Lubelskie - Lubelskie OT IV
radek79 - 07-02-2012, 20:08
| Jaro1974 napisał/a: | | Radku u mnie cały czas działa. |
pewnie ACTA
_Slawek_ - 07-02-2012, 20:12
| tomasek6 napisał/a: | No i mam problem z Miśkiem
Nie pali,świeci mi się check,próbowałem zresetować komp,ale check dalej się świeci
Jakieś pomysły co robić |
I co z miśkiem?
Udało się wymrugać błędy?
tomasek - 07-02-2012, 20:56
Już jestem
No więc tak,poczytałem na forum jak wymrugać błędy,wszystko wziąłem aby to zrobić,wcześniej zabrałem aku aby podładować i przed podpięciem aku odpiąłem wtyczkę czujki przepustnicy i poruszałem parę razy aby styki odświeżyć,podpiąłem aku i błędy zniknęły ale misiek nie odpalił choć jakby łapał,jutro rano z nim powalczę,bo mogłem go zalać.Prawdopodobnie mogłem kupić felerne paliwo i albo zamarzło albo sam nie wiem,faktem jest że wczoraj zatankowałem Pb i na gazie pojechałem do domu,a rano już na Pb nie odpalił
Jaro1974 - 07-02-2012, 21:00
Może faktycznie jakieś badziewne paliwo poszło na filtr i go złapało. A jeśli można zapytać to gdzie tankowałeś?
radek79 - 07-02-2012, 21:19
tomek w lpg masz tryb awaryjny i możesz go odpalić z lpg z pominięciem benzyny
[ Dodano: 07-02-2012, 21:23 ]
a tak w ogule próbowałeś wy mrugać błędy ,bo powinien być zapamiętany
patriotazz - 07-02-2012, 21:25
Dobry wieczór wszystkim, mam pytanko czy jest możliwe że w mojej Cari może nie być filtra przeciwpyłkowego? zakupiłem nowy i chciałem wymienić a tu niespodzianka tam nic niema nawet kieszeni aby móc go wstawić
Jaro1974 - 07-02-2012, 21:31
Kamilu może być tak bo ja u siebie też tego nie mam
tomasek - 07-02-2012, 21:34
Radek u mnie z rana przy tej temperaturze nie odpalisz w trybie awaryjnym
Paliwo tankowałem na Inżynierskiej w LU
patriotazz - 07-02-2012, 21:34
Kurde no i 85 zł wydane na marne, no nic postaram się jutro zrobić zwrot filterka
JCH - 07-02-2012, 21:42
| patriotazz napisał/a: | | Kurde no i 85 zł wydane na marne, no nic postaram się jutro zrobić zwrot filterka | Może jeszcze nie na marne....
Co prawda Space Star ale MSS a Carisma to prawie to samo:
http://forum.mitsumaniaki...ic.php?t=28666&
| Cytat: | | Dla tych wszystkich którzy nie mają filtra a chcą mieć:wystarczy wyciąć nożykiem do tapet plastyk w obudowie tam gdzie się montuje filtr,następnie wciskamy filtr i już.Operacja bardzo prosta każdy sobie z tym poradzi.My tak robiliśmy w serwisie jak klient chciał filtr |
Jaro1974 - 07-02-2012, 21:56
O widzisz Kamilu. Może by człowiek sobie w jakiś sposób auto zmodernizował choć trochę. Przynajmniej nie było by tyle kurzu latem na desce rozdzielczej
Mario - 07-02-2012, 21:59
O proszę, ciekawe czy też tak mogę
patriotazz - 07-02-2012, 22:12
cóz będe myślał nad tym jutro, ponieważ przy wymianie tarcz i klocków z tyłu okazało się że do wymiany sa równiez tłoczki bo zardzewiały
Jaro1974 - 07-02-2012, 22:16
O to Kamilu odremontujesz cały układ hamulcowy. Zresztą ja to przed mrozami też uczyniłem. Właśnie klocki są na dotarciu
patriotazz - 07-02-2012, 22:45
czy caly układ to wątpie ale napewno większość, mam nadzieje że wszystko będzie ok i mimo problemów auto bedzie gotowe na niedziele::)
Ja zmykam do łózka wiec Dobranoc
