[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Instalacja gazowa - LPG - Lancer CYxA
bastek - 08-01-2012, 10:40
witam. 50.000 km na gazie, łaczny przebieg 94.000 km
pali mi coraz wiecej, ale dlatego, że mocniej gaz cisnę... samo tak sie robi,
gaz ostatnio ze statoila. przebiegi mam prawie 600 km na baku, (wczesniej był orlen - 520-550). a po drodze mam statoila (fracyzowa stacja chyba, bo f-ry mam na nazwe stacji, a nie wystawcą jest statoil)
na ostatnim przegladzie (jesienia) podnieśli mi temp. przełaczania - z 34 *C na 40 *C, przeałacza się po 1,5 km, a teraz zimą nawet po 2 km
zaczynaja falowac obroty na zimnym na benzynie. to samo miałem w poprzednich autach.. tzn jadę na biegu bez gazu do czerwonego swiatła, dojeżżam, wrzucam luz i spadają obroty do jakis 300 - rosnie do 1500 - spada do 500 - rosnie do 1200 - spada do 800 i zostaje.
zawory nadal nie regulowane - na przegladzie po 100.000 km (nie gazowym) bedzie sparwdzane (czyli za jakieś 2-3 m-ce)
finanse - baaardzo pozytywne.
wydatki paliwowe 11.435 zł, instalacje 2900, przeglądy rejestracyjne 2x160zł, 3xprzeglad gazowy 360zł = 15.015 PLN
teoret. wydatki na Pb = 18.370.
czyli ok. 3000 do przodu
ile kosztuje wypalona głowica/wymiana? albo cały silnik? jakby co pytam, bo mi sie nic nie wypala na razie
mkm - 08-01-2012, 17:36
| bastek1 napisał/a: | | ile kosztuje wypalona głowica/wymiana? albo cały silnik? jakby co pytam, bo mi sie nic nie wypala na razie |
Jeszcze Cię nie stać... na razie
jaceksu79 - 08-01-2012, 17:52
| mkm napisał/a: | | bastek1 napisał/a: | | ile kosztuje wypalona głowica/wymiana? albo cały silnik? jakby co pytam, bo mi sie nic nie wypala na razie |
Jeszcze Cię nie stać... na razie |
przy takich oszczędnościach za jeszcze jakieś 200tys km w końcu zaoszczędzi na nową głowicę
Trik - 08-01-2012, 18:11
| jaceksu79 napisał/a: | | przy takich oszczędnościach za jeszcze jakieś 200tys km w końcu zaoszczędzi na nową głowicę |
To ile te głowica kosztuje? 12 tysi? Bez jaj. Jeśli tak, to może lepiej wyjdzdzie zrobienie SWAP-a na mało chodzony silnik 2.0 lub 2.4.
jaceksu79 - 08-01-2012, 18:14
| Trik napisał/a: | | To ile te głowica kosztuje? 12 tysi? |
kiedyś sprawdzałem i coś koło tego chodziło... dokładnie chyba przeliczałem opłacalność dostosowania do gazu i wyszło coś koło 17-18tys... tylko wtedy liczyłem dla 1.8...jednak ceny się zmieniają jak wiesz... ale i tak ponad 10 spokojnie myślę
Trik - 08-01-2012, 18:17
Skąd MMC bierze te ceny? Kurna jak sprawdzałem radio Rockforda ze zmieniarką 6 płytową w serwisie, to paniusia podała mi cenę 16000 pln Jakim cudem mają przeliczniki nawet razy 10? (przykład - sensor powietrza dolotowego do 1.5 w ASiO 1164 pln w sklepie 132 pln)
jaceksu79 - 08-01-2012, 18:20
| Trik napisał/a: | Kurna jak sprawdzałem radio Rockforda ze zmieniarką 6 płytową w serwisie, to paniusia podała mi cenę 16000 pln |
tego ja też nie wiedziałem
ko5a - 08-01-2012, 20:28
Tak jak Trik napisał. Najwyżej SWAP na cos mocniejszego po woli pojawiają się silniki na aledrogo (za 3-5 tys PLN).
bastek - 08-01-2012, 20:46
aleście sie chłopaki,rozpisali
rocznie do przodu jestem ok 5000-6000 (w pierwszym roku pomniejszone o 3000 instalacja)
czy;li za 2 lata uzbieram na nową głowicę:)
albo na nowy s ilnik 1,6 z allegro
soją drogą zmieniarka 16.0000, frag silnika 12.000, 1 drzwi 4000, razem 16000 opony po 600, koła po 1500 za jedno dywaniki po 1000, kuweta 500, chlapaki 1200 lakier 1800... toż prawie wartość nowego samochodu! rozumiem, że reszta gratis co kupiłem?
karol20 - 09-01-2012, 10:26
Witam.
