deejay - 25-05-2014, 19:19
| wecha napisał/a: | Witam
a ja mam taki mały problemik z piszczącym hamulcem, a mianowicie wymienione tarcze na TRW i klocki też takie same, czyli TRW (mam 276mm), a z lewego koła wydobywa się pisk przy hamowaniu po rozgrzaniu się, w czym tkwi problem, w klockach ? |
Wina po stronie zestawu TRW , nic z tym nie zrobisz , no może trochę zminimalizujesz piski poprzez posmarowanie zewnętrznej części klocka specjalną pastą montażową , wtedy piski mogą trochę ustać.
wecha - 25-05-2014, 21:06
no cóż, rozbiorę, przesmaruję jak to dużo nie pomoże to wymienię na inne klocuszki, bo jest to dość irytujące
bakus_44 - 25-05-2014, 23:07
u mnie klocki oyodo- podobno montowane fabrycznie, na tyle tez piszcza. Wyjmowanie, szuranie po betonie i smarowanie pomoglo tylko na moment, takze nie polecam tej marki:)
arturj123 - 26-05-2014, 10:25
| bakus_44 napisał/a: | | klocki oyodo- podobno montowane fabrycznie, |
Fabryczne o ile się nie mylę to Textar
Marcino - 26-05-2014, 12:59
| arturj123 napisał/a: | | bakus_44 napisał/a: | | klocki oyodo- podobno montowane fabrycznie, |
Fabryczne o ile się nie mylę to Textar |
A ja słyszałem że Akebono.... u mnie nie piszczały nic a nic.
wecha - 26-05-2014, 17:49
jutro wieczorkiem jadę do znajomego mechaniorka i rozbierzemy te hamule i obadamy, jak nic nie dadzą zabiegi typu pasta itp to zostanie wymienić nowe na nowe
i sprawa się wyjaśniła, rzekomo renomowany zakład mechaniczny specjalizujący się w japońcach, bo do nich dałem robić, nawet nie poczyścił nic tylko założyli klocki i sobie po prostu trzymał prawie cały czas, (jarzma zasyfiałe, te blaszki też syf, nawet nikt sobie trudu nie zadał żeby śrubokrętem wyciągnąć trochę) i do tego jak zakładali koło to zerwali gwint na nakrętce, a co gorsze na szpilce też, choć akurat szpilka jest delikatnie ścięta, jutro kupię nową nakrętkę, ale nie wiem czy przegwintowanie szpilki coś da....i daj tu robić firmie z niby reputacją, ehh aż szkoda gadać, zapomniałem dodać że po czyszczeniu wszystkiego hamulec nie piszczy
draco09 - 06-06-2014, 11:29
Przekopywałem temat i przekopywałem w poszukiwaniu odpowiednich tarczy i hamulców ale nie pomogło. Trafiłem na post w którym jeden z użytkowników podaje VIN z prośbą o pomoc przy doborze odpowiednich tarczy, proszę również o taką pomoc
VIN: JMBSNEA5AXZ000945
Chcę wymienić komplet tarczy i klocków z przodu i z tyłu. Jakie obecnie są polecane w sprzedaży tarcze i klocki? Proszę również o informację czy przy takiej wymienia jest coś na co trzeba szczególnie zwrócić uwagę oraz czy warto coś jeszcze wymienić na nowe aby wszystko było jak trzeba. Wiem, że konieczność to porządne wyczyszczenie wszystkiego i sprawdzenie piasty czujnikiem zegarowym
Hubeeert - 06-06-2014, 13:26
| wecha napisał/a: | | nie wiem czy przegwintowanie szpilki coś da |
Załóż nową po wybiciu starej. Nie ma w tym wielkiej filozofii.
Przy okazji sprawdź czy piastę oczyścili.
wecha - 06-06-2014, 15:54
właśnie szpilka wymieniona, wszystko gra i trąbi
wester - 16-06-2014, 14:58
A ja mam pytanie - mój misiek jest z 2002 wersja Avance 2,5v6 czyli po ostatnim lifcie.
Katalog EBC wyrzuca 2 rodzaje różnych klocków Red stuff na przód:
DP3954C oraz DP31614C
Które będą właściwe? Rożnica w cenie jest spora.
robertdg - 16-06-2014, 19:01
Po ostatnim lifcie takie klocki powinny być http://www.ebcbrakeshop.c...4c_p4293878.htm
drexvs - 16-06-2014, 19:42
Panowie ! Wysypał się tarcze z tyłu są kaput nie ma nawet co zbierać Ale do rzecz. Mam okazje kupić tarcze firmy Blue Print za 130zł z przesyłką 2 sztuki. Opłaca się ? Czy kombinować coś innego ? np. http://allegro.pl/tarcze-...4321040535.html
Kupiłem tarcze za 100zł a odbierze siostra bo jest w Katowicach. Nie ma tematu
Panowie a jakieś szczęki do hamulca ręcznego w miarę pieniądzach to gdzie szukać ? Zna ktoś gdzieś jakiś dobry namiar ?
marcinzam - 17-06-2014, 08:45
| drexvs napisał/a: | Panowie ! Wysypał się tarcze z tyłu są kaput nie ma nawet co zbierać Ale do rzecz. Mam okazje kupić tarcze firmy Blue Print za 130zł z przesyłką 2 sztuki. Opłaca się ? Czy kombinować coś innego ? np. http://allegro.pl/tarcze-...4321040535.html
Panowie a jakieś szczęki do hamulca ręcznego w miarę pieniądzach to gdzie szukać ? Zna ktoś gdzieś jakiś dobry namiar ? |
do tych tarcz najtaniej na alledrogo http://allegro.pl/szczeki...4286364514.html
dmi - 13-07-2014, 00:46
Proszę o info jakie byście polecili tarcze + klocki na OŚ PRZEDNIĄ do Galanta 2.5 V6 1999r A/T, klasa optymalna, max 400-500zł za zestaw, choć nie ukrywam iż wolałbym taniej.
Taki zestaw będzie optymalny ? http://allegro.pl/tarcze-...4410630852.html
inq - 13-07-2014, 13:25
Mi drugi raz TRW popiskują czasami. TRW tarcze, ale klocki Ferrodo Premier.
