Nasze Miśki - Mitsubishi Galant Avance 2,5 V6 '01 A/T
robertdg - 22-09-2013, 05:18
Sprawdź poduche pod puszką filtra powietrza, oraz tylną na sankach koło grodzi, to co pokazujesz na zdjęciu z owej perspektywy wygląda w miarę, może jakby silnik był przesunięty na prawo, ale to tylko przypuszczenie może wywołane paralaksą
malina_drizzt - 22-09-2013, 09:05
Ta poduszka którą pokazałeś nie jest obciążana jakoś specjalnie.
Mocno pracuje tylko przy zmianie obciążeń czyli ruszanie, zmiana biegu, hamowanie silnikiem.
U mnie ta poduszka była w połowie urwana, wymieniłem i żadnej zmiany nie odczułem.
Mam manuala i mechanizm różnicowy z kosmicznymi luzami, ale żadnych wibracji, tylko głośne stukanie przy zmianie biegu.
Hugo - 22-09-2013, 11:27
| robertdg napisał/a: | | Sprawdź poduche pod puszką filtra powietrza | Sprawdzę. | robertdg napisał/a: | | oraz tylną na sankach koło grodzi | Patrzyłem, świeciłem, wygląda OK. | robertdg napisał/a: | | to co pokazujesz na zdjęciu z owej perspektywy wygląda w miarę | Guma jest całkowicie zerwana (może faktycznie nie widać na foto) i silnik przesunięty w prawo o tyle, że uchwyt tej poduszki niemal dotyka jej obudowy (2 mm luzu). Jak najlepiej postępować przy jej wymianie? Do jednej sruby (tej bliżej chlodnicy, pod wentylatorem) jest fatalne dojście. Chyba najlepiej wyjąć sanki spod auta razem z tą poduszką? Tylna poduszka przy grodzi jest przykręcona do wózka zawieszenia z góry, prawda?
Marcino - 22-09-2013, 11:47
| Hugo napisał/a: | | Z rzeczy przyjemnych, bańka już nie wala się po bagażniku: |
yyyy.. a po co wozisz bańkę???
Hugo - 22-09-2013, 11:58
| Marcino napisał/a: | | yyyy.. a po co wozisz bańkę??? | Stare czasy. Przełożyłem z poprzedniego Gala jak jeszcze musiałem pracownikom dowozić benzynę do kos spalinowych
sipex - 22-09-2013, 12:37
| Hugo napisał/a: | | Marcino napisał/a: | | yyyy.. a po co wozisz bańkę??? | Stare czasy. Przełożyłem z poprzedniego Gala jak jeszcze musiałem pracownikom dowozić benzynę do kos spalinowych |
hehe znajomy dowozi pracownikom benzynę do kosiarek i ja u niego tankuje 1zł taniej ,ale tylko w sezonie
Krzyzak - 23-09-2013, 08:23
| Hugo napisał/a: | | Nie są nowe, oryginały jeszcze siedzą. | To wymień na cokolwiek nowego - na początek z prawej strony.
Ale skoro to się nasila, to chyba coś te przeguby są nie halo.
Próbowałeś zamiany stronami na starych? - u mnie się sprawdza.
Marcino - 23-09-2013, 09:08
Coś te Avance a automatem są niewydażone..... zdziwiony jestem ze trzeba coś robić w waszych miskach a takie wychuchane.
danino88 - 23-09-2013, 09:31
| Cytat: | | Coś te Avance a automatem są niewydażone..... zdziwiony jestem ze trzeba coś robić w waszych miskach a takie wychuchane. |
dokladnie
radek79 - 23-09-2013, 09:51
| Hugo napisał/a: | | 3. Niestety nadal odczuwa się lekkie wibracje podczas przyśpieszania, nieporównywalnie mniejsze niż na starych przegubach, ale są i denerwują |
znam przypadek gdzie źle był wyważony konwerter po regeneracji i spowodował rozwałkę w mechanizmie różnicowym
Tomek - 23-09-2013, 10:04
| sipex napisał/a: | | hehe znajomy dowozi pracowniką benzyne do kosiarek i ja u niego tankuje 1zł taniej ,ale tylko w sezonie |
nie mogę
ps. to znajdź jeszcze takiego, który dowozi pracowniką w zimie benzynę do odśnieżarek
te wychuchane są zawsze najbardziej usterkowe
to tak na złość
dlatego też mój jest ideał (no może prawie) mechanicznie, ale za to go nie muję, żeby nie kusić losu (choć ostatnio umyłem)
sipex - 23-09-2013, 10:14
[quote="tomek84"] | sipex napisał/a: | | hehe znajomy dowozi pracowniką benzyne do kosiarek i ja u niego tankuje 1zł taniej ,ale tylko w sezonie |
nie mogę
drwisz zemnie? czy w zmię Ci więcej pali?
Fragu - 23-09-2013, 10:17
sipex, a na wiosne takiego co dowozi tusze do druku słowników )))
Krzyzak - 23-09-2013, 11:45
| Marcino napisał/a: | | Coś te Avance a automatem są niewydażone. | eee tam - ja raczej tylko jeżdżę...
cośtam trzeba robić co jakiś czas, ale w czym nie trzeba... - no chyba w starych E3x tylko albo C5x albo CAx
Wszyc - 23-09-2013, 13:46
| Krzyzak napisał/a: | | no chyba w starych E3x |
ehh te stereotypy a moja babka mówi że za komuny też było lepiej młoda była i zdrowa
