[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Galant EA '97 swap hamulców przód
Marcino - 14-03-2012, 08:38
| Krzyzak napisał/a: | | Marcino napisał/a: | | Czyli przedliftowy zawór jest lepszy o ile jest sprawny? | nie bardzo - puszcza na tył za dużo... tarcze potrafią się kruszyć z przegrzania |
Ja jezdze na Lukas od Japaneze z tyłu i nic takiego nie zauwazyłem. Przegląd samochód zawsze przechodził bez kłopotów.
malina_drizzt - 25-03-2012, 20:07
Kombinuję jak zwiększyć siłę hamowania na tyle.
Zaciski mam 2-tłoczkowe, galant z 99r, pisaliście, że korektor przy tych zaciskach puszcza mniej na tył stosunku powiedzmy 3:1.
Nie wiem czy dobrze myślę, ale jeśli zaciski poliftowe z jednym tłoczkiem są słabsze niż te z dwoma wstawienie ich bez zmiany korektora powinno zmniejszyć dysproporcję między przodem z tyłem.
Zmniejszy się powierzchnia tłoczka przedniego w stosunku do powierzchni tłoczka z tyłu.
Ogólna siła hamowania będzie mniejsza, ale odetchną tarcze przednie .:)
Pytanie do posiadaczy hamulców poliftowych 1-tłoczkowych.
Czy prowadnice w zaciskach są wymienne? i czy są dostępne?
deejay - 25-03-2012, 20:26
| malina_drizzt napisał/a: | Pytanie do posiadaczy hamulców poliftowych 1-tłoczkowych.
Czy prowadnice w zaciskach są wymienne? i czy są dostępne? |
Prowadnice sa całkiem inne niz w poprzedniej generacji zacisków .
Sama prowadnica jest bardzo podobna do zestawu z Volvo itp ( francuzy)
http://moto.allegro.pl/ho...2212193258.html
Anonymous - 25-03-2012, 20:47
| malina_drizzt napisał/a: | | Czy prowadnice w zaciskach są wymienne? i czy są dostępne? |
prowadnice dostępne u japaneze kiedyś pytałem z ciekawości i cena koło 60 czy 80 zł już nie pamiętam musisz dowiedzieć się o aktualnę cenę
malina_drizzt - 26-03-2012, 00:14
Jeszcze pytanie czy rozdzielacz siły hamowania z anglika podejdzie do wersji europejskiej bez rzeźbienia?
KlakierVIP - 22-10-2012, 14:01
odgrzeje temat troche poniewaz mam niezla zagwostke
moj galant to koncowka roku 98 a patrzac na tarcze i zaciski stwierdzam ze zacisk mam 2tłoczkowy, czy mozliwa jest taka konfiguracja bo na forum nei moge sie doszukac...
wszedzie jest ze przedlift ma 1tloczkowe i mniejsze tarcze
Juiceman - 22-10-2012, 14:08
Jest możliwa taka konfiguracja chociażby sport Edition tarcze wtedy powinieneś mieć większe od 256mm
KlakierVIP - 22-10-2012, 14:27
tylko ze moj Gal jest zwykly ani sport ani avance...
Tomek - 22-10-2012, 14:36
KlakierVIP, wszystko jest OK
pod koniec 98 roku wszystkie gale szły z hamulcami 276 mm i dwoma tłoczkami, nie tylko sporty
KlakierVIP - 22-10-2012, 14:39
| tomek84 napisał/a: | KlakierVIP, wszystko jest OK
pod koniec 98 roku wszystkie gale szły z hamulcami 276 mm i dwoma tłoczkami, nie tylko sporty |
w takim razie to rewelacyjna wiadomosc
juz myslalem ze mam cos pokombinowane
tomek84 - dziekowac
Krzyzak - 22-10-2012, 22:17
jakiś czas temu założyłem do E32 zaciski z EA sprzed liftu, bo poza przewodem hamulcowym, to całość pasuje p'n'p
i!!!! - hamowanie się poprawiło, ALE chyba pokrzywiłem tarcze, które na oryginalnych zaciskach z E32 (wizualnie różnią się tylko wejściem przewodu hamulcowego!) przejeździły 6 lat bez problemu
a teraz w ciągu jakiś 3000 km się pogięły, bo czuć bicie....
czyli jednak te zaciski muszą mieć jakąś wadę, bo nie wierzę w przypadek - tarcze mają jeszcze nominalną grubość 24 mm
a na dodatek klocki też wziąłem stare i zaciski zostały kompletnie zregenerowane - wymienione wszystko, co się da...
Jackall - 22-10-2012, 22:28
| KlakierVIP napisał/a: | | moj galant to koncowka roku 98 a patrzac na tarcze i zaciski stwierdzam ze zacisk mam 2tłoczkowy, czy mozliwa jest taka konfiguracja | Ja tak mam u siebie a też 98 rocznik (nie SE). W VIN dekoderze miałem jakąś wzmiankę o zmianie w hamulcach.
| Krzyzak napisał/a: | | jakiś czas temu założyłem do E32 zaciski z EA sprzed liftu | 1 tłoczkowe?
Ogólnie mam dziwne wrażenie, że hamulce w EA są jakieś mocno nie udane W poprzednich samochodach (może poza Fiatem 125 bo one miały specyficzne hamulce ) nigdy nie miałem problemów z biciem tarcz, nawet poniżej minimalnej grubości
WreX - 23-10-2012, 02:07
A ja mam avanca z 2002 i mam 1 tłoczki.. to normalne ?
Jackall - 23-10-2012, 02:09
| WreX napisał/a: | | A ja mam avanca z 2002 i mam 1 tłoczki.. to normalne ? | Tak
WreX - 23-10-2012, 02:12
A czy 2 tłoczkowe są lepsze od tych z ostatniego liftu, które mam ?
Bo jak dla mnie to ciągle słabo hamuje nie wspominając, że często mi się abs włącza... Płyn zagotowałem 2 razy i to bez jakiś ekstremalnych szaleńtstw..
