apg2312 - 11-03-2015, 16:27
A mogę zadać pytanie ?
Czemu lejesz półsyntetyk ?
Bizi78 - 11-03-2015, 16:34
| apg2312 napisał/a: | | Czemu lejesz półsyntetyk ? |
Bo pólsyntetyk był lany od pierwszego km i tak już zostało .
apg2312 - 11-03-2015, 16:41
To może najwyższy czas przejść na pełny syntetyk ? Różnica w cenie to jakieś 50 czy 60 zł na 5-litrowej bańce - w stosunku do LM Synthoil High Tech 5W-40 1307
http://liquimoly.pl/produ...-40-1307-detail
A różnica w jakości oleju jednak spora.
Bizi78 - 11-03-2015, 16:49
| apg2312 napisał/a: | | To może najwyższy czas przejść na pełny syntetyk |
Się zobaczy, może w przyszłym roku .
MichciuGT - 22-03-2015, 20:23
Bizi78 jak tam żabcia?, nowe pióro może być? :]
jak byłem w sklepie to akurat Motoguma nie mieli, a na ścianie wisiały Denso które ponoć idą na pierwszy montaż do Toyoty...
a weekend u siebie wymieniłem łożysko i blachę oporową mcphersona... ponieważ:
z pół roku stukało przy wolnym skręcaniu i gdy skręciło się w lewo to ściągało na lewo, a gdy się skręciło w prawo to ściągało na prawo...
Bizi78 - 22-03-2015, 21:08
| MichciuGT napisał/a: | | nowe pióro może być? :] |
Motgum kiepsko wypadł, dodatkowo zaczął popiskiwać mechanizm wycieraczek .
Muszę go zdemontować i przesmarować może on mieć też wpływ na jakość pracy.
Zakupiłem obecnie wycieraczki denso kompakt ale założę dopiero jak nasmaruję mechanizm.
| MichciuGT napisał/a: | | a weekend u siebie wymieniłem łożysko i blachę oporową mcphersona... |
Też to niedawno przerabiałem, wyglądało trochę lepiej niż u Ciebie a łożysko uległo biodegradacji .
Dodatkowo wymieniłem górne mocowanie bo też kiepsko wyglądało .
MichciuGT - 22-03-2015, 21:36
łożysko u mnie wypadło w postaci porozrywanych spłaszczonych kawałków plastiku
u mnie poduszka mogła jeszcze być, ale wyrobiły się otwory na śruby i mam jedną śrubę nie dokręconą...
AidsD - 27-03-2015, 22:17
Bizi78 - powiedz mi taka rzecz: po odlaczeniu akumulatora i jego ponownym zalozeniu musiales "uczyc" silnik obrotow? W GDI jest to konieczne z tego co czytalem ale czy 1,6 tez trzeba to wykonac?
Hugo - 27-03-2015, 22:19
| AidsD napisał/a: | | czy 1,6 tez trzeba to wykonac? | Tak samo. W każdym benzynowym silniku Mitsubishi.
Bizi78 - 28-03-2015, 06:55
| AidsD napisał/a: | | W GDI jest to konieczne z tego co czytalem ale czy 1,6 tez trzeba to wykonac? |
W moim 1.3 muszę przeprowadzać naukę, w 1.6 pewnie też, choć jak odepniesz to się dopiero przekonasz.
Teoretycznie obroty powinny same się ustawić po pokonaniu pewnego dystansu ale mnie wkurza jak muszę trzymać nogę na gazie na światłach .
AidsD - 28-03-2015, 13:49
Wlaczylem i funkcjonowal normalnie.mimo wszystko zostawilem chwile na wolnych obrotach az sie zagrzal
Bizi78 - 31-03-2015, 16:21
Dzisiaj listonosz przyniósł gadżet:
Gdzieś za dwa tygodnie zmiana obuwia na letnie to się sprawdzi Żabie tarcze .
Ziemba. - 31-03-2015, 23:02
| Bizi78 napisał/a: | | AidsD napisał/a: | | W GDI jest to konieczne z tego co czytalem ale czy 1,6 tez trzeba to wykonac? |
Teoretycznie obroty powinny same się ustawić po pokonaniu pewnego dystansu ale mnie wkurza jak muszę trzymać nogę na gazie na światłach . |
W mojej Cari 1.6 jeszcze ani razu nie musiałem uczyć jej obrotów. Nawet jak po oględzinach samochodu po zakupie przez kolegów z klasy, gdy wpadli na pomysł, żeby zostawić mi samochód na włączonych światłach (oczywiście zagadując mnie, abym nie zauważył) przez co aku padł całkowicie (w końcu stał 7 godzin lekcyjnych).
Kabelki z auta znajomego, odpaliła i nie było konieczności uczenia obrotów.
Ziemba. - 31-03-2015, 23:03
| Bizi78 napisał/a: | Dzisiaj listonosz przyniósł gadżet:
Obrazek
Gdzieś za dwa tygodnie zmiana obuwia na letnie to się sprawdzi Żabie tarcze . |
Czuć już bicie czy kontrolnie?
Bizi78 - 31-03-2015, 23:23
| Ziemba. napisał/a: | | Czuć już bicie czy kontrolnie? |
Kontrolnie .
Krzywe tylne niedawno poszły do kosza .
