Nasze Miśki - Czterołapa pantera
rosomak1983 - 29-09-2011, 12:28
| viader napisał/a: | | zawsze to przez jakiś czas będzie estetyczniej wyglądało, |
dopuki nie zaloze koł bo po tym nie bedzie widac nic
viader - 29-09-2011, 13:35
Zależy jakie masz koła. Przy moich zimowych 16 faktycznie nie widac ale przy 5ramiennych letnich 17 bardzo dokładnie widać tarczę i rdza nie wygląda estetycznie, dlatego u siebie pomalowałem tarcze na czarno w mijscach gdzie klocek jej nie czyści
gulgulq - 29-09-2011, 14:56
| rosomak1983 napisał/a: | | Tarcze lezały chwile i taki nalot to zupełnie normalna rzecz, zetrze sie moment przy usytkowaniu |
tam gdzie klocki pracują przecież nie pomalujesz
ale piastę plus żeberka między tarczami można ładnie czarnym polecieć
przykładowo:
rosomak1983 - 30-09-2011, 23:42
A chyba ze tak, raczej odpuszcze ale dzieki za rade gulgulq,
Drobne przymiarki;
Uploaded with ImageShack.us
troche kombinacji było... zeby dolot wpasowac łacznie z lekka przycinka blachy.
\Odswiezyłem belke i nieco ja z tyłu podciałem- miejsce na intercoller.
Hamować bedą ori hamulce dwutłoczkowe z klockami Green Stuff , tarcze nawiercane i wentylowne niewiem jakie. Przesmarowałem poczysciłem pomalowałem. Przewody w stalowym oplocie goodride.
Poniewaz podczas przymiarek intercoolera chłodnica płynu wspomagania nie dosc ze nie pasowała to jeszcze zaczeła cieknac, zrobiłem sobie nowa lepsza. Troche rurki miedzianej 10 miekkiej pogiałem i jest; Moim zdaniem duzo lepiej niz seryjnie, nie rdzewieje i dobra przewodnosc ciepła.
Barana obwinałem badarzem... łatwo nie było. Masakra wrecz (cisano)
Poszło 10 metrów
Pospiech by zdarzyc zakonserwowac i ogrom pracy daje mi w dupe...
Chwilami mam dosc...
robertdg - 01-10-2011, 08:25
Te miedzianą rurke to ja proponuje abyś oddzielił czymś od siebie i pozostałych elementów karoserii, etc., bo te rureczki jednak minimalnei pracują i mogą się poprzecierać z czasem
rosomak1983 - 01-10-2011, 09:11
robertdg, na górnej w miejscu ,,przechodzenia przez karoserie'' jest obecnie ta osłonka gumowa z starej chłodnicy, Natomiast przewody przy zbiorniczku jakos tak ładnie sie ułożyły ze postatnowiłem nie zakładac obejmy/łapy do budy przykrecanej. O to dokładnie Ci chodzi ??
gulgulq - 01-10-2011, 09:21
chodzi o to by rurka nie była na sztywno - miedź się rozszerza i może coś pęknąć
widzę że na środku chodnicy masz prawdopodobnie założony tylko taki docisk na rurki wiec powinno być dobrze, choć lepszym rozwiązaniem byłaby obejma z gumą
rosomak1983 - 01-10-2011, 09:58
w srodku jest srubka z duza podkładka dokrecone tak z czuciem, to jest miekka miedz jak sadzicie i co proponujecie dokładnie.
Teraz pytanko, zapewne Kleju bedzie wiedział, co zrobic z w niektórych miejscach z troczacym sie bandarzem ??? Widziałem ze jest jakis klej, chyba ze ten spray to utrwadzi , i kiedy nim pomalowac po wypaleniu czy teraz jak wyschnie ???
rosomak1983 - 05-10-2011, 00:25
Wymienilem filtr paliwa na filtrona, na zdjeciu jakas nowa opaska na dolot i rury wodne a takze smar miedziany.
