Nasze Miśki - Carisma Leszka R.
turek61 - 20-09-2007, 12:09
Mateusz przecież napisałem w poście powyżej:
| Cytat: | 1.Podczas porannego rozruchu tylko na moment startu silnika słychać szklanki i cisza lub w ogóle nie słychać.Wcześniej grała klawiatura dość długo.
2.To z czym walczyłem cały czas czyli klekotanie jednego zaworu na zimnym lub gorącym silniku ustało.Nie słychać na razie żadnego klekotu a silnik(być może to subiektywne odczucie) pracuje ciszej i jakby lżej.Może to zasługa dodatków jakie stosują:
ELF EXCELLIUM LDX 5W40 zaleca się szczególnie do silników z hydraulicznym sterowaniem zaworów, bowiem wycisza on głośną pracę układu rozrządu.
Matejko - 20-09-2007, 16:14
a sorry otumaniony bylem
to w takim razie musisz sprawdzic co wyleci przy nastepnej wymianie, bo tez nie koniecznie musiales miec jakikolwiek osad "uszczelniajacy" po starym oleju
turek61 - 20-09-2007, 21:24
| Matejko napisał/a: | | bo tez nie koniecznie musiales miec jakikolwiek osad "uszczelniajacy" po starym oleju |
Nie wiem ile w tym prawdy ale niektórzy z "fachowców" twierdza że jak w większości jeździł na gazie to nie powinno być nagarów ale czy to prawda ?
saphire - 21-09-2007, 09:19
Całkiem możliwe. Gaz się trochę inaczej spala ale zobacz na końcówkę rury wydechowej czy masz na niej sadzę czy nagar - to samo będzie w przepustnicy bo przez EGR jest tam zaciągane z wydechu.
turek61 - 21-09-2007, 18:25
| saphire napisał/a: | | ale zobacz na końcówkę rury wydechowej czy masz na niej sadzę czy nagar |
mam sadzę...
saphire - 21-09-2007, 19:41
...to taką samą będziesz miał od przepustnicy aż po końcówkę rury wydechowej
Anonymous - 09-10-2007, 08:28
| saphire napisał/a: | | ...to taką samą będziesz miał od przepustnicy aż po końcówkę rury wydechowej |
Apropo sadzy tez mam na końcówce rury sadzę (ja juz pisałem w innym poście czasami na wysokich obrotach moja cari lubi sobie puścic dymka) taką typową jak z pieca u babci leciała. Paliwo tylko BP Ultimate 98. świece kupiłem sobie Brisk (tuning) takie czteroelektrodowe, może to przez te swiece jest ten dymek (sadza)?
saphire - 09-10-2007, 11:32
Sadza w wydechu jest wynikiem spalania miejscowo uwarstwionej bogatej mieszanki - ten typ tak ma ale co do świec to do GDI niby są zamiennikowe świece ale nie są polecane tym bardziej że te jedynie słuszne wg producenta to NGK IZFR6B - jednoelektrodowe irydowo-platynowe o takie:
turek61 - 13-10-2007, 23:37
No to wczoraj sprawiłem Cari nowe H4 Philips X-power +80% za 68zł. z allegro.Zarówki wyprodukowane w Holandii.Powiem Wam, ze nie sa przereklamowane.
Nowa jakość oświetlenia, białe jaskrawe światło.Ciekawe jak bedzie z żywotnoscią ?
P.S.
W związku z brakiem odpowiedzi w tym temacie :
http://www.mitsubishi-gra...=antena+dachowa
chciałbym do niego wrócic i spytac Was ponownie czy ktos juz demontował podstawę masztu anteny dachowej ?
