Tomek - 28-05-2010, 21:34
poniżej 4000 dostaniesz brc p&d, mam to u siebie i jestem zadowolony
u157 - 28-05-2010, 22:50
Za kwotę poniżej 4 000 :
Stag 300 plus i wtryski Hana
za parę dni będę mógł coś więcej na ten temat przekazać.
Droper - 29-05-2010, 11:40
Faktycznie użytkownicy BRC rzadko narzekają.
Jeżeli o stag 300 + na wtryskach Hana to może być nawet lepiej, ale ...
Jeżeli chodzi o gwarancję to tu zdecydowanie:
Landi renzo (wyższa półka)
BRC (średnia półka)
Oba te zestawy posiadają pełną 24 miesięczną gwarancję. Są to zestawy kompletne.
Stag 300 + to tylko sterownik, a inne rzeczy tj. reduktor, wtryskiwacze i inne podzespoły są dobierane jak klocki lego. Regulacja instalacji przebiega m.in rozwiercając dysze przy wtryskiwaczach - dlatego nie którzy żartują, że reguluje się ją wiertarką. Jak widać duuuuużo zależy tu od instalatora - tak w doborze elementów, regulacji jak i jakości montażu. Biorąc to wszystko pod uwagę.
BRC to zestaw posiadający 24 miesięczną gwarancję, a dzięki doborowi elementów przez producenta bardziej odporna na jakość montażu.
Stag 300 + to zestaw posiadający gwarancję instalatora/poszczególnych elementów (czyli możliwe jest ograniczenie gwarancji na wtryskiwacze do iluś tys. km podobnie reduktora) oraz jest bardzo wrażliwa na dobór elementów instalacji jakość regulacji i jakość monatażu.
Ogólnie nic za nic - BRC jest zawsze droższe.
Nie jestem fanem BRC, ale patrząc ile osób ma problemy z instalacjami na Stagu to ciężko doradzać bo jak trafisz na kiepskiego instalatora to ...
Pozdrawiam,
Anonymous - 29-05-2010, 11:55
Dzięki wielkie za odpowiedź.
Jeszcze takie jedno pytanie zupełnego laika w temacie gazu:
Ile kosztują same instalacje:
- Landi renzo
- BRC
- Stag 300
Jaka jest średnia cena montażu instalacji gazowej?
Czy prawdziwa jest teoria, że im lepsza instalacja tym mniej samochód spala gazu?
Jeżeli zdecydowałbym się na droższą instalację, czy w przypadku jakiejś awarii muszę się liczyć z droższymi częściami?
Jaka jest różnica między II, III i IV generacją gazu? Z tego co słyszałem, III i IV gen to sekwencje polecane do silnika 2.5, no i na tym się moja wiedza kończy.
Czy ktoś ze Śląska poleci mi jakiegoś dobrego instalatora?
Ile trwa założenie instalacji?
robertdg - 29-05-2010, 12:06
| Cytat: | Jaka jest różnica między II, III i IV generacją gazu? Z tego co słyszałem, III i IV gen to sekwencje polecane do silnika 2.5, no i na tym się moja wiedza kończy. |
II generacja to potocznie zwany mikser
III generacja – wielopunktowa, o ciągłym zasilaniu gazem w fazie lotnej
IV generacja – sekwencyjny wtrysk
| enanthate napisał/a: | | Czy prawdziwa jest teoria, że im lepsza instalacja tym mniej samochód spala gazu? | ponoc auta zasilane CNG spalaja okolo 20% mniej paliwa niz producent przewiduje.
| enanthate napisał/a: | | Ile trwa założenie instalacji? | Przeważnie jest to dniówka
Droper - 29-05-2010, 12:49
Cześć,
Wysyłam Ci na PW namiar na gościa, który jest moderatorem na forum gazowym i ma mega wiedzę na temat LPG - taki guru ze Śląska.
Co do montażu to obawiam się, że jednak 2 dni, ale zadzwoń i się dowiedz. Termin montażu też chyba nie będzie za szybko ... ale jakość w tym momencie popłaca.
Polecam wątek z gazeo http://gazeo.pl/forum_lpg...ecf80f72881ce59
Tam jest o różnicy pomiędzy BRC a Stag (w roli promotora Staga występuje ten gość ze Śląska)
Pozdrawiam,
brodzky - 31-05-2010, 09:59
| enanthate napisał/a: | Dzięki wielkie za odpowiedź.
- Landi renzo
- BRC
- Stag 300
Dla EA5W: BRC kolo 4kzl, stag kolo 3kzl, a landi nie wiem.
3500zl
I tak i nie. Gazu zawsze spalisz wiecej ze wzgledu na mniejszy ladunek energii w tej samej objetosci. Warto tu chyba dodac ze jezeli gazu spala sie tyle co benzyny to dostarczana jest zubozona mieszanka co negatywnie wplywa na kondycje silnika.
Droższa instalacja to droższe części. Robocizna przy instalacji to raczej stała cena.
