Nasze Miśki - Pajęcza sieć na Mitsu by SPIDER-ek
m6riano - 17-11-2011, 07:25
| Torp12 napisał/a: | | SPIDER-ek napisał/a: | Już wiem dzięki Torp12, jaki prezent sprawię Galancikowi za kolejne 10tyś.
I weź tu takiemu coś pokaż....;-)
SPIDER-ek - 17-11-2011, 09:04
Tylko do tego przydała by się kopułka i palec jeszcze niezniszczalny
SPIDER-ek - 17-11-2011, 20:43
Kupiłem dzisiaj Elf 5w40 Excellium LDX (99zł za 4l) i porównałem z Liqui Moly 5w40 Synthoil High Tech, pod względem tylko i wylącznie organoleptyczności ręczno-wzrokowej.
W sobotę go zaleje i pojeżdzę przez zimę i zobaczymy.
Zauważyłem ze:
LM - bardziej intensywniej pachnie i wyczuwalny jest specyficzny zapach benzyny
Elf - jest gęstszy
Kolorystycznie oba prawie są identyczne, LM ciut ciemniejszy
robertdg - 17-11-2011, 21:29
Polane, no to chlup
m6riano - 18-11-2011, 06:17
| SPIDER-ek napisał/a: | | organoleptyczności ręczno-wzrokowej. |
Organoleptyka - metoda badawcza polegająca na sprawdzeniu właściwości badanego obiektu za pomocą zmysłów.
Metoda organoleptyczna jest metodą bazująca na zmysłach:
* wzrokowym;
* węchowym;
* smakowym;
* słuchowym;
* dotykowym.
tomrom - 18-11-2011, 07:11
| robertdg napisał/a: | Polane, no to chlup |
Haha.... ale przynajmniej są 2 kielonki: jeden dla SPIDER-ka, a drugi dla Misia
SPIDER-ek - 18-11-2011, 08:56
Kielonki wypite ale organoleptyczność smakowa nie w moim typie z takimi trunkami Wolę coś mocniejszego. Wystarczyła ręczno-wzrokowo-węchowa:)
m6riano, na ostatnim spotkaniu porównywaliśmy światełka z bagażnika Torp12 -białe zimne, Mój - białe ciepłe. Jedno i drugie jest ciekawe i godne polecenia.
Przyglądałem się wykonaniu u Torp12 tych lampek, i przyznam również że bardzo fajnie Ci to wyszło. Wybrałeś inne miejsce niż ja, bardzo sprytnie.
Szkoda że Cię nie było bo Deejay miał ochotę na diody, więc byś pewnie sprzedał coś, albo nawet wykonał na miejscu.
m6riano - 18-11-2011, 10:25
MI też przykro tym bardziej że miałem do niego sprawe nie na telefon..ale niestety dopadła mnie "grypa żołądkowa"
deejay - 18-11-2011, 20:09
| SPIDER-ek napisał/a: | Kupiłem dzisiaj Elf 5w40 Excellium LDX (99zł za 4l) i porównałem z Liqui Moly 5w40 Synthoil High Tech, pod względem tylko i wylącznie organoleptyczności ręczno-wzrokowej.
W sobotę go zaleje i pojeżdzę przez zimę i zobaczymy |
Lej pan Elfa , bedziesz pan zadowolony
Ps: Sebastian masz moze jakies namiary na tą taśme led co masz u siebie w bagazniku ?
SPIDER-ek - 18-11-2011, 23:23
| deejay napisał/a: | | masz moze jakies namiary na tą taśme led co masz u siebie w bagazniku ? |
Oj Bartek, ja kupowałem dawno temu jak wykańczałem mieszkanie, i skrawki mi pozostawały więc wykorzystałem. Nawet nie wiem czy ten sklep na allegro jeszcze istnieje.
Ale podam Ci przykładowe:
Ja mam taśmę led 300 o kolorze biały ciepły zwykłą nie wodoodporną. Na rynku są obecnie też 600 oraz wodoodporne lub nie. Więc wszystko zależy ile środków przeznaczyć chcesz.
Najtańsze to 300 niewodoodporne. Efekt świecenia widziałeś w porównaniu z 600 białym zimnym.
