Outlander III GEN Techniczne - STAG czy BRC do OIII 2017 2.0 benzyna
Amstaf11 - 02-09-2018, 21:39
Ja mam w jednym o3 butle 670x250 chyba w każdym razie wchodzi po magicznych sztuczkach do strzału 70 litrów w nowym 650x220 to daje 53 litry. W obu autach jest hak składany westfalia i nie ma żadnych problemów. W nowym jest taka butla ponieważ nigdzie nie można było zamówić większej ( a usilnie szukałem przez 2 dni ). Może to lepiej bo auto jest 7os a duża butla sporo cięższa.... Mam za to w obu samochodach sprężyny progresywne pod lpg. Gdzieś wcześniej ( chyba przy poście o torbach jest foto auta małżonki z uwzględnieniem butli i sprężyn ) Cała przyjemność z montażem w aso ok 1000 zł ale warto samochód stoi wyżej a po załadowaniu bambetli wakacyjnych i rowerów na haku nie szura po drodze
[ Dodano: 02-09-2018, 21:47 ]
znalazłem fotki o których pisałem poniżej link
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=1522604&highlight=#1522604postu
tomo63 - 29-10-2018, 19:39
I stało się!
Butla zmieniona na ZTP 720x230mm od Stako. 79l gazu po napełnieniu 80% ma być 63.2l
Nie miałem okazji jej jeszcze napełnić ale już jestem zadowolony.
Butla właściwie niewidoczna chyba że się człowiek przychyli lub wie na co patrzeć z odległośći 10-15m.
Mariusz602 - 11-01-2019, 17:28
Jaki luz zaworowe w 2.0 benzyna 2016 rok
tomo63 - 19-04-2019, 16:32
Wielozawór troche podkręcony - teraz wchodzi 70l
SZCZAW - 19-04-2019, 17:00
TOMO wielka prośba wrzuć fotki z tyłu jak stoisz czy mocno wystaje i czy badania przechodzi bo słyszałem ze jakaś wysokość od ziemi musi być zachowana.
Picek7 - 14-05-2019, 09:30
Koledzy mam pytanie odnośnie regulacji zaworów w silniku 2,0 z instalacją gazową z lubryfikatorem.
Powiedzcie przy ilu kilometrach powinienem sprawdzić stan zaworów. Gaz montowałem w przy przebiegu ok 24 tys. Obecnie mam ok 28 tys.
plecho1 - 14-05-2019, 11:41
Tego nikt dokładnie nie powie bo to zależy od bardzo wielu czynników. Jeśli instalacja jest poprawnie zamontowana i wyregulowana (w co trochę wątpię jeśli chodzi o BRC) to luz zaworowy powinien kasować się tak samo jak na benzynie. Niektórzy twierdzą że na gazie luz zaworowy tak na wszelki wypadek powinno się sprawdzać dwa razy częściej niż na benzynie.
Z lubryfikacją lepiej uważać bo nadmiar tego cudownego płynu może się przyczynić do zapieczenia sie pierścieni tłokowych.
acent - 16-05-2019, 07:50
Na STAG QBasic 11L LPG - mój rekord. Jazda mieszana. Autko strojone po AFR (fabrycznie jest wąska sonda wiec się nie da). Jak będzie trzeba regulować zawory to silnik da znać, tylko trzeba go "słuchać".
tomo63 - 16-05-2019, 08:29
11l to najwieksze odnotowane? Ja mam QboxPlus i spalanie pewnie podobne bo w mieszanym cyklu tak w miejskim cyklu podchodzi pod 11.
[ Dodano: 16-05-2019, 08:30 ]
Strojony z komputerem podczas jazdy, bez AFR
Amstaf11 - 16-05-2019, 09:23
Potwierdzam średnie zużycie
instalacja STAG Qbox O3 2WD zużycie 11 LPG
instalacja STAG Qbox O3 4WD zużycie 12,5 LPG
ponadto ok 0,5 do 1,0 benzyny przy normalnej jezdzie. na autostradzie powyzej 3000 obrotów zużycie benzyny wzrasta do min 1,5 litra ( 13-15 l LPG )O3 4WD
[ Dodano: 16-05-2019, 09:23 ]
Strojony komputerem dynamicznie podczas jazdy próbnej
tomo63 - 16-05-2019, 09:48
U mnie zazwycxaj.spalanie to 10.3-10.5, jak.wiecej miasta to blizej 11.
Co do benzyny, to ja zazwyczaj robie trasy minimum 15-50km po.odpaleniu silnika wiec na razie pomiar zuzycia, to ~0.35l benzyny na 100km. Dotrysku nie mam. Jak benzyna byla tania (ze 2 -3 mies.temu) zatankowalem do pelna, wiec nastepne tankowanie za kilka lat
Bizi78 - 16-05-2019, 09:54
| Cytat: | | Jak benzyna byla tania (ze 2 -3 mies.temu) zatankowalem do pelna, wiec nastepne tankowanie za kilka lat |
Tylko dodam, że benzyna się starzeje .
Dodatkowo wozisz zbędny balst, który ma wpływ na spalanie .
tomo63 - 16-05-2019, 10:07
Zadaje sobie sprawe ze starzenia, ale mnie ponioslo , przy zbiorniku gazu 70l ta benzyna tez mi ciazy, to prawda ale nie.mam co z tym teraz zrobic.
Amstaf11 - 16-05-2019, 12:13
Jak pali mało gazu i benzyny znaczy pali zawory......
instalacja bez dotrysku hmm odważny jesteś
dotrysk służy obniżeniu temperatury spalania mieszanki brak dotrysku lub lubry ( nie polecam )
to zawory i głowica do roboty....a to sa koszty
tomo63 - 16-05-2019, 12:28
Gazownik zrobil troche juz Outlanderow (sporo 2gen tam.widzialem) i wsio bez dotrysku i lubry. Poki co chodza.
Co do spalania to mam.jak najbardziej normalne jak.na 2l benzyna silnik. Jest porawie 3l wieksze od spalania benzyny.
Dotrysk i tak.zalacza sie na.wyzszych obrotach,powiedzmy od 3500rpm, a mi rzadko sie takie udaje osiagac.
Co do lubry, to bym nie zaryzykowal.
