Outlander I GEN Techniczne - Hamulce O1 T UPGRADE
Bzyk_R1 - 02-09-2017, 21:52
Możesz kupić od razu zacisk od ASXa skoro masz wytłuczone oryginały. Będzie bez kombinacji z podkładkami i wszystko siądzie ładnie. Tylko wtedy zamawiasz już wszystko pod ASX. Zaciski od ASX są stosunkowo tanie a 10 lat młodszy zacisk robi robotę ;)
Hugo - 03-09-2017, 19:59
Kompletne zaciski z jarzmami od Dodge Caliber powinny podejść P&P.
Co do podkładek o grubości 1 mm i z tak dużym otworem pod śrubę mocującą jarzmo zacisku to nie bardzo mogę takie znaleźć... Skąd je bierzecie?
Pawel1988 - 04-09-2017, 15:54
Ja kupowałem w takim małym sklepie gdzie specjalizują się w śrubach. W żadnych castoramach i innych raczej nie znajdziesz. :D
miron - 05-09-2017, 18:45
Ja takie kupiłem. https://zapodaj.net/6848e1f048556.jpg.html
Hugo - 05-09-2017, 20:47
miron napisał/a:
A gdzie? :wink: Czy ja dobrze widzę, ze otwór na śrubę jarzma ma tylko 10 mm? Myślałem, ze tam są śruby fi 12 albo 14 mm. Znowu zapomniałem zmierzyć średnicę tej śruby...
Phobox - 06-09-2017, 10:19
Z tego co wyczytałem w schemacie jest to M12, dokładnie 12X25.5.
Hugo - 06-09-2017, 12:37
No właśnie to już bardziej pasuje :wink:
Nieważne, mi już raczej podkładki nie będą potrzebne :mrgreen:
nytsug - 09-09-2017, 10:20
Kupiłem tarcze, zaciski i klocki od ASX po 5 tys.km. Po wymianie o niebo lepiej. Nic nie bije i nie tłucze. Osprzęt idealnie spasował w fabryczne miejsca.
Przed wymianą:
Po wymianie:
Hugo - 09-09-2017, 11:34
Fajne jarzma mają te zaciski z ASX. Jakieś takie przesadzone :wink:
miron - 09-09-2017, 12:12
Kolego ile taka przyjemność.
nytsug - 09-09-2017, 12:52
Za komplet dałem 200 więc nawet się nie zastanawiałem:)
Buszu - 09-09-2017, 13:09
Temat postu: heble
ktoś coś robił z tyłem ??? ciekawe jak założyłby komplet od evo z większą tarczą ?? ciekawe jak zachowałby sie samochód ???
Hugo - 09-09-2017, 13:29
Tak patrzę na fotki i czy mi się wydaje czy tarcze z ASX mają większą (szerszą) powierzchnię cierną?
PABLO998 - 09-09-2017, 20:28
nytsug, tarcze Textar, a klocki jakie masz?
nytsug - 09-09-2017, 20:34
Powierzchnie cierne chyba zbliżone - jak chcesz to zmierzę Ci dokładnie suwmiarką. Szerokość klocka zależy raczej od producenta.
Jeżeli chodzi o tył to też myślałem o przeszczepie jednak w O1 są tarczobębny i nie wiem czy wewnętrzna średnica podpasuje ale też teraz szukam kompletu od czegoś żeby mieć spokój na lata z heblami. Chyba od ASX podejdzie - sprawdzę niebawem.
Tarcze mam oryginał MITSUBISHI, klocki o oznaczeniu AK NS286H także z pierwszego montażu.