Przykłady:
Ja mam coś takiego:
Biała-ciepła, 300, nie-wodoodporna, 5 metrowa - 40zł
http://allegro.pl/tasma-l...1917618232.html
Ale jak masz dużo kasy to możesz zaszaleć:
Biała-ciepła, 300, wodoodporna 5metrowa - 77zł
http://allegro.pl/tasma-l...1941446680.html
Biała-ciepla, 600, wodoodporna 5metrowa - 115zł
http://allegro.pl/tasma-l...1937140529.html
Tylko w mojej opini, nie ma to znaczenia czy wodoodporna czy nie, bo i tak w bagażniku nie mam wody:) Można gdybać czy zaśniedzieje czy też nie. Prędzej auto całe zardzewieje , albo same diody zdechną.
Widziałeś sam że 300 w zupelności wystarczy dla światła bialego ciepłego. Dla białego-zimnego to polecam 600, bo zdecydowanie więcej potrzeba światła żeby uzyskać taki sam efekt u Torp12 było białe-zimne 600. Ponadto przy ciepłym, możesz połaczyć sobie równolegle z żarówką która istnieje już w bagażniku i po problemie. Ja tak zrobiłem.
Tak czy siak, nawet w opcji takiej jak moja 300, niewodopodporna biała ciepla, będzie Pan zadowolony:) bo ja jestem.
sveno - 19-11-2011, 10:52
| SPIDER-ek napisał/a: | | ile środków przeznaczyć chcesz. | Yodą zaleciało coś tu mi
nabassu - 19-11-2011, 18:17
no i zalal
do wszystkich zaopatrzonych w oslony pod silnik, kupcie se spinki dobre
SPIDER-ek - 19-11-2011, 20:49
Wielkie podziękowania dla MM: Bartek, Nabassu, Maretzky85, za dzisiejsze mody w ich nowym warsztacie na Radzymińskiej 212 w Warszawie.
(dobrze że nie w Zielonce:)
A oto co się działo:
1. wymiana oleju w skrzyni automatycznej na Castrol Transmax Z przy przebiegu 189600km.
Z informacji ciekawszych to wszystko przebiegło jak na prawdziwych fachowców przystało, czyli nic nowego, żadnych niespodzianek poza jedną Heheheh.
Pewnie do teraz klniecie za osłonę która pod silnikiem jest zamontowana:) No cóż, nie mogło być za łatwo. Spinki plastikowe ciężko było zdjąć, żeby ich nie pourywać. Ale zdjęta osłona została, a później założona, więc ok:)
Cała operacja jak operacja hirurgiczna. Nie będę opisywał bo są od tego wątki odpowiednie, ważne że mogę spać spokojnie wiedząc że w skrzyni nowy olej. Bartek powiedział że był olej już wymieniany prawdopodobnie zgodnie z serwisówką przy 90tyś. Tym bardziej że po spuszczeniu w pierszym etapie nie wygladał źle. Dopiero jak przelało się całość przez skrzynię to było widać przepracowanie.
Po całych operacjach i pojeżdzeniu około 70km już zrobiłem, rożnicy wielkiej nie widać troszę płynniej przy przerzucaniu ręcznie tipem, ale jak chodziła dobrze skrzynia tak dalej chodzi. Zobaczymy po pewnym czasie, bo skrzynia była rozgrzana, więc możliwe że na zimnym odczuję różnicę.
Najważniejsze że zgodnie z specyfikacją drugi interwał kilometrowy został rozpoczęty na nowym oleju.
Cała operacja razem z olejem Castrol Transmax Z wyniosła 600zł
2. wymieniony został również olej w silniku na Elf Excellium LDX 5w40 (4l-99zł), oraz nowy filtr oleju Knecht OC230 MICRO (23,21zł)
3. po powrocie, u siebie w garażu wymieniłem jeszcze filtr powietrza K&N 33-2794 (202,56 zł)
Jeszcze raz dzięki Panowie.
A oto fotki:
Ad1. olej w skrzyni
Ad2. olej w silniku
Ad3. filtr powietrza K&N
Torp12 - 19-11-2011, 20:54
| Cytat: |
Niezle przeplaciles :]
SPIDER-ek - 19-11-2011, 20:58
Torp12, bo brałem bez zniżek dawno temu.
