mientobisi - 24-04-2014, 23:47
oke rozumiem czyli mikoda = syf a np takie beda git http://allegro.pl/tarcze-...4183295023.html ? tańszych nie moge znaleźć, zimmermanna nie widze wierconych. jeszcze pytanie - tylko przód czy tył też ?
polaff - 25-04-2014, 05:32
mientobisi, a czy wyznacznikiem jakości tarcz jest ilość nawierconych otworów?
Ja mam GŁADKIE nie wiercone ATE i jest ok.
mientobisi - 25-04-2014, 12:20
polaff, oczywiście że nie, podobnie jak malowanie zacisków ma to dawać efekt wizualny ale oczywiście zamierzam to zrobić porządnie a nie jak najtaniej.
KaWu - 25-04-2014, 12:55
| arturj123 napisał/a: | | Nie wiem co to ostatnio moda na te mikody, które po 20kkm biją |
To moje jakies dziwne sa bo juz prawie "gole" a jeszcze nie bija ...
komarsnk - 25-04-2014, 13:23
| KaWu napisał/a: | | arturj123 napisał/a: | | Nie wiem co to ostatnio moda na te mikody, które po 20kkm biją |
To moje jakies dziwne sa bo juz prawie "gole" a jeszcze nie bija ... |
Ja też na nie nie narzekałem (mówię o małych - przedliftowych)
malina_drizzt - 26-04-2014, 10:17
A to ja was zaskoczę moje mikody mają już 41tys. km z przodu, niedługo będą gołe.
Lekko biją po rozgrzaniu, ale taki stan rzeczy utrzymuje się od 35 tys. i w zasadzie na trasie kiedy tarcza ma czas na schłodzenie bicie kompletnie znika.
U mnie problem bicia tarcz rozwiązało usunięcie reduktora siły hamowania.
W galancie nie tarcze są problemem, a skopany układ hamulcowy.
Na pocieszenie powiem wam, że kumpel w e90 330i też zniszczył już drugi komplet oryginalnych tarcz. Układ hamulcowy w stanie perfekcyjnym po założeniu przejechał kilka tysięcy kilometrów i tarcze bija jak moje stare trw.
W e90 3l tarcza z przodu ma 330mm, a z tyłu 336mm.
O skuteczności hamulców przekonałem się naciskając sprzęgło z automacie i na oponach 255/35/18, dobrze, że miałem zapięty pas.
blaszczu922 - 02-05-2014, 20:20
Ostatnio poszukiwałem klocków i tarcz na przednią oś. Znajomy polecił mi tarcze ABE i klocki kashiyama. Cena zestawu była poniżej 300 zł, z czego klocki kosztowały 80 zł. Odczucia są bardzo pozytywne. Póki co przejechałem ponad 2 tysiące km i bicia brak. Zdecydowanie polecam, za tą cenę bardzo dobry zestaw
Zolar - 04-05-2014, 09:38
Mam z przodu komplet Textar/Textar z przebiegiem ok. 36kkm. Pojawiło się bicie przy hamowaniu z większych prędkości. Obecny komplet klocków ma już 14kkm i pewnie to już jego koniec. Pytanie: czy po założeniu nowych klocków można liczyć na zniknięcie bicia czy może od razu zabrać się za wymianę tarcz?
muka997 - 04-05-2014, 10:31
jak wymieniasz klocki to musisz przynajmniej tarcze stoczyc lub wymienic przynajmniej takiej zasady mnie nauczyli podczas serwisowania aut którymi jezdzilem
Marcino - 05-05-2014, 09:37
| muka997 napisał/a: | jak wymieniasz klocki to musisz przynajmniej tarcze stoczyc lub wymienic przynajmniej takiej zasady mnie nauczyli podczas serwisowania aut którymi jezdzilem |
Wymieniałem kilka kompletów i toczenie to nie obowiązek. Zdarzało się założyć uzywane klocki na używane tarcze.... i klocki dotarłem na papierze sciernym na równym blacie.
Zolar, jak się zaczyna bicie to jednak same klocki nie pomogą. Jak tarcze grube to faktycznie daj do zebrania i założysz nowe klocki i bedzie dobrze.
Zolar - 08-05-2014, 08:02
muka997, Marcino, dzięki Panowie!
Czy ktoś przetaczał tarcze bez ich zdejmowania? Pytam bo znalazłem w okolicy W-wy serwis który specjalizuje sie w tej usłudze.
http://www.teko.waw.pl/to...hamulcowych.htm
Fragu - 08-05-2014, 08:04
Zolar, to może pomóc jeśli np masz minimalnie krzywą piaste...na aucie zbiorą Ci tak, że zniwelują jednocześnie tą krzywizne
Szafiq - 08-05-2014, 08:08
| Zolar napisał/a: | muka997, Marcino, dzięki Panowie!
http://www.teko.waw.pl/to...hamulcowych.htm |
Ja u nich toczyłem tarcze (w sumie chwile po ich założeniu+nowe piasty) i od tamtej pory nie mam żadnego bicia.Na chwile się pojawiło,ale było to wynikiem krzywej tarczy tylnej,po wymianie tyłu nie mam bicia od roku.
Marcino - 08-05-2014, 08:16
Jak jest taka możlowość na aucie to pewnie ze bym robił. Byle nie skasowali jak za 2/3 nowych tarcz.
Zolar - 09-05-2014, 00:42
Chcą za przetoczenie jednej osi 120zł. I mało i dużo. Tym bardziej że nie wiem jak zdiagnozować które tarcze biją. Mam tylko wrażenie że przód, ale czy da się to jakoś sprawdzić?
