fj_mike - 27-03-2014, 14:31
tomo_n napisał/a:
Niestety nie, kiedyś poprosiłem o to w serwisie aby przy okazji jakiś prac zmierzyli, ale niestety zapomnieli a auto już dawno zjechało z podnośnika.
To podstawowa czynność serwisowa która bardzo często jest pomijana. Później to się kończy pogiętymi heblami.
adt81 - 06-04-2014, 10:54
Przeglądam już kilkadziesiąt stron i już sam nie wiem jak to jest: czy zaciski dwutłoczkowe wychodziły w dwóch wersjach pod jarzma z rozstawem 130mm i 150mm w związku z tym tarcze 276/26 pasują tylko do tych z rozstawem 150mm ?
Fragu - 06-04-2014, 13:27
adt81, miałem w reku i zaciski 2 tłoczkowe 130mm i 159mm(outlander i vr4)..i różniły się tylko i wyłącznie rozstawem jarzma. Także tarcze i klocki są zamienne.
adt81 - 06-04-2014, 13:34
Fragu napisał/a:
To spoko bo już zamówiłem Textary 276/26 i miałem zmieniać jutro rano zamówienie na 276/24. Więc generalnie szlif blaszek prowadzących czy jarzma żeby weszły grubsze i git ?
Fragu - 06-04-2014, 13:42
Wydaje mi się, że tak...jeszcze może ktoś potwierdzi kto robił taką zamianę :wink:
fj_mike - 06-04-2014, 13:50
adt81 napisał/a:
Dokładnie :wink:
adt81 - 06-04-2014, 13:54
To super bo Textarów 276/24 nie mają na stanie :-) - części może będę miał we wtorek więc wkrótce się okaże co mi z tego wyjdzie. Dzięki Panowie za info.
fj_mike - 06-04-2014, 14:00
Moje Zimmeramny już dwa lata bez problemu śmigają ;)
adt81 - 06-04-2014, 14:05
Proponowali mi Zimmermany zamiast niedostępnych Textarów 276/24 więc brałem je pod uwagę ale uznałem że dopłacę te 100zł i zamontuję grubsze Textary to będzie na dłużej. Wcześniej zmierzę piasty czujnikiem zegarowym bo będę miał pożyczony żeby nie wtopić ponad 500zł :-) .
fj_mike - 06-04-2014, 14:07
adt81 napisał/a:
Wcześniej zmierzę piasty czujnikiem zegarowym bo będę miał pożyczony żeby nie wtopić ponad 500zł .
Dokładnie. Jak będzie krzywo, to nie ma, że boli. Piasty do wymiany.
cichy1124 - 18-04-2014, 00:17
Mógłby ktoś potwierdzić jaki rozmiar tarcz jest w moim galu? Dobrze myślę, że 276*24 i zaciski dwutłoczkowe? nr vin: JMBSREA2AXZ000748.
robertdg - 18-04-2014, 07:52
Lipiec 1999, więc wedle specyfikacji katalogu powinno być 276/24 tarcze, no i opcja wyposążenia C02 sugerująca większe hamulce.
dorianps2 - 18-04-2014, 10:31
Czy macie jakieś namiary na sklep gdzie będę mógł kupić odpowiednie tarcze? Przeglądałem ten temat i próbowałem znaleźć te textary, ale wszedzie albo niedostępne, albo nie ten wymiar. Moje auto to: Galant 03 Avance 2.5. Jeśli nie textary, to co jeszcze jest godnego uwagi w przystępnej cenie? Bo 500zł za jedną tarczę to troche za drogo dla mnie :)
Owczar - 18-04-2014, 10:41
Mi tutaj sprowadzali: http://www.auto-gietka.pl/
Zamawiałem telefonicznie, potwierdzałem mailowo. Przelewałem kasę z góry, bez żadnych problemów.
muka997 - 19-04-2014, 14:52
Ja kupuje czesci w Darmie, jest to hurtownia czesci i ceny tez przyjazniejsze niz w normalnym sklepie :D
A mam pytanie:
Czy da sie kupic same śruby co sa przy zacisku??
