[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - Fabryczny zestaw głośnomówiący - Bluetooth Hands Free Module
dr2ke - 21-12-2015, 14:46
| tokyo napisał/a: | Witam
Starego zestawu BT nie da sie tak z marszu uaktualnic.
Lepszym i bardziej rozwojowym rozwiazaniem jest wymiana modulu BT starego na BT/ USB nowe. Troche druciarstwa i bedzie dzialac.
Dla kolegow ktorzy maja strego typu BT:
1. problemy z laczeniem - wykasowac w telefonie wszystkie polaczenia BT i tak zgrac tel by bylo pierwsze na liscie; nawet jak nie macie zadnego innego polaczenia to wykasowac i polaczyc jeszcze raz
2. problem z laczeniem - "wejsc" w menu BT wykasowac wszystkie telefony i wgrac jeszcze raz nasz
3. jezeli sie nasila lub calkiem pada - przylozyc reke po prawej stronie deski blizej radia i sprawdzic czy deska jest ciepla. Jezeli tak to modul BT powoli sie konczy. |
tokyo - twoje wskazówki pomogły. A w zasadzie wykonałem tylko pkt. 1 i połączyłem na nowo. Dodam tylko, że od teraz nie wyłączam bluetooth w telefonie. (cały czas jest włączony). Wchodzę do auta, włączam zapłon i po chwili cieszę się połączeniem telefonu z BHFM
Dzięki!
lobuzek - 23-12-2015, 21:52
Ja się nie bawiłem dokładaniem modułu BT do radia MY 2014, tylko kupiłem Parrota Minikit Neo 2 i nie ma najmniejszego problemu. Łączy się z każdym telefonem.
unifil930 - 23-12-2015, 22:14
Zgadzam się z przedmówcą. Sam sobie taki sprezentowałem w zestawie z gustownym uchwytem na telefon. Całość za 295 zł. MiniKit jest bardzo estetyczny, dokładnie wykonany i przy tym jakością połączeń bije większość oryginalnie montowanych zestawów
lurek - 29-12-2015, 16:06
dokładnie o tym parrocie myślałem pisząc wcześniej. Kupiłem żonie w tamtym roku pod choinkę i do dziś jej zazdroszczę jeden duży minus to bateria więc może docelowo wolałbym taki zestaw z podpiętym zasilaniem do samochodu.
lobuzek - 29-12-2015, 18:49
Jak wyłączysz funkcję "słowa-klucze" i zaczynasz rozmowę wciskając zielony guzik, a nie "na gębę" (zestaw może wtedy przejść w stan uśpienia), to bateria starcza na ok. 2 tygodnie, przynajmniej w moim przypadku, a dość sporo rozmawiam. Tak więc tragedii nie ma.
Golotheman - 30-12-2015, 06:40
Jest jeden minus takiego rozwiązania - bateria. Nie będziesz wynosił tego szpeja z auta za każdym razem, jak stoi autko na mrozie. Też miałem taki zestaw BT przypięty do osłony przeciw słonecznej i niestety po około roku, dwóch, bateria praktycznie jest zużyta. A zestaw nie był jakoś często używany. Po prostu temperatura ją dobiła.
Exlusiv - 28-01-2016, 15:58
| Cytat: |
Wysłany: 30-11-2015, 17:08 Bluetooth
"Witam,
Pewnego dnia z rana po prostu w moim Lancerze 1.8 przestał działać moduł bluetooth.
Czy orientujecie się może czy za niego odpowiada jakis bezpiecznik ? jak sprawdzić czy odpieła sie może jakas wtyczka ? jak sie zabrać za szukanie problemu ? Czy winna może być taśma do radia ? " |
Wczoraj ze zdumieniem nacisnąłem przycisk przy kierownicy i bluetooth odżył.
Podejrzewam ze to dlatego że w aucie jest wilgotno i może coś zaczęło stykać co nie stykało wcześniej.
Ma ktoś jakiś pomysł jak zdiagnozować to cudowne uleczenie ?
aequitas - 01-02-2016, 11:32
Sprawdź czy jesteś w stanie sparować telefon i wykonać jakiekolwiek połączenie. Jeśli nie no to moduł do wymiany, a w przeciwnym wypadku może wystarczy przejrzeć wiązkę kabli i wtyczkę.
adasko225 - 11-03-2016, 19:09
Witam mam problem
Pomoże ktoś jak połączyć telefon z bloutooh w samochodzie?
Bo jeżeli robie tak jak pisze po różnych forach to nie chce sie telefon połączyc.. pomoże ktos?
Trik - 11-03-2016, 19:42
Może HFS nie obsługuje twego telefonu? Swego czasu ASO miało listę telefonów, które nie porozumiewają się z HFS, nie wiem jak jest teraz. Czy postępujesz zgodnie z instrukcją? Powinieneś doprecyzować problem.
BTW. Co to znaczy "po różnych forach". Czy to oznacza, że Twój HFS nie jest fabryczny, np. Parrot?
tyku - 12-03-2016, 11:53
Dla przypomnienia: http://mitsubishi-en-eu.v...ct_region?ln=en
http://mservice411.com/node/4515
Instrukcja obsługi str. 5-65
Kod zabezpieczający modułu HF - instrukcja resetowania tego kodu, działa w Lancerach od 2008 roku i Outlanderach od 2007.
1. Przekręcić zapłon w pozycję ON.
2. Przycisnąć i przytrzymać przycisk rozłączania rozmowy przez 2 sekundy.
3. Puścić przycisk i powtórzyć jeszcze dwa razy. Cała "operacja naciskania" nie może przekroczyć 10 sekund.
Teraz można sparować urządzenie podając nowy, własny kod.
Arczi89 - 12-03-2016, 12:16
Ja wczoraj parowałem Honor-a 7 i działa
Tylko ważne żeby nie robić tego podczas jazdy
Za każdym razem jak ruszałem ze świateł to anulowało mi cała procedurę
brylekVFR - 12-03-2016, 13:34
A mój Huhahej P8 nie wykrywa zestawu głośnomówiącego , już myślałem że padł i poszedłem ze starym telefonem. Po włożeniu kluczyka od razu się zobaczyły, czyli działa, a P8 nie widzi żadnych urządzeń
tyku - 13-03-2016, 12:43
| brylekVFR napisał/a: | A mój Huhahej P8 nie wykrywa zestawu głośnomówiącego |
Trzeba zaktualizować lub wymienić moduł Bluetooth Hands Free (warunek aktualizacji - posiadanie USB).
Huawei P8 nie ma na liście obsługiwanych telefonów przez moduł bluetooth, co nie oznacza, że nie musi działać (zmiana softu w telefonie - Android 6.0 Marshmallow - wkrótce).
Wszystko opisane powyżej.
brylekVFR - 13-03-2016, 16:01
Wiem, wiem, W sumie to się zastanawiam nad wymianą modułu na ten z USB ewentualnie poczekam na aktualizacje Androida.