II generacja to chyba tylko jakis malenki silniczek, III to jeden wtrysk a IV to to co cie interesuje czyli wielopunktowy wtrysk ze sterowaniem
GazMobil w Tychach, zdaje sie ze caly czas maja znizke klubowa
2 dni ale działa jak należy
os12 - 31-05-2010, 11:25
Marcin tyrknij do Jacka Poterałowicza z Gazmobila w Tychach na Filaretów31
on i jego żona Sylwia są MM i byli nawet sponsorem na ostatnim zlocie nad j.żywieckim
mam instalkę 4GAZ=STAG300 +wtryski i reduktor Magic-Jet
mitsu_marcin - 01-06-2010, 00:00
a co myslicie o takim zestawie - zakładam w środę
- komputer stella EOBD -6
- reduktor Vega-i
- wtryski Stella Verde
- i jeszcze Lubryfikator -Stosowanie lubryfikatora (Flash Lube kit) jest zalecane przez praktycznie wszystkich producentów instalacji gazowych. Jest to związane z wypalaniem gniazd zaworowych itp. Każdy szanujący się monter powinien zalecić kiedy BEZWZGLĘDNIE nakazane jest używanie lubryfikatora a kiedy tylko sugerowane.
wszystko za 3200 zl
co sądzicie o takim zestawie?
do poczytania:
http://www.gazeo.pl/nowos...php?news_id=381
http://www.elpigaz.com/?p=pl/menu/3c/3/index
http://www.elpigaz.com/cms.php?getfile=198
http://www.elpigaz.com/cms.php?getfile=94
Marcino - 01-06-2010, 00:04
| mitsu_marcin napisał/a: | | jeszcze Lubryfikator -Stosowanie lubryfikatora (Flash Lube kit) jest zalecane przez praktycznie wszystkich producentów instalacji gazowych. Jest to związane z wypalaniem gniazd zaworowych itp. Każdy szanujący się monter powinien zalecić kiedy BEZWZGLĘDNIE nakazane jest używanie lubryfikatora a kiedy tylko sugerowane |
To brzmi jak tekst sponsorowany przez producenta lubryfikatora. Nie słyszałem o galancie z takimi bajerami, Zbędny wydatek jak dla mnie,
robertdg - 01-06-2010, 00:23
Kiedys kolega mi opowiadal cos o jakims swoim koledze co mial instalacje LPG w Subaru z lubryfikatorem i ponoc dawalo to efekty bardzo pozytywne.
brodzky - 01-06-2010, 08:43
| mitsu_marcin napisał/a: | a co myslicie o takim zestawie - zakładam w środę
- reduktor Vega-i
No bardzo ladnie tylko do Galanta ani Carismy to nie pasuje (albo i pasuje ale zaplacisz za cos z czego nie skorzystasz). Nasze OBD chyba nie jest EOBD a na pewno nie w pelni i nie wiem czy mamy standardowa linie K-line. Gdybysmy mieli nie byloby chyba tematow czym sie podpiac do misia bo dzialalby co drugi interfejs z allegro:
| Cytat: | Ograniczenia :
- brak możliwości współpracy w przypadku transmisji innej niż K-line i CAN (PWM, VPW),
Po za tym ladny marketingowy tekscik. Kontrolka CE sie u mnie nie zapalila wcale a i w Zywcu jak podlaczali diagnostyke to pamietam ze przy moim aucie sie czlowiek zdziwil ze mam gaz i nie mam zadnych bledow bo wczesniej wlasciwie kazdy z gazem mial cos nie tak.
Odnosnie lubryfikatora calkiem sensownie w GazMobilu wybito mi go z glowy... Sciezki logicznej nie pamietam ale byla bardzo sensowna.
Byles w elpigaz pytac czy Ci gaz wloza? Bo mi kiedys powiedzieli ze japonczykow nie chca robic bo sa fe.
| Cytat: |
Jeden z kierowców od lat korzystający z dobrodziejstw paliw gazowych po wymianie komputera Stella na Stella EOBD porównał zmianę w jeździe samochodu do włączenia systemu KERS w Formule 1. |
Kubica moze to byl? ROTFL
Droper - 01-06-2010, 12:09
- reduktor Vega-i
Z tego co się orientuję to kilka osób na tym jeździ (nie mitsubishi). Jako, że bardzo mało ludzi to montuje raczej też słabo z opiniami.
Jedyne co słyszałem to ogromna lipa jak Ci się coś popsuje itd. Bardzo duże koszty serwisu. Zapytaj się np. o gwarancję - czy pełna 24 miesięczna czy też ograniczona do konkretnego przebiegu. No i oczywiście ile zapłacisz przy wymianie filtrów oraz regulacji bo może to być droga impreza ...
Pozdrawiam,
mitsu_marcin - 01-06-2010, 14:01
gwarancja na ten zestaw to 24-msc lub 60 000 km, system podobno bezawaryjny samoadaptacyjny do komputera auta ! serwis cała Polska - praktycznie wszystkie województwa - zakładam jutro napiszę jak się sprawuje
Piekta1987 - 01-06-2010, 20:55 Temat postu: Witam!? Witam szanowne grono
Pilnie poszukuje jakiegos dobrego gazownika do swojego rekinka...bo bankrutuje
Chwilowo mieszkam w Zielonce kolo Wa-wy, i szukam kogos dobrego najlepiej po prawej stronie Wisly....
Z gory dziekuje.
