Carisma - Techniczne - Wymiana rozrządu
killerbb - 09-06-2009, 14:45
witam dalem na wymiane paska rorzadu po wymianie zmienil sie glos silnika slychac w srodku jak by pompa lub cos innego przed wymiana tego nie bylo
Luq - 17-06-2009, 15:44
Musze jak najszybciej wymienic rozrzad ale nie mam zadnego zaufanaego i dobrego mechanika. Mozecie mi dac namiary na dobrych mechanikow z woj. Lodzkiego ? ( Najlepeij z okolic Tomaszowa Maz, ew. z samej Lodzi)...
vidus19790805 - 25-06-2009, 08:25
witam nam problemik koledzy byłem w serwisie misia i robiłem wymiane rozrzadu szystko na orginałach (z tego powodu ze tak mnie pokierowali w servsie powiedzieli ze nie roboią zamiennikami bo maja problemy ) byla to pompa zestaw pasków , rolki , i uszczelniacze wymiana kosztowala 1100 zł stwierdzili ze napinacz na który miałem fakture ze był wymieniany 60 tyś temu moze zostac bo jak usłyszalem cene 850 za napinacz to sie skrzywiłem ...poprosze o opinje czy powinienem teraz go wymienic czy nie .....dzieki :evil:
[ Dodano: 25-06-2009, 09:41 ]
czuje ze dalem ciała z ta wyminą :(
Krzyzak - 25-06-2009, 10:37
kup napinacz za 300 zl w sklepie, zanies im i niech robia...
Ppiotr - 25-06-2009, 13:57
killerbb masz problem mogli źle naciągnąć pasek bo nie mieli przyrządów zakładam za mocno pasek powinien się okręcić w najdłuższym miejscu o 90 stopni ale to jest względne więc najlepiej sprzętem szkoda pompy rolek itd.
turek61 - 25-06-2009, 15:47
vidus19790805, jest pisana zasada na forum, że napinacz można wymienić co druga wymianę rozrządu ale pod warunkiem ze ten aktualnie zamontowany jest sprawny.
Gdy wymieniałem u siebie rozrząd mechanik sprawdził działanie napinacza i stwierdził ze jest OK wiec nie wymieniałem.Jeżeli jednak okaże się ze jest zapieczony i nie działa w pełnym zakresie należy go wymienić.
Jeżeli Twój był wymieniany 60 kkm temu to bym go zostawił.
Ppiotr - 26-06-2009, 12:46
Turek61 prawdę mówi
vidus19790805 - 26-06-2009, 13:24
dzieki badzo koledzy a teraz czy z tym ze pasek piszczy przy uruchamianiu autka da sie cos zrobic czy nie ..
ZEROSUPER - 26-06-2009, 18:54
Z tym piszczącym paskiem to dziwna sprawa, ja tez mam w miare nowy pasek, rolka napinająca jest git, napinacz tez sprawny na pasku nie ma luzu, a jednak jak jest wilgotno i deszczowo to czasem pasek popiszczy. Chyba taka tego natura :(
Ppiotr - 26-06-2009, 19:04
koledzy a może nie piszczy pasek tylko koło które jest na wale koszt 150 zika nowe ale polecam używkę na szrocie za 200 zika te ze sklepu szybko padają chyba że jakieś rzeczywiście dobre firmowe
vidus19790805 - 26-06-2009, 19:05
wiesz czasami jak sie da zamiennik paska to juz koledzy mitshumaniacy mi pisali ze wtedy moze piszczec ale ja dalem orginal kazdy jeden ...i to juz jest nieciekawe ........czy pojechac sprawdzic naciąg paska (czy to sie wogule sprawdza).
ZEROSUPER - 26-06-2009, 19:11
Ja mam Mitsuboshi pasek. I piszczy pasek, jak jest wilgotno to lubi się ślizgnąć, zwłaszcza gdy obciążam wspome.
Ppiotr - 26-06-2009, 20:02
mi zapiszczy ale jak pompę wspomagania mocna obciążę
LukaszSZ999 - 27-06-2009, 18:18
Chłopaki nie bójcie sie samemu zmienić pasek. Jak któś ma troche wprawy i to smiało sam wymieni bez mechaników. Musi tylko dorobić klucz do odkrecenia koła pasowego do osprzetu ... Na kołach i pasku sa oznaczenia i trzeba sie ich trzymać. Nie wiem czemu niektórzy wciskaja kit ze potrzebne sa jakies blokady wału... Głupota. Ma być według znaków i tyle
Ppiotr - 27-06-2009, 18:46
LukaszSZ999
Nikt nie mówi chyba żę to jakaś skomplikowana procedura? Jak byś się troszkę do uczył nie twierdził byś aby samemu wymieniać pasek ! można,będzie samochód jeździł tym bardziej że, nie które paski mają oznaczenia więc nie trzeba żadnych blokad zgadzam się. No i dodam że większość mechaników garażowców nie ma sprzętu a kasuje jak aso więc w tym przypadku lepiej samemu, będziemy mieli pewność że pasek rolki są nowe. No oczywiście polecam ASO
