[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wszystko na temat felg - rozmiary, parametry
m6riano - 25-06-2011, 16:11
No to nie ma sie nad czym zastanawiać..ja ori borbety wyrwałem za 500 zł już z prostowaniem itd.
orbit - 25-06-2011, 16:17
| m6riano napisał/a: | | ja ori borbety wyrwałem za 500 zł |
When and Where
m6riano - 25-06-2011, 16:28
allekurdedrogo..do tego gość mieszkał 800m ode mnie się okazało..;-) ale że latał na 205/45 w cari to wszystkie były pogięte...
pisze o takich:
http://allegro.pl/felgi-o...1674494774.html
nie takich, dla jasności:
http://allegro.pl/17-borb...1674338756.html
[ Dodano: 25-06-2011, 16:30 ]
ps. napisz do tego gościa, może będzie miał do gala:
http://allegro.pl/sklep/3146403_marcintarnow
[ Dodano: 25-06-2011, 16:34 ]
http://allegro.pl/orygina...1639645006.html
pamiętaj że otwór musi być 67,1 i et40 najlepiej
orbit - 25-06-2011, 17:07
fenkju fenkju czyli mówisz że te
będą akurat do moich opon? bo zakładam że do galanta to wejdą
Dane felg są widoczne na zjęciu:
rozmiar 16"
szerokość 7"
ET 44
rozstaw śrub 4x114,3
jest tu podany ten otwór o którym mówisz?? co to jest to 7" ??
Ile w końcu mają parametrów felgi ?
m6riano - 25-06-2011, 17:28
7'', 7cali to szerokość felgi w miejscu gdzie w chodzi w nią opona, ta ma 7,5- czyli możęsz wrzucić oponke 205,215 i nawet 225
[ Dodano: 25-06-2011, 17:30 ]
No ja mam identyko...napisz do typa za ile by puścił...bo widzę te felgi są dłużej na allegro niż te co ja kupiłem..;-)więc jest szansa że spuści z ceny...tylko najlepiej odbiór osobisty...wiem to z autopsji..felgi potrafią być pogięte, więc najlepiej od razu podjechać do wulkanizacji...jak będą jakieś bicia to zawsze będzie powód do spustu z ceny.
ps.
1.Rozmiar felgi-16 cali
2.Szerokość felgi-7 lub 7,5 cali
3.ET felgi-40, czyli 40 mm odsadzenie od przekroju piasty(coś w ten deseń)
Jeśli dasz mniejsze ET, felga ci sie schowa w nadkole..jeśli większe wysunie ci sie po za obrys auta co nie jest dozwolone.
4.Rozstaw otworów-4x114,3
5.Otwór centrujący-67,1mm, jeśli będziesz miał większy(bardzo rzadko sie zdarza otwór większy niż 72,5mm) to możesz dorzucić pierścienie centrujące.
Jeśli będziesz miał mniejsze niż 67,1 to felga ci nie wejdzie na piaste, więc to też jest ważne
orbit - 25-06-2011, 17:37
wezmę te bo wole dać 200 więcej a mieć pewne a poza tym odbiorę je osobiście wiec kolejne parę groszy zostaje w kieszeni. Bo rozumie że będą ok ???
