Outlander III Ogólne - Lampy przod O III usa na europa
tokyo - 20-02-2017, 22:23
Witam
to fajnie ze sie udalo
Kilka slow odnosnie amerykanow
Skonczylem w sobote walke z OUTIII 3.0 i dwoma 2.4 (jeden z nich golas ale byla skora i automat)
Sprawdzalem instalacje we wszystkich trzech i w kazdym jest mozliwosc dolozenia reg wys reflektora. ZADEN z nich nie posiadal regulacji fabrycznie zamiast silniczkow byly tylko i wylacznie zaslepki z sruba - przyslali mi stare lampy
I tu tez ciekawostka - jeden mial ledy, drugi mial zwykla lampe z ledami a trzeci mial znow zwykla soczewke z xenonem(?)
Tak na marginesie poki co maja one instalacje pod ktora da sie zalozyc poziomowanie reczne lamp czujnik deszczu LDW oraz aktywny tempomat oraz czujniki parkowania
Jezeli chodzi o przeciwmgielna to zaden nie posiada podlaczenia pod komputer i sa specjalnie zakodowane na specyfikacje usa ze jak nawet zalaczy sie tylnia przeciwmgielna to nie wyswietla w liczniku ze zostala zalaczona - wymagane przekodowanie glownego sterownika.
kubabrzesko - 21-02-2017, 07:26
Kolego Tokyo czy masz moze nawi pod O III ?Ja mam same radio z dotykiem i wkurza mnie brak ustawiem komfortu.Czy jesli zaloze nawi to bede mogl to robic z panelu radia czy nadal nie bedzie mozliwosci zmiany ustwawiem alarmu ,zamykania auta itd ??Dodam ze moge pomyslec nawet o jakim chinczyku z androidem byle tylko bylo wiecej ustawiem.
tokyo - 22-02-2017, 19:03
TAk mam rayem y interfejsem do obslugi ustawien
Yaynacyam ye naleyz yakodowac sterownik auta y info ye jest navi dla poprawnej pracy
SZCZAW - 23-02-2017, 06:23
Tokyo ja za to mam MMC radyjko , moje pytanie czy można przerobić na europejskie mapy i fale radiowe, czy to jest nieopłacalne, bo słyszałem że fale mogą powrócić na skan USA ponownie. Może zadawałem wcześniej to pytanie ale .........Kubabrzesko czy może porobiłeś fotki lub opiszesz dokładniej które to kabelki trzeba pozmieniać aby poziomowanie działało
kubabrzesko - 23-02-2017, 07:48
Moge zrobic tylko nie wiem jak wkleic tu zdjecia.
SK666 - 23-02-2017, 12:38
| kubabrzesko napisał/a: | | Moge zrobic tylko nie wiem jak wkleic tu zdjecia. |
Zrób zdjęcie
Przerzuć do kompa
Otwórz stronę:
http://www.fotosik.pl/dodaj-zdjecie
wybierz plik ze swojego komputera
wybierz bez ograniczeń wiekowych (chyba że uważasz że trzeba 18+ )
wrzuć tytuł
zapisz zdjęcie
poczekaj 5 sekund
wybierz rodzaj kodów np. fora dyskusyjne
skopiuj w całości kod z ramki pod spodem
zaloguj się na forum, wybierz temat
wklej link w treści wiadomości na forum
sprawdź na podglądzie czy wszystko ok.
naciśnij wyślij
Panowie pomagajmy sobie, nie komentujmy.
SZCZAW - 27-02-2017, 06:59
Kuba dzięki
[ Dodano: 27-02-2017, 07:01 ]
kubabrzesko - 27-02-2017, 07:30
Dzieki Kolego SZACZAW ze wstawiles zdjecia .Ja pozwole sobie zrobic opis.Aby dzialala regulacja wysokosci po przelozeniu lamp europejskich do OIII usa nalezy odciac trzy kable w gornej czesci glownej wtyczki i przylutowac do nich wedlug kolorow jak na zdjeciu kable biegnace od silniczka regulacji.Gorne zdjecie przedstawia prawą lampe , dolne lewą.Mysle ze bedzie to wystarczająca podpowiedz dla kolejnych zainteresowanych .
Przy okazji spytam - jak tam wrazenia po zminie sprezyn na dwardsze ??
SZCZAW - 03-03-2017, 18:37
Amstaf 11 , może już doszły sprężyny MAD jestem ciekawy jak się sprawują i czy przede wszystkim pasują do OIII
