Owczar - 05-05-2014, 13:53
Na początek zrób screeny ustawień obecnych i wrzuć tutaj. Potem pojeździj z gazem w podłodze i wrzuć oscylogram.
Bury - 05-05-2014, 22:39
Hana czerwona jest za mało wydajna do 2.0
Ale jak już takie masz to postaraj się ustawić gaz tak,żebyś nie miał błędu maksymalnego otwarcia wtryskiwaczy gazowych,a żeby mieszanka była bogata przy dużym obciążeniu.
Nie rozumie tych majstrów co zakladają wtryski reklamując je jako szybkie i precyzyjne,a potem i tak ustawienia wychodzą takie jakby można było uzyskac na valtekach.
Ciekawe czy doczekamy sie czasów,że ktoś nam tu napisze,że ma 2.0 na Hanach niebieskich czyli takich ja powinny być.
Owczar - 06-05-2014, 09:18
Raczej wątpię. A rzeczywiście na niebieskich byłoby idealnie. Aczkolwiek Hany 2001 są o jakieś 15 procent mniej wydajne od Han 2000. Piszę o niebieskich, nie wiem jak jest w innych kolorach.
Tutaj trzeba będzie pojechać z ciśnieniem na maks żeby nie zapętlał.
jarek80 - 08-05-2014, 06:18
http://imageshack.com/a/img834/695/g7qi.png
http://imageshack.com/a/img835/6463/8xh2.png
http://imageshack.com/a/img843/6356/me4c.png
http://imageshack.com/a/img845/7285/q7od.png
[ Dodano: 08-05-2014, 06:21 ]
tak to teraz u mnie wygląda, chyba nie ciekawie
[ Dodano: 08-05-2014, 06:50 ]
dodam odrazu że nie jestem z byt obcykany w tym temacie i wszelkie rady muszą być dość szczegółowe jak i co tu przestawić
Marcino - 08-05-2014, 08:24
Gdzieś ty te pliki załadował że sie tak długo otwierają..?
Najlepiej w win7 uzywwąc "snip-tool" robisz wycinek ekranu, zapisujesz i jest mały rozmiar.
Owczar - 08-05-2014, 08:40
Zmień maks obroty na LPG na 7500 i nagraj oscylogram na którym kilka razy będziesz jechał z nogą w podłodze. Może być ubogo. Tej instalacji nikt nie stroil. Poza autokalibracja.
jarek80 - 08-05-2014, 19:20
Tak jak kolega marcino zauwazył nie jestem obcykany w różnych rzeczach. Mam ten oscylogram ale nie mam pojęcia jak go tu wrzucić?
[ Dodano: 08-05-2014, 20:36 ]
http://imageshack.com/a/img841/2134/6d32.png zrbiłem wycinek,inaczej nie potrafie
[ Dodano: 08-05-2014, 20:57 ]
http://95065.file4u.pl/do...w.file4u.pl.osc
Bury - 13-05-2014, 15:50
Dzisiaj po wielu wielu latach użytkowania galanta na gazie postanowiłem zmierzyć mu kompresje:
na każdym cylindrze bardzo bardzo podobnie
tak to wlasnie gaz niszczy silniki
arturj123 - 13-05-2014, 22:15
U mnie parę lat temu pomiar i wyniki ok. 15MPa, manual podaje 14MPa więc
robertdg - 13-05-2014, 22:35
| arturj123 napisał/a: | U mnie parę lat temu pomiar i wyniki ok. 15MPa, manual podaje 14MPa więc | Oj nie wiem czy standardowe śruby utrzymałyby głowice przy takim ciśnieniu, swoją drogą korby to by się owineły wokól wału Bardziej realne byłoby 1,5MPa
arturj123 - 13-05-2014, 22:48
Jak zwykle pomieszałem jednostki
nurek20 - 17-05-2014, 00:08
Panowie mam pytanie reguluję swoją instalkę i mam pytanie
Jaki jest prawidłowy czas wtrysku pb na wolnych obrotach mówimy tutaj o silniku rozgrzanym do temp 90 st na postoju przy włączonych swiatłach.
plecho1 - 17-05-2014, 07:28
Chyba około 2,2 - 2,4ms. Zawsze możesz odłączyć akumulator i przejechać się na benzynie do pełnego rozgrzania auta a na pewno czasy będą właściwe.
alex87 - 18-05-2014, 20:24
Witajcie. Jaki kolor Hanny 2000 do V6 ?
arturj123 - 18-05-2014, 20:25
Zielone