Czy trzeba demontować całą podsufitówe i tylne boczne plastiki czy wystarczy ten jeden górny ? Czy wtedy odchylając podsufitówę dostane sie do jej mocowania ?
jaxan - 25-10-2007, 12:28
Pozwólcie, że się tak wtrącę trochę z wcześniejszego tematu, a mianowicie odnośnie pokrowca na kierownicę, bo było kilku zainteresowanych. Znalazłem coś takiego, wygląda solidnie i dość prosty montaż: http://www.allegro.pl/sho...Fa%3E%3C%2Fi%3E
Chyba sobie sprawię, bo mnie się spodobało
Anonymous - 25-10-2007, 13:38
| Cytat: | Pozwólcie, że się tak wtrącę trochę z wcześniejszego tematu, a mianowicie odnośnie pokrowca na kierownicę, bo było kilku zainteresowanych. Znalazłem coś takiego, wygląda solidnie i dość prosty montaż: http://www.allegro.pl/sho...Fa%3E%3C%2Fi%3E
Chyba sobie sprawię, bo mnie się spodobało |
Dopiero co zalozylem cos takiego i zdarlem;)
Faktycznie jak się czlowiek przyłoży to w 90% efekt gwarantowany. No ale pozostje to 10% na miejsca których po prostu takim kawałkiem skóry nie da się wykończyć (wokół ramion) i psuje to całość. Zależy jeszcze jakie są te ramiona (jak wąskie i długie to ok, ale jak szerokie i krótkie to lipka). Porównywalem wczoraj moje obszycie i kiere w salonie w lancerze (ta sama kiera, ale obszyta fabrycznie) - efekt w lancerze wspanialy, u mnie niestety tylko dobry. Tak wiec pozostaje obszycie w zakładzie lub wymiana kiery
jaxan - 25-10-2007, 14:47
U mnie jest taki problem, że mam okropnie wyślizganą kierownice. Czasami mi ucieka spod dłoni. Nie jest to ani komfortowe ani bezpieczne, więc chciałem coś na to poradzić, a to obszycie wydaje mi się dobrym sposobem
Kierownica tureka61, wygląda rewelacyjne... się przyłożył
turek61 - 04-11-2007, 22:35
jaxan mam nadzieje, że na PW wyjaśniliśmy sobie sprawę skóry na kierownicę
Pochwal sie jak poszło
No to dzisiaj zafundowałem Cari nowy filtr powietrza Filtrona AP180.
https://picasaweb.google.com/lh/photo/5P9TVFJE9rFvVE7KWXJa-sXp72WqK8ZVBaFr92AJICg?feat=directlink
Co prawda stary nie wyglądał najgorzej(po 14 tys.km.) ale może to moja sugestia, ze Cari jest jakby żwawsza.
Wyposażyłem ją też w nowe teleskopy tylnej klapy bo nadchodzi zima a podczas ubiegłej, stare podczas mrozu spuszczały mi klapę na głowę.Raz to mnie porządnie zamroczyło... dobrze że wcześniej spadł świeży śnieg
https://picasaweb.google.com/lh/photo/Nl3d-5U38bSvmN_j0kTRqcXp72WqK8ZVBaFr92AJICg?feat=directlink
Teleskopy nabyłem oczywiście u Tomasza82 bo gdzież bym dostał taniej...
https://picasaweb.google.com/lh/photo/PtM3gTUSBWbzNxW0npX3X8Xp72WqK8ZVBaFr92AJICg?feat=directlink
Jutro wyjazd na wymianę przegubu.
turek61 - 12-11-2007, 21:06
Przegub nie wymieniony ze wzgl. na problemy :
http://www.mitsubishi-gra...pic.php?t=17872 ale wszystkim potomnym, mającym jeszcze kiedyś podobny problem powiem, że oprócz japaneze, który oferuje ten przegub bez pierścienia ABS.
19.11.
Kilka dni temu dostałem od japaneze przegub, niestety bez pierścionka ABSu, który będę musiał przełożyć ze starego.Jak pójdzie dam znać:
A tu macie wykaz indeksów przegubów GKN do Carism wg. modeli i roczników:
No i założyłem Cari nowe zimowe laczki coby się nie męczyła w zimie.
Kupiłem w NetCarze Sawy Eskimo S3 i jak na razie(brak zimy) to tylko mogę stwierdzić, że są cichsze niż letnie Klebery HP.
turek61 - 19-11-2007, 21:09
Moja Cari w spoczynku:
