Outlander II GEN Techniczne - Interfejs diagnostyczny
Stachhu - 06-08-2018, 21:01
Molo, dasz jakies namiary jak to zdobbyć?
Molo - 06-08-2018, 23:54
link do forum autora i do aplikacji:
https://etacsdecoder.com/forum/forumdisplay.php?fid=14
Poczytaj najpierw o zasadach używania. Program jest darmowy ale... działa wyłącznie po zalogowaniu (online) oraz zapisywanie zmian w etacsie jest płatne i wykupuje się pakietami.
Np ja wykupiłem 5 dostępów (czyli 5 razy możesz użyć przycisku write etacs) za 7$.
Przy czym każde zapisanie w etacsie może zawierać dowolną ilość zmian.
Jednocześnie (o ile dobrze zrozumiałem instrukcję) zmiany jakie dokonujesz są archiwizowane na serwerze więc zawsze możesz wrócić do oryginalnego stanu (np jak zapomnisz co pozmieniałeś) oraz daje możliwość porównywania Twojego stanu etasca z tym przed zmianami.
Nie chcę polecać bo to komercyjny program i ktoś na tym zarabia ale dla moich potrzeb wystarczyło i nie musiałem jechać na MUTa za 150zł aby zaznaczyć jednego ptaszka w menu
Za pomocą tego narzędzie aktywowałem:
- domykanie szyberdachu razem z szybami z pilota (wcześniej tracił zasilanie w momencie zgaszenia auta i nie szło go zamknąć nawet przyciskiem zamykania).
- wyłączyłem automatyczny powrót do trybu auto średniego spalania po 3 godzinach - teraz jak zrobisz resetowania spalania na "M" to nigdy się samo nie zmieni na auto i nie zresetuje.
Stachhu - 08-08-2018, 17:20
Molo, jakim kablem się łączysz?
szeryf85 - 08-08-2018, 21:51
| Molo napisał/a: |
- wyłączyłem automatyczny powrót do trybu auto średniego spalania po 3 godzinach - teraz jak zrobisz resetowania spalania na "M" to nigdy się samo nie zmieni na auto i nie zresetuje. |
podpowiesz co trzeba przestawić?
Molo - 09-08-2018, 09:16
| szeryf85 napisał/a: | | podpowiesz co trzeba przestawić? | "Trip computer Autoreset return at IG OFF - ON = not available i gotowe
kabel mam mini-vci J2534
Stachhu - 10-12-2018, 23:00
https://allegro.pl/polski-legalny-serwisowy-maxiecu-usb-do-mitsubishi-i7714131065.html
Czy ktos z was uzywal MAXIECU? Zastanawiam sie czy to działa czy nie. 450zl w razie co nie boli tak jak 800$ na aliexpress heh.
kajos - 10-12-2018, 23:16
nawet interesujace
Stachhu - 11-12-2018, 08:21
Dlatego zapytałem
Maniek600 - 17-04-2019, 19:41
czy ktoś podpowie czym moge sprawdzić korekty na pompowtryskach i wszelkie cisnienia paliwa w 2.0did? bo zadne podstawowe programy nie obsluguja tych funkcji...
raptor - 18-04-2019, 19:35
Klon delphi ds150 i masz wszystko.
potentator - 18-04-2019, 19:46
Podaj link na priv z konkretnym modelem
[ Dodano: 20-04-2019, 22:45 ]
Witam jaka to dokladnie wersja tego klona ma byc bo są rozne?
Consiglio - 10-09-2019, 02:06
Jak włączyć światła w tryb skandynawski DiagBoxem?
szeryf85 - 10-09-2019, 07:08
A dlaczego chcesz włączyć tryb skandynawski? Jak przekręcisz manetkę na światła mijania i zostawisz tak na stałe, to światła będą się włączać po włączeniu zapłonu i wyłączać po wyłączeniu. Przynajmniej u mnie tak jest, a trybu skandynawskiego raczej nie mam
Consiglio - 10-09-2019, 17:13
| szeryf85 napisał/a: | A dlaczego chcesz włączyć tryb skandynawski? Jak przekręcisz manetkę na światła mijania i zostawisz tak na stałe, to światła będą się włączać po włączeniu zapłonu i wyłączać po wyłączeniu. Przynajmniej u mnie tak jest, a trybu skandynawskiego raczej nie mam |
Niestety nie działa to tak. U mnie przez pewien czas działało, aż rozładowało ze 2, 3 razy aku. Dopiero wtedy stwierdziłem, ze zostawianie manetki na mijania i gaszenie silnika powoduje, ze czasem postojowe się włączają. Myślałem, ze coś żre prąd, a to własnie tak się działo po zostawieniu manetki na mijania.
szeryf85 - 10-09-2019, 20:29
To znaczy że coś jest nie tak, u mnie nigdy nic takiego się nie stało.
