Nasze Miśki - Podkarpacki Lancer Ralliart
Mazin89 - 11-06-2019, 21:47
Coraz bliżej remapu:
Rura składana z części kupionych w MTuning w Rzeszowie. Trochę kombinacji, trochę cięcia, szlifowania i niewielkim kosztem zrobione.
Bzyk_R1 - 11-06-2019, 22:09
Tak powinno być fabrycznie. Good job!
Mazin89 - 11-06-2019, 22:38
Wiele rzeczy powinno być fabrycznie, ale niestety trzeba modzić. A z drugiej strony każdy z nas lubi modzenie.
HUGIO - 12-06-2019, 00:33
Jakiś czas temu mieli w Mtuningu na wystawie taką ładną niebieską rozpórkę do Lancera (chyba od D1cośtam), teraz by pasowała do reszty zamiast tej oryginalnej "rury"
Mazin89 - 12-06-2019, 05:51
Akurat rozpórka jest w Ralliarcie montowana fabrycznie. Może z czasem pomyślę o polakierowaniu jej bo ładnie by rzeczywiście wyglądała. Tym bardziej, że blacharza mam 150 m od domu. Plus jeszcze parę akcentów niebieskich. Np węże podciśnienia.
HUGIO - 12-06-2019, 09:46
Mazin89,
No szału wizualnego ona nie robi niestety. Swoją drogą inżynierowie Mitsu jakoś nie zaszaleli z rozpórkami, bo w zwykłym Lancerze jest z wyglądu taka sama (chociaż tam nie ma co podnosić maski, żeby się czymś chwalić, to może być taka najprostsza, żeby tylko spełniała swoją funkcję, ale w RA... ) :/
PS Tak z ciekawości co to za przezroczysty wężyk z filterkiem?
lolo.lolo - 12-06-2019, 10:18
| HUGIO napisał/a: | | PS Tak z ciekawości co to za przezroczysty wężyk z filterkiem? |
to jest panie "boost"
Mazin89 - 12-06-2019, 11:12
Rozpórka jak Rozpórka, grunt że usztywnia. Fakt że piękna nie jest i delikatnie już koroduje, więc coś pomyślę kiedyś. Ale najpierw remap i hamulce Brembo, które właśnie zamówiłem - a co, pochwale się
Ten wężyk z filtrem jest od wskaźnika doładowania i idzie do czujnika, który jest w rogu komory silnika, przy uszczelce.
HUGIO - 12-06-2019, 20:51
Dzięki za info
PS Nie miałem własnego auta z turbo, więc nie ogarniam jeszcze takich rzeczy :/
Mazin89 - 12-06-2019, 21:21
Przydaje się jak zaczynasz modzić
Luke1 - 13-06-2019, 09:59
Rureczka IC elegancka powiem Ci. Możesz dać namiar skąd kupiłeś albo kto Ci to zrobił bo też bym sobie do swojego sprawił
tyku - 13-06-2019, 13:02
Mazin89, Jaki jest koszt
Mazin89 - 13-06-2019, 14:56
https://mtuning.pl
Wszystko kupiłem tutaj, tyle że byłem osobiście bo mam niedaleko. Rury aluminiowe i silikonowe łączniki były dobierane:
Rura 45° 51 mm 60 cm chyba
Jedna rura prosta 51 mm 20 cm
Jeden prosty łącznik silikonowy turbo works pro 51 mm
Jedno kolanko silikonowe turbo works pro 51 mm 67° - po jakimś czasie wymieniłem je na 45° - lepiej pasuje
Jedna redukcja silikonowa turbo works pro 45 - 51 mm
Wszystko dopasowane przeze mnie, docięte i przyszlifowane papierem ściernym. Ogólnie 2 godzinki roboty i 170 kilka złotych
Luke1 - 15-06-2019, 19:23
Dzięki za info też sobie zakupię.
Mazin89 - 17-07-2019, 17:07
W dniu dzisiejszym nastąpił w końcu remap w RS Motorsport. Po pierwszym hamowaniu okazało się, że auto było już coś mapowane, bo pierwszy pomiar wykazał 285 KM i 350 Nm (seria to 241 KM, i 343 Nm).
Końcowy wynik to 290 KM i 400 Nm. Wyregulowany został tez AFR, bo dość mocno zalewał i kopcił.
No i zdjęcie wykresu, żeby nie być gołosłownym
Następny mod już czeka na swój czas:
