[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Stuki z okolic silnika, klekotanie, buczenie, huczenie ?
Bodzio922 - 11-02-2020, 10:38
Przejechane ma 230k, na gazie około 40k zrobiłem nim. ja na nim jeszcze nie sprawdzałem.
Przy 150-170k nie pamiętam dokładnie ale był objęty naprawą serwisową przez producenta i miał wymieniany łańcuch, jeżeli coś to może wnieść do tematu.
Hugio cały czas próbował mi wcisnąć wymianę łańcucha, sugerując się tym że wygląda licho i że są "nie trwałe" te łańcuchy.
Bizi78 - 11-02-2020, 10:47
Teoretycznie luzy powinno się regulować, sprawdzać co 100kkm a przy LPG niestety częściej.
HUGIO - 11-02-2020, 10:53
Bodzio922,
Jest możliwość, że to wina łańcucha, bo później poprawili jego konstrukcję ze względu, że trochę się rozciągały. https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=105886 - tutaj masz temat odnośnie łańcucha. Na stronie 20 masz porównanie łańcuchów i sprawdzenie
| Bizi78 napisał/a: | | przy LPG niestety częściej |
Z tego co słyszałem, to proponują częściej niż 40tys. km.
Bodzio922 - 11-02-2020, 11:26
HUGIO,
Łańcuch był wymieniany. Przed wizytą u mechanika w ogóle nie było słychać silnika. Jak przestanie wiać to pójdę do auta i spróbuje nagrać jak chodzi.
[ Dodano: 11-02-2020, 13:04 ]
https://www.youtube.com/watch?v=oNvLv_8E1xU filmik do pracy silnika na zimnym.
tyku - 11-02-2020, 14:08
Bodzio922, Nagraj to jeszcze raz na rozgrzanym silniku (telefon trzymaj w jednym miejscu, postaraj się nagrać film dłuższy niż 7 sekund).
Bodzio922 - 12-02-2020, 09:17
https://www.youtube.com/watch?v=Q771fTessr0
tyku - 12-02-2020, 10:00
Moim zdaniem jest dobrze. Ten silnik właśnie tak pracuje. Można by szukać sposobu na polepszenie, ale po co.
michaello - 14-02-2020, 13:56
| Bodzio922 napisał/a: | | https://www.youtube.com/watch?v=Q771fTessr0 |
Temat był poruszany i rozwiązanie znajduje się na str. 11, ostatni post.
Bodzio922 - 14-02-2020, 15:43
No właśnie pracował ciszej przed tą naprawą, na zimnym go praktycznie nie było słychać a teraz masakra.
[ Dodano: 14-02-2020, 15:54 ]
[quote="michaello"]
Dziękuje:) jak tylko przestanie lać, lecę do miśka i będę próbować.
damiroz - 16-03-2020, 15:43
Witajcie,
zauważyłem u siebie dźwięki jakby klekot.
Co ciekawe nie zawsze one występują. Najlepiej są słyszalne w okolicach 2000 obrotów lub trochę wyżej. Czasem występują na luźnym biegu, ale przeważnie szybciej je słychać podczas jazdy zwłaszcza na 2 i 3 biegu.
Luzy zaworowe sprawdzone w serwisie - rzekomo książkowe. To samo jeśli chodzi o łańcuch, również wg serwisu nie dzieje się z nim nic złego.
Klekotanie występuje głównie na zimnym silniku. Wraz z jego rozgrzaniem ulega zmniejszeniu (czasem nie ma go wcale, czasem ulega wyciszeniu). Sam nie wiem co o tym sądzić. Dodatkowo co jest ciekawe głównie pod obciążeniem (jazda) na biegu jałowym nie słychać nic takiego niepokojącego.
Nagrałem pracę silnika podczas jazdy - dyktafon pod maską
Nagranie dostępne jest tutaj:
https://drive.google.com/file/d/1DYISWjym3BMkOvcQylEpVKPnMCL40tcM/view?usp=sharing
Moim zdaniem dźwięk przypomina łańcuch, choć ten wg ASO prawidłowo jest napięty.
Wiem, że to temat o Lancerze (ja mam ASX), ale widzę, że macie tutaj więcej doświadczenia z różnymi dźwiękami pod maską.
Jakieś pomysły ?
Adozi - 23-05-2020, 13:07 Temat postu: Lancer 1.8 mivec dźwięk silnika Witam, posiadam Lancera 1.8 mivec, auto posiadam od pol roku.
Osobiście przy nim byk praktycznie generalny remont silnika, czyli głowica tloki pierścienie rozrząd wariatory itp.
Osobiście mi nie pasuje dźwięk silnika chodzi jak diesel.
Pytanie moje czy akurat ten typ silnika tak ma czy moze ktos mial podobny problem i to naprawił.
Pod spodem link do filmiku
https://youtu.be/Kj74RZK30NE
MichalRBB - 24-05-2020, 21:22
| Adozi napisał/a: | Osobiście mi nie pasuje dźwięk silnika chodzi jak diesel.
Pytanie moje czy akurat ten typ silnika tak ma czy moze ktos mial podobny problem i to naprawił. |
Praca przy dodawaniu gazu brzmi normalnie, ale na luzie, to nie jest normalny dźwięk. Z którego miejsca silnika jest słyszalny najbardziej ten dźwięk na luzie?
Adozi - 25-05-2020, 11:00
| MichalRBB napisał/a: | | Adozi napisał/a: | Osobiście mi nie pasuje dźwięk silnika chodzi jak diesel.
Praca przy dodawaniu gazu brzmi normalnie, ale na luzie, to nie jest normalny dźwięk. Z którego miejsca silnika jest słyszalny najbardziej ten dźwięk na luzie? |
Tylko na luzie, dzwek dochodzi z okolic rozrządu i tych wariatorów, wszystko to bylo wymienianie. Jedynie zostaje pompa oleju ktora nie byla ruszana
MichalRBB - 25-05-2020, 19:48
Jedź do ogarniętego mechanika, niech otworzy pokrywę zaworów, osłonę rozrządu i niech zerknie, pompy raczej nie będzie aż tak słychać. Może źle został założony łańcuch albo coś innego.
Adozi - 26-05-2020, 10:10
Okey, tak zrobię. Dzieki za pomoc