Ale za to za jedyne 1000 zł można dostać od firmy świetne zawory i jeszcze lepszą głowicę pod LPG
U mnie na razie 30 tys . na LPG . Obroty nie falują ale po 40 tys jadę sprawdzić luzy zaworowe .
Pozdrowienia dla bastka 1
gzesiolek - 09-01-2012, 11:22
karol20, a w Kraku jeszcze za dodatkowe 1900zł cala instalacje LPG, jak dobrze widzialem jak sie Filipowicz reklamowal...
Ale do 1,5 alternatywnego paliwa MMC nie przewidzial wiec trzeba montowac liczac na to ze nie bedzie sie nic dzialo... albo jezdzic oszczednie...
generalnie powiedzialem sobie, ze jesli koszt 100km nie bedzie przekraczac u mnie 40zl to LPG nie montuje... jak na razie od ponad roku spalamy z zona mniej niz 6,5l/100km (srednio) wiec nawet przy aktualnych cenach tragedii nie ma...
jaceksu79 - 09-01-2012, 14:18
| bastek1 napisał/a: | | soją drogą zmieniarka 16.0000, frag silnika 12.000, 1 drzwi 4000, razem 16000 opony po 600, koła po 1500 za jedno dywaniki po 1000, kuweta 500, chlapaki 1200 lakier 1800... toż prawie wartość nowego samochodu! rozumiem, że reszta gratis co kupiłem? |
wiesz ile kosztuje nowy silnik do colta?
Trik - 09-01-2012, 16:29
| gzesiolek napisał/a: | | karol20, a w Kraku jeszcze za dodatkowe 1900zł cala instalacje LPG, jak dobrze widzialem jak sie Filipowicz reklamowal... |
Bo to na cąłą Polskę idzie. A dopłata 1000 pln to tylko do nówki zamawianej w fabryce ,a nie że po jakimś czasie mi sie chce.
karol20 - 09-01-2012, 18:05
| Trik napisał/a: | | Bo to na cąłą Polskę idzie. A dopłata 1000 pln to tylko do nówki zamawianej w fabryce ,a nie że po jakimś czasie mi sie chce. |
Tak zawory i głowice idą na cała Polskę natomiast
| bastek1 napisał/a: | | opony po 600, koła po 1500 za jedno dywaniki po 1000, kuweta 500, chlapaki 1200 lakier 1800... | tylko do ściśle wybranych miejsc i stąd taka różnica
Kwota netto dopłaty za opcje gazową to 800 zł . Taniej niż za dywaniki . Po prostu nie pasuje mi to i tyle .
Trik - 09-01-2012, 23:42
| karol20 napisał/a: | | Tak zawory i głowice idą na cała Polskę natomiast |
Chyba nie zrozumiałeś. Jest to ogólna oferta MMC. Za dopłatą 1000 zamawiasz i otrzymujesz auto dostosowane do LPG. Natomiast za dodatkowe 1900 montują Ci instalację LPG jakiejś tam firmy, chyba BRC, i dają na nią gwarancję na instalację na 3 latka tak jak na furkę. https://www.mitsubishi.pl...omocyjnej-cenie
Ceny dodatków są też znane, na stronie mitsubishi.pl, masz wyszczególnione co możesz dostać i za ile (pakieciki z rabatem) Pozostałe ceny, jak leci, są wyjściowe/cennikowe i od sprzedawcy zalezy ile Ci tego rabatu udzieli lub czy wogóle udzieli czy da Ci w gratisie przy zakupie auta. Możesz oczywiście dokupić coś sobie w każdej innej chwili i rabat też będzie zależał od sprzedawcy. Nie ma co się dziwować.
Z dodatkami to kolega trochę przykolorował (chyba że tak mu ktoś policzył przy zakupie że w promocji wyszło 2 razy drożej niż w oficjalnym cenniku ). Bo: 2 komlety gumowych i weluru wychodzi 389pln, kuweta 418pln, chlapacze tył 198pln (bez rabatu - a niektórzy sprzedawcy dają na dzień dobry 5% dla MM). Felgi za 1500 sztuka 18" u dilera i owszem, a te same tylko z logo MAM ok 600 sztuka (w internecie pewnie taniej).
