Nasze Miśki - Lancer [C66A] 1.6 16V - przemiana w GTi.
filll - 20-09-2011, 09:23
Bardzo ładne felgi. Jaki profil opon?
Mithrill - 20-09-2011, 09:32
Rosomak, zostaje.
Póki nie skończę tego, co zaplanowałem, nie będę kupował niczego nowego.
A skoro zostaje, to oficjalnie poszukuję nowej/starej maski, najlepiej w kolorze mojego auta.
Maska musi być całkowicie wolna od rdzy, większych rys i nie może posiadać wgnieceń w miejscu zamykania...
Sprawa pilna nie jest, więc poczekam na maskę bordo.
Jak nie znajdę takiego "prawie gotowca", to wtedy dopiero pomyślę o zakupie zamiennika i malowaniu.
filll, kapeć jest szeroki i ma bardzo niski profil. Nie wiem, czy mi się zmieści na przodzie.
Mam nadzieję, że wejdzie na styk.
A jak nie... to będę miał niebawem felgi do sprzedania!
Albo z innej strony - trzeba będzie kupić zawieszenie gwintowane na przód, żeby pozbyć się tego wielkiego talerza na amortyzatorze.
Zielu - 20-09-2011, 12:31
Mithrill gratuluję dobrej decyzji!!
Felunek miodzio, idealnie pasuje designem (oby tylko wszedł). Pięknie będzie wyglądał ten Lancerek
Co do maski to faktycznie spróbuj poszukać oryginału bez rdzy, w ostateczności zamiennik..
Albo przemyśl jeszcze sprawę z piaskowaniem w miejscach z korozją (jedyna skuteczna metoda), wgniotki można wyciągnąć, po tym delikatna szpachelka i śladu nie będzie.
Generalnie, ciężko będzie znaleźć coś w idealnym stanie, jeszcze z dobrym lakierem, a jak już znajdziesz to kurier zrobi swoje i tak będziesz musiał malować..
Powodzenia!
Mithrill - 20-09-2011, 12:41
Tak, chyba ta ostatnia opcja będzie najlepsza.
Jest niedaleko taki szpec, który może mi to zrobi. Tylko tani nie jest.
Dlatego najpierw poszukam podobnej, używanej, w dobrym stanie.
Co do felg - powinny wejść. Ogólnie wymiary nie różnią się bardzo od tego, co mam teraz założone (chodzi o całość - średnica koła włącznie z oponą).
Jedynie szerokość zmieni się o kilka cm. I dlatego mam nadzieję, że ET jest odpowiednie w tej feldze i troszkę mi ją odsunie od amora!
Bo zapas mam całkiem spory (obecna felga jest troszkę schowana we wnęce).
deejay - 22-09-2011, 21:17
| Mithrill napisał/a: | | Kupiłem 17" felgi Borbeta... z oponami... |
Widzę żę kupiłes felgi takie jak ja posiadam u siebie , bardzo dobry wybór
mouseman - 22-09-2011, 21:35
To zapewne masz profil 40 to chyba będzie nowy rekord na forum przy budzie C6x
rosomak1983 - 23-09-2011, 01:18
fele swietne!!!
Mithrill - 23-09-2011, 10:37
Napiszę tak... albo nade mną wisi jakaś klątwa, albo to auto jest przeklęte.
Sprzedający poinformował mnie, że musiał nagle wyjechać w interesach i niestety nie będzie mógł mi tych felg wysłać we wrześniu.
Dopiero w okolicach 4 października wraca.
Pieniądze wróciły na moje konto, felg nie ma... no to cóż - czekam.
Zobaczymy czy się doczekam.
Następnym razem płacę przy odbiorze!
deejay, widzisz, nawet nie zwróciłem uwagi, że masz to samo.
Ten model jest po prostu piękny.
Nie jestem tylko pewien, czy dobrze się "spasuje" z design'em Lancera C6.
Ocenimy w październiku (o ile nie zasypie nas śniegiem).
No i owszem, opona to 205/40, więc będzie ciekawie po założeniu sprężyn VL... (jednak -3,5 cm, a nie -3)
Chociaż jakiś czas temu przejechałem się bardzo utwardzonym Escortem RS (z gwintem) na podobnych kółkach i powiem szczerze, że nie ma takiej tragedii, jak mogłoby się wydawać.
Następna sprawa - czeka już na mnie dokładka do przedniego zderzaka od Laguny.
Montaż po obniżeniu i założeniu felunku. Czyli pewnie na wiosnę.
No i będę musiał ten cały siatex w zderzaku przemalować na kolor czarny.
A teraz czas na urlop!
PS. mouseman, dostałeś moje zapytanie na PW?
No i mam świetny prezent...
Misiowi znów strzeliła uszczelka pod głowicą.
Mechanicy zdjęli wszystko i oczywiście trzeba będzie przeszlifować głowicę (w miejscu, gdzie leży uszczelka).
Do tego zauważyliśmy, że chłodnica jest do wymiany. Zżera ją od góry.
Wydatki, wydatki, wydatki...
Mithrill - 03-10-2011, 18:34
No i tak to wygląda:
Uploaded with ImageShack.us
Teraz tylko obniżenie...
xluki - 03-10-2011, 19:37
Wygląda naprawdę świetnie. Gdybym posiadał taki egzemplarz Lancerka nie zamieniłbym go za żadne inne autko.
Hugo - 03-10-2011, 22:42
Prześliczny, czysty japończyk. Wygląda jakby wczoraj z salonu wyjechał.
filll - 03-10-2011, 23:16
No, no! Jest świetnie! Najładniejszy C6x na tym forum! Muszę się zabrać za swojego....
rosomak1983 - 03-10-2011, 23:35
Super gratuluje!!! Ale siatki czarne we wszystkie dziury.
Zielu - 04-10-2011, 00:10
| filll napisał/a: | | Najładniejszy C6x na tym forum! |
Poczekaj, poczekaj....
Wygląda świetnie na tych felgach!
btw. Jakim cudem zżera Ci chłodnicę? Dziwne..
Mithrill - 04-10-2011, 10:03
Dzięki chłopaki!
Jednakże na zdjęciu nie widać mankamentów powłoki lakierniczej.
A uwierzcie mi, że niemal całość nadaje się do malowania.
Polerka nadała świeżości i przywróciła głębię koloru, ale wszelkie odpryski, średnie i głębokie rysy oraz wgniotki zostały.
Maskę mam do zrobienia, albo do wymiany...
Siatki będą czarne, ale jeszcze nie wiem kiedy się za to zabiorę. Nie mam teraz w ogóle czasu.
Uważam, że najładniejszym C6, jest Lanc mousemana, chociaż podobałby mi się znacznie bardziej, gdyby miał zderzaki z GTi.
Jest za to w idealnym stanie wizualnym (w techniczny nie wnikałem, ale pewnie też jest tip-top) i to jest moc tego auta.
Zobaczymy jak wyjdzie Lancer Ziela...
Może na następnym zlocie Bordowe Trojaczki będą w komplecie!
A co do chłodnicy - od strony komory silnika musiała zostać uderzona.
Jest spore wgniecenie, długie na jakieś 5 cm. Blaszki w tym miejscu zamieniają się w proszek. Jeszcze nic nie cieknie, ale to chyba kwestia czasu.
Wgniecenia nie widać, bo jest przy samej górnej krawędzi... i trzeba wsadzić głowę do wnętrza komory, żeby to zauważyć.
No cóż, na wiosnę (a w razie potrzeby w okolicach grudnia) założymy nowiutką, lśniącą chłodnicę (widziałem za niecałe 300 zł na aukcjach) i po sprawie.