Troche oleju red line do skrzyni bo przy zmianach i spuszczaniach zawsze sa straty, spray zaroodporny therm-tec a takze ori uszczelka pod przepustnice.
nieco składam dop kupy;
Miałem tez odłozony na czarna godzine silniczek krokowy niemalze nowy, w końcu po namysle włozylem go do pantery.
I na koniec ujawniam moje zbiory, komplet USDM na przód do eclipse. Trzeba przyznac ze na USA robli ładniejszy pakiet, wiec sobie taki uzbierałem.
To oczywiscie nie wszystko jeszcze
Krzyzak - 05-10-2011, 07:29
| rosomak1983 napisał/a: | | To oczywiscie nie wszystko jeszcze |
wariat
areksz121 - 05-10-2011, 07:32
Ross, co jak co, ale tym razem jak będę w PL to musimy się ustawić, bo jest co oglądać na żywo Myślę, że się uda
Kleju - 05-10-2011, 11:08
| rosomak1983 napisał/a: | | Teraz pytanko, zapewne Kleju bedzie wiedział, co zrobic z w niektórych miejscach z troczacym sie bandarzem ??? Widziałem ze jest jakis klej, chyba ze ten spray to utrwadzi , i kiedy nim pomalowac po wypaleniu czy teraz jak wyschnie ??? |
Jak popslikasz sprejem bandaż, w miare to wszystko zwiąże. To znaczy zrobi się taka powłoka i nie powinno się nic odklejać. Popsikać najlepiej jak wyschnie, ja już nie pamiętam czy czekałem 24h aż woda odparuje, czy od razu założyłem kolektor, odpaliłem silnik. A po około 10min wyłączyłem poczekałem aż ostygnie i wtedy pomalowałem. I po około roku, zero zniszczenia, zero wypalenia, kolor wciąż ten sam. Chcę teraz jeszcze kupić teń tańszy bandaż i owinąć jeszcze dalej wydech.
rosomak1983 - 05-10-2011, 11:20
| Krzyzak napisał/a: | wariat |
a tam od razu wariat takie małe szaleństwo jedynie
| areksz121 napisał/a: | Ross, co jak co, ale tym razem jak będę w PL to musimy się ustawić, bo jest co oglądać na żywo Myślę, że się uda |
wpadaj tylko napisz nieco wczesniej.
| Kleju napisał/a: | | opsikać najlepiej jak wyschnie, ja już nie pamiętam czy czekałem 24h aż woda odparuje, czy od razu założyłem kolektor, odpaliłem silnik. A po około 10min wyłączyłem poczekałem aż ostygnie i wtedy pomalowałem. I po około roku, zero zniszczenia, zero wypalenia, kolor wciąż ten sam. Chcę teraz jeszcze kupić teń tańszy bandaż i owinąć jeszcze dalej wydech. |
oka ale po wypaleniu czy po prostu jak wyschnie?
Kleju - 05-10-2011, 13:22
| Cytat: | | oka ale po wypaleniu czy po prostu jak wyschnie? |
Jak Ci wygodniej Jeśli chce Ci się przykręcić kolektor, uruchomić silnik niech chwile pochodzi, później znowu odkręcić i pomalować to bym zrobił tak
rosomak1983 - 06-10-2011, 03:31
Kleju, pomaluje bez sciagania
uszczelka na wydech plus cement na wydech na wszelki wypadek...
oraz nowy pasek Gates na klime, niestety cos olej cieknie ze sprezarki wiec odkładam jego montarz na wiosne...
Filtr K&N po nasaczeniu olejkiem;
A tutaj jak czyszcze rdze z tyłu auta. Dzieki zastowowaniu dremla mozna naprawde dojechac do gołej blachy;
Fakt faktem ruda była tylko powierzchniowa ale walka jest bezkompromisowa jak narazie.
Konserwacja bedzie robiona niebawem ale przy wymianie amorów zauwazyłem cos rudej wiec ognia.
wiem nieco przelałem ale ten Navol jest wodnisty ponoc niezle penetruje.
