) ma 67mm. nie miałeś z tym problemu?
Morfi - 06-04-2010, 13:10
Student, Pamietaj, że Cari po lifcie ma trochę wieksze wnęki na koła :)
Anonymous - 06-04-2010, 20:19
mam pytanie dość ważne zamierzam kupić aluski o takich danych: rozmiar 15 , 4x100 oznaczenia na felgach:7Jx15 ET-38 i do tego opony 195/55/15, czy przy tych parametrach przy pełnym załadunku opony nie będą obcierać o nadkola??? :? proszę o wszelkie informacje, bo po lekturze tego postu troche zgłupiałem :shock: :?
jOkerek - 07-04-2010, 19:05
lapass, felgi od nissana bez przetoczenia nie podejda...
lapass - 07-04-2010, 20:20
dzięki. po historii Twojego gala widzę, że temat felg masz przerobiony dosyć dogłębnie ;)
