Nasze Miśki - Legnum VR4 Krisa
Jogurt - 04-04-2011, 20:03
| rosomak1983 napisał/a: | | włoz ori ... bo ten co masz to zalatuje wiocha... | Ros to wiocha zwana jdm (co nie zmienia faktu że mi też średnio leży)
jkrzysztof80 - 11-08-2011, 13:08
Muszę troszkę odświeżyć.
Ostatnio dużo się nie działo zderzak zrobiony własnoręcznie więc po kosztach całość zamknęła się w 50 funtach więc nie jest źle.
Zacząłem mieszać wczoraj z zegarami:
Wyhaczyłem od gala V6 automata kilka fotek poniżej
A tu wymiana diod na niebieskie
I końcowy efekt
Arturro-86 - 11-08-2011, 15:39
| jkrzysztof80 napisał/a: |
I końcowy efekt
Obrazek |
Wygląda świetnie
Pytanko... na liczniku pokazuje się, który bieg jest wrzucony w czasie jazdy, tak
Automat w twoim Legnumie jest 5 biegowy
Anonymous - 11-08-2011, 15:46
| Arturro-86 napisał/a: | Automat w twoim Legnumie jest 5 biegowy |
W każdym VR-4 jest 5 biegów...
Arturro-86 - 11-08-2011, 15:53
| kuzi napisał/a: | | Arturro-86 napisał/a: | Automat w twoim Legnumie jest 5 biegowy |
W każdym VR-4 jest 5 biegów... |
Faux pas
Na przyszłość będę wiedział... faktycznie patrząc na licznik to można się domyślić
jkrzysztof80 - 11-08-2011, 17:57
tak jak kuzi, pisał wszystkie są 5 biegowe, oczywiście że pokazuje na którym biegu śmigam
Pojawił się następny problem ponieważ legnum był przekonwertowany na mile to teraz zamiast w km pokazuje mi prędkość w milach więc muszę znaleźć ten bajerek który zmienia mile na km i wywalić go, tylko gdzie go znaleźć ??
Owczar - 11-08-2011, 18:25
| jkrzysztof80 napisał/a: | | Pojawił się następny problem ponieważ legnum był przekonwertowany na mile to teraz zamiast w km pokazuje mi prędkość w milach więc muszę znaleźć ten bajerek który zmienia mile na km i wywalić go, tylko gdzie go znaleźć ?? |
Kto to robił? Sam chętnie bym zrobił taką przeróbkę, tyle, że ja z mil na km. Wtedy bym zakleił te dodatkową skalę w km a licznik do 160km/h na polskie drogi by mi wystarczył
luckyluck - 11-08-2011, 18:58
| Owczar napisał/a: | | a licznik do 160km/h na polskie drogi by mi wystarczył |
Hola, hola na polskich drogach max 140.
Owczar - 11-08-2011, 19:02
Ale ja czasem do niemiec jeżdżę Najwyżej mi się obróci drugi raz
jkrzysztof80 - 11-08-2011, 21:22
| Owczar napisał/a: | | Kto to robił? Sam chętnie bym zrobił taką przeróbkę, tyle, że ja z mil na km. |
Ja też w tym samym kierunku bo teraz to mam 260mil na budziku a nie 160 .
Przeszukałem już całe wnętrze rozprułem cały środek i nic widocznie jest w komorze silnika czyli spędzę drugi dzień po poszukiwaniu tego bajeru, wydaje mi się że będzie przy skrzyni (mam nadzieję )
Owczar - 11-08-2011, 21:24
Musi być jakiś przewornik sygnału na kablu sygnałowym z czujnika prędkości lub w samych zegarach.
jkrzysztof80 - 11-08-2011, 22:25
w zegarach napewno nie było bo całe przerabiałem
swinks_UK - 12-08-2011, 14:35
Krzysiek, speed sensor na górze skrzyni, albo wpięte przy ecu.
Módl się by nie było to combo z delimiterem, bo będziesz miał maxa 150km/h
jkrzysztof80 - 12-08-2011, 15:07
Tomek przy ecu nie ma muszę luknąć przy skrzyni, mam nadzieję że nie będzie razem
jkrzysztof80 - 14-08-2011, 20:23
Wyciągnąłem pół silnika i znalazłem
Jak narazie 110 mph pociągnął na autostradzie i nie miałem kagańca więc chyba jest spoko
