larelijux - 03-03-2018, 10:31
Różnica w profilu opony 225/45 a 205/50 jest znikoma (101.25mm vs 102.5mm)
Sessin - 03-03-2018, 13:20
| draco09 napisał/a: | Jeździ ktoś na oponach całorocznych? Może ktoś jest w stanie polecić jakiś dobry model (mile widziany dobry stosunek cena/jakość). Felga 17' z wersji sport edition. Rozważam zakup 205/50/17. Da się kupić coś sensownego do 1400 zł (komplet)?
W trakcie ostatnich dwóch polskich zim, przejechałem Galantem raptem 3-4 razy po śniegu i przekładka na zimówki staje się dla mnie coraz mniej atrakcyjna. Obecnie mam do wymiany opony letnie, na które przyszedł czas . Co prawda na zimę 4 lata temu kupiłem używane zimówki na stalowych 15', ale przy musowej wymianie letnich pomyślałem komplecie całorocznych (które swoją drogą często posiadają oznaczenie M+S, lecz także 3PMSF -śnieżynka na tle górki). Macie doświadczenia z takimi oponami?
Dodatkowo skorodowane 15', na których w rok po malowaniu wychodzi rdza cholernie działają mi na nerwy |
Jeżdżę od roku na holenderskich Vredenstainach Quatrac 5 na oryginalnych felach '15 i chwale sobie. Najbardziej bałem się o hałas, ale okazało się,że jest OK. Zdecydowanie polecam, tym bardziej że cenowo jest też nie najgorzej.
Hugo - 03-03-2018, 15:49
A ja kupiłem sobie opony całoroczne Dunlop SP Sport 5000m w rozmiarze 215/45 R18. Nie robię dużych przebiegów, jeżdżę w 99% codziennie tą samą trasą, więc zmiana kół na zimowe jest całkowicie bez sensu, tym bardziej, że na zachodzie Polski od wielu lat zimy nie było Zresztą obecnie mam założone koła 16 cali z oponami całorocznymi Kleber Krisalp HP2 w rozmiarze 205/50 R16 i jednego dnia był ujechany śnieg i lód na drodze, a mimo to trzeba było mocno wcisnąć pedał hamulca aby zadziałał ABS. Kleiły się lepiej niż nie jedne zimówki, więc...
Zakup całorocznych opon na 18 calowe felgi ma w moim przypadku jeszcze jedno uzasadnienie, a więc możliwość montażu w przyszłości zacisków Brembo
larelijux - 04-03-2018, 07:55
Hugo, Kleber Krisalp HP2 są z tego co mi wiadomo zimowe
Hugo - 04-03-2018, 09:26
larelijux, moje mają nadruk M+S, więc całoroczne.
Krzyzak - 04-03-2018, 17:19
M = mud, S = snow.
vrangsinn - 04-03-2018, 17:28
| larelijux napisał/a: | | Hugo, Kleber Krisalp HP2 są z tego co mi wiadomo zimowe |
to są zimowe na 100%, jeździłem na takowych pare lat....
arturj123 - 30-03-2018, 10:19
Panowie zastanawiam się nad oponami na lato jakie wybrać.
Dunlop Bluresponse 225/45/17. Czy warto odpowiednio zapłacić za tę oponę, czy może ktoś miał i jednak poleci coś innego z opon premium.
Krzyzak - 30-03-2018, 12:47
Z premium polecam Michelin Crossclimate+. Będzie drożej, ale odpada wymiana na zimówki.
Sessin - 30-03-2018, 16:35
A ja z półki nieco poniżej premium (a więc też dobrze, a taniej) Vredensteiny Quatrac 5. Dają radę i są ciche jak na całoroczne.
milo - 30-03-2018, 21:43
| arturj123 napisał/a: | | Dunlop Bluresponse 225/45/17. Czy warto odpowiednio zapłacić za tę oponę, czy może ktoś miał i jednak poleci coś innego z opon premium. |
Tak z uzytkowania troche za głośne i na mokrym nie maja takiego trzymania trzeba uważać opony 205/55/16
mah00ni - 31-03-2018, 10:20
Też mam dylemat nad wyborem... waham się między Dunlop Maxx Sport RT 2 a Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3. Rozmiar 215/45/17.
larelijux - 31-03-2018, 20:26
Polecam wziąć opony ze średniej półki, z jednego względu...
Będą w Galancie działać dokładnie tak samo jak te droższe, a cena będzie mniejsza. To nie jest auto, które rwie trakcję na 3 biegu, nie zachęca aż tak bardzo do sprawdzania jego granic w zakrętach. Natomiast w awaryjnej sytuacji tańsza opona może poradzić sobie równie dobrze. Sam doszedłem do tego wniosku jak kupowałem opony (z początku nastawiony na te, które podawałeś mah00ni), jednak ostatecznie wybrałem Fuldy Sportcontrol 2 i lepiej wybrać nie mogłem.
milo - 16-04-2018, 15:13
Opony Achilles 122 nie drogie i opinie pochlebne rozmiar 205 55 16 z Indonezji kompromis między drogimi
Tomasz87 - 17-04-2018, 00:17
Kupiłem TOYO Proxes R32 na lato, pierwsz kilometry za sobą...
Jeździł ktoś już na tym? Jakieś opinie?
Mam 205/50/R17, w porównaniu do poprzednich Barumów w tym rozmiarze, te wydają się twardawe...
