[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Tłoczek zacisku hamulcowego, zapiekający się hamulec
dawido - 09-04-2013, 16:52
Witam,pytanie mam:stoje na przejezdzie kolejowym,wlaczam silnik,ruszam i chce zahamowac ale pedal w podloge,wiec pompuje ile wejdzie i ciagle to samo.Potem wlaczyla sie kontrolka od recznego w trakcie jazdy.Hamulce nie dzialaja.plyn sprawdzony.help
ivan1977 - 09-04-2013, 17:06
Jesteś pewien że masz płyn kontrolka wskazuje na jego brak no i pedał w podłodze też
deejay - 09-04-2013, 20:25
| dawido napisał/a: | | Witam,pytanie mam:stoje na przejezdzie kolejowym,wlaczam silnik,ruszam i chce zahamowac ale pedal w podloge,wiec pompuje ile wejdzie i ciagle to samo.Potem wlaczyla sie kontrolka od recznego w trakcie jazdy.Hamulce nie dzialaja.plyn sprawdzony.help |
Wyciek z układu ham. na 99% , spr dokładnie bo to zagraża twojemu życiu i innych .
robertdg - 09-04-2013, 20:33
W pierwszej kolejności sprawdziłbym stalowe przewody hamulcowe w okolicach zbiornika paliwowego i tylnych podłuznic
dawido - 10-04-2013, 10:57
Witam,dzis auto na podnosnik trafilo.Diagnoza:peknieta rurka tuz przy zbiorniku.Oczywiscie wymienie z obu stron.
dziekuje wszystkim za uwagi
pozdr
PABLO998 - 22-04-2013, 19:55
Czy źle wkręcona prowadnica zacisku hamulcowego (mam tu na myśli sytuację, gdy przy demontażu gumka z górnej prowadnicy zostaje w środku, a nie na niej i wkręceniu owej prowadnicy, gdzie gumka podejrzewam zostaje dociśnięta czołem prowadnicy do zacisku) może powodować wibrację przy hamowaniu?
mar111cin - 22-04-2013, 20:12
Dawno mnie tutaj nie było.
Ostatnio zauważyłem, że nieźle stukają mi przednie zaciski hamulcowe, tzn słychać je na dziurach jak stukają i jak kopnę w oponę (jak ktoś naciśnie hamulec, to tego odgłosu nie ma, czyli 100% że to zacisk lata).
Ktoś już tak regenerował zaciski? same nowe prowadnice wystarczają? czy gniazda w zaciskach też ulegają wybiciu?.
Znalazłem w intercarsie zestaw naprawczy prowadnic :
113-1445X QB113-1445X firmy quick brake, jest to coś warte? takie komplety są na jeden zacisk, czy na oś? Czy lepiej kupić co innego?
do tego czy te śruby we wszystkich zaciskach są takie same?
pytam bo mam polifta z pojedyńczymi tłoczkami, czyli ostatni model jaki wychodził w galancie i zawsze mam jakieś jajka z częsciami.
deejay - 22-04-2013, 20:16
| mar111cin napisał/a: | Ktoś już tak regenerował zaciski? same nowe prowadnice wystarczają? czy gniazda w zaciskach też ulegają wybiciu?.
Znalazłem w intercarsie zestaw naprawczy prowadnic : |
Zdemontuj prowadnice , jesli są ok nie posiadają wżerów to tylko porządnie je przesmaruj smarem do prowadnic i bedzie po problemie . Smar wytłumi stuki zacisków .
mar111cin - 22-04-2013, 20:50
no ale chyba lepiej jednak wymieniać części a nie smarować ? Ogólnie te stuki są bardzo irytujące, wydaje Ci się, jakby miało koło odpaść...
deejay - 22-04-2013, 20:55
| mar111cin napisał/a: | no ale chyba lepiej jednak wymieniać części a nie smarować ? Ogó |
Smar na prowadnicy ma byc zawsze , może po prostu u ciebie go już tam nie ma i jest zużyty .
mar111cin - 22-04-2013, 21:23
Coś mi świta, że ostatnim razem chyba smarowałem
radek79 - 27-05-2013, 20:26
czy ktoś może podać wymiary przedniego tłoczka do gala z 2002r. hamulce z jednym dużym tłoczkiem bo szukam i nie mogę z naleźć
Juiceman - 27-05-2013, 20:37
60mm
radek79 - 27-05-2013, 20:47
60mmx48mm
arturj123 - 28-05-2013, 06:41
lepiej rozkręć zacisk i sprawdź, bo może być 60,5 mm...
Może u tego sprzedawcy dostaniesz potrzebne informacje:
http://allegro.pl/mitsubi...3248405673.html
