Nasze Miśki - TurboBurbo
Fragu - 24-05-2017, 20:29
Misja zakończona sukcesem Pytanie gdzie ktoś teraz fotę strzeli
Bzyk_R1 - 24-05-2017, 20:33
Piotrek trochę z perspektywą uciekł ale zaliczone, rzepak jest turbiak jest, kierunki uchwycone ;P Myślę nad kolejnym wyzwaniem tylko musi być coś trudniejszego do uchwycenia...
A zapomniałem napisać, efekty woskowania porażające też tak chce, kupuje ten zestaw !
Fragu - 31-05-2017, 07:31
Pomóżcie.
Czy tylny stop jest na żarówkach dwuwłóknowych?
W@sio - 31-05-2017, 08:16
Tak, wewnętrzne żarówki (od strony klapy) powinny być dwuwłóknowe
Fragu - 31-05-2017, 08:19
To dlatego mi stop nie działa <facepalm>
W@sio - 31-05-2017, 08:23
Plusik na konto i pińcet złoty
Fragu - 31-05-2017, 16:47
Dzis bylem umowic sie do mechanika.
Chlopaki na szybko sprawdzali klime, ktora nie dziala no i okazuje sie, ze kompresor nie startuje.
Jest jakis staly problem z klima w Outku czy totalna loteria?
Ewentualnie czy sprezarki sa identyczne w kazdej wersji silnikowej - jakby przyszlo mi szukac uzywki.
W@sio - 31-05-2017, 21:49
A czy przypadkiem nie chodzi o sprzęgło kompresora? Standard w O1 trzeba refulować odstęp - zaczął bym od tego - u mnie też nie startował- wymiana blaszek, regulacja osstępui dało radę
Bzyk_R1 - 31-05-2017, 21:53
Mało czynnika i też będzie kaszlał. Wasio dobrze prawi, wyreguluj szczelinę było o tym na forum, chyba manual zaleca miedzy 0,3 a 0,5 mm. Gdyby padnięte było sprzęgiełko to ja kupowałem w Wawie nowe i dałem chyba 270 zeta.
Aaaaa i jeszcze wtyczki popatrz obie czy styka, też musiałem psiknąć tam kontaktem.
Fragu - 02-06-2017, 09:37
| W@sio napisał/a: | | wymiana blaszek |
O jakie blaszki chodzi?
| Bzyk_R1 napisał/a: | | Gdyby padnięte było sprzęgiełko to ja kupowałem w Wawie nowe i dałem chyba 270 zeta |
Gdzie kupowałeś, w ASO ?
Kompresor jest taki sam w każdym Outku?
W@sio - 02-06-2017, 09:41
Tam są tulejki/podkładki którymi reguluje się luz/odstęp na elektrosprzęgle. Jak jest za duży to trzeba wyjąć podkładkę i zastąpić ją cieńszą, albo całkiem usunąć
Fragu - 02-06-2017, 09:43
No i wszystko jasne!
Ślicznie dziękuję !
ps. mam już stop
Bzyk_R1 - 02-06-2017, 10:05
Fragu, jest taka ulica w Warszawie koło lotniska gdzie są same hurtownie z częściami do klimatyzacji. Nie pamiętam teraz nazwy ale pisałem o tym na forum to Ci podrzucę później.
A jeżeli chodzi o kompresor to spotkałem się z 3 rodzajami do O1. Ale możesz odczytać z niego numery są widoczne. Nie chce wróżyć ale obstawiam że kompresor masz ok. Zacznij od nabijania szczelności i bezpieczników/przekaźników kolo ecu pod maską.
W@sio - 02-06-2017, 10:50
| Fragu napisał/a: | | ps. mam już stop |
A ja mam plusika, ale dalej czekam na pińcet złoty piękny kawalerze
Fragu - 02-06-2017, 10:52
Masz drugiego plusika, reszty nie trzeba ;p