http://allegro.pl/mitsubi...1667230807.html
m6riano - 25-06-2011, 17:41
Szczerze mówiąc to pierwszy raz widzę takie felgi jako ori do Mitsu...Kołpaczki to każdy może sobie dokupić..;-)
Zrobisz jak chcesz...ja bym sie dogadał z tamtym typem ile by spuścił z ceny...za pińcet bym brał..;-)
[ Dodano: 25-06-2011, 17:47 ]
te felgi mają 6,5 cala czyli na opony 205(większe też założysz ale czy jest sens?Różnica między 205 a 215 w cenie opony jest spora, spalanie większe a różnica przyczepność żadna)
[ Dodano: 25-06-2011, 17:49 ]
ps. do Zawadzkich masz 250km z Tarnowa, do Częstochowy masz 230;-)
orbit - 25-06-2011, 18:11
Aż żeś mi już kilometraż wyliczył spoko po prostu mam rodzinę w Gliwicach która pojawia się w Tarnowie 2-3x na miesiąc
Wiesz jak mi te moje 205 wejdą to dla mnie jest cacy koszty potne bo taki rozmiar mam zaawsze w "promocji"
kub - 28-06-2011, 22:21
Panowie i Panie, zakładałem wątek, bo pewnie nie zauważyłem tego - czy ktoś jeździ na felgach z ET 38? Dużo to zmienia? I czy jeśli będą potrzebne dystanse w przypadku jeśli otwór centrujący nie będzie się zgadzał, to czy przy oponach 215 nie będzie mi obcierać przy skręcaniu? Na moje nie powinno, bo to w końcu różnica kilku milimetrów, ale wolę poznać Wasze zdanie. Zależy mi na czasie, bo znalazłem dobrą ofertę.
I a propos tej oferty - jeździ ktoś na team dynamics? Wymagają one dystansów? Jeśli dobrze pamiętam, to w dziale Nasze Miśki ktoś się team dynamicsami chwalił, ale głowy nie dam..
Anonymous - 28-06-2011, 22:30
kub, pytasz o ET38... Ja jeżdżę na 17/8 cali, ET35, 225/45R17 oponka i nic nie obciera...
Żeby odpowiedzieć Ci na Twoje pytanie powiedz jeszcze jak szeroka jest felga.
kub - 29-06-2011, 00:08
Takie właśnie miałem odczucia, że to raczej jest minimalna różnica, ale naczytałem się na innych forach, żeby trzymać się konkretnego ET, żeby potem nie było nieprzyjemności.. Dzięki, kuzi!
A propos borbetów - ja niestety nie mogę powiedzieć nic dobrego. Bez dwóch zdań winę ponosi stan polskich dróg (ciekawe swoją drogą czy kiedykolwiek frazeologizm "polskie drogi" straci swoje aktualne znaczenie...). Opinię, że "seryjne borbety gną się jak glina" traktowałem z przymrużeniem oka, ale teraz niestety przyznaję jej po części rację. To pewnie nie są złe felgi, bo firma jest uznana, tylko po prostu na... no właśnie.. polskie drogi dają każdej feldze w kość.
Anonymous - 29-06-2011, 01:01
kub, warto jednak zauważyć, że z tyłu mam nivomaty, a ze zwykłymi amorami nie miałbym już błotnika jednakże tak jak mówię - dotyczy się to felgi szerokiej na 8'' i małego ET... Jeżeli Twoja felga ma np. ET38 przy szerokości 7 lub 7,5 cala to spokojnie możesz zakładać
kub - 29-06-2011, 09:56
Zastanawiałem się też, czy dystanse mocno zmieniają ułożenie felgi w nadkolu. Bo to jednak jest kawał żelastwa i boję się, że biorąc mniejsze ET plus dystanse zrobi mi się wiejskie BMW z wystającymi na 3 cm felgami.. Wolałbym tego uniknąć.
sveno - 29-06-2011, 20:20
Dystanse to zło!!! Szczególnie na przodzie, zmieniasz promień tzw. zataczania się koła co wpływa na "kierowalność" (kierownica jest dużo bardziej czuła na koleiny i wszelkie nierówności, więcej musisz z nią walczyć) oraz daje ostro popalić układowi wspomagania kierownicy. Ponadto tanie dystanse są kiepskiej jakości i mogą być niebezpieczne, przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki.....
Jarcev - 24-07-2011, 17:09
ma ktos namiar na dekielki do borbetów 17 z SE?? wklesły znaczek tam na nich jest a wszedzie na allegro z wypukłymi jakimiś .
