FAQ & How to? - Podłączenie ECU-PC i ECU-Palm
tomusn - 30-05-2006, 15:33
panowie! odbiegacie od tematu, o mapach i GPSach w innym topiku proszę
brodzky - 07-06-2006, 09:48
No... wreszcie mam Palma IIIc. Juz sporo ze man przezyl. Prawie go usmiercilem przy wgrywaniu PalmOS a on dalej mnie meczy niemieckim mimo, ze system jest angielski... no nic
Mam to MMCd - jest OK. I tutaj takie pytanko:
- czy klikanie wszystkich ikonek w "Mode | Test" jest dozwolone? Co to jest selenoid, MVIC? I co sie ma stac jak klikne pump albo pressure? Injectors odcina paliwo tyle wiem (robi to troche dlugo i myslsalem perzez moment ze juz mi nie wlaczy tego wtryskiwacza)
To raczej nie jest dobre miejsce ale sie pochwale moze ktos na priv uderzy - KNCK = 252 wczoraj w czasie emeryt stajla tuz po wyjezdzie ze stacji. Coz to sie stalo? Na jakies 100km z palmem pierwszy raz walnelo i od razu taka szpila.
EDIT:
ps. jest gdzies dostepny program do ogladania logow na kompie ale nie w emulatorze Palma? Moze jakas specyfikacja tego pliku z baza to by mozna sprobowac swoj napisac. I jak wyciagnac te pliki pdb na kompa? BO wgrywac tylko umiem :/
Krzyzak - 07-06-2006, 09:52
solenoid = elektrozawór
MVIC - Mitsubishi Valve Intelligent Control (nie jestem pewny)
injector odcina paliwo na wtrysku na 6 sekund (taki jest soft w ECU)
pump - działa na wyłączonym silniku - włącza pompę paliwa na 6 sek.
ps. u mnie knock = 0
brodzky - 07-06-2006, 09:55
mhm.... czyli EGR to bedzie otwarcie/zamkniecie EGRa, purge to ten zbiornik oparow. Jak go otworze to obroty sie podniossa? Co sie powinno stac. No i co to jest boost selenoid? Dopalanie? :>
Krzyzak - 07-06-2006, 10:02
nie masz u siebie EGR sterowanego elektrozaworem, tak samo, jak nie masz doładowania - program jest ogólny, wykorzystujący możliwości różnych ECU
przy purge to trudno powiedzieć - wszystko zależy od stanu filtra węglowego
tomusn - 09-07-2006, 14:21
| brodzky napisał/a: | EDIT:
ps. jest gdzies dostepny program do ogladania logow na kompie ale nie w emulatorze Palma? Moze jakas specyfikacja tego pliku z baza to by mozna sprobowac swoj napisac. I jak wyciagnac te pliki pdb na kompa? BO wgrywac tylko umiem :/ |
musisz mieć program MMCd Tools i w nim ustawić eksport do innych formatów - np .xls (MS Excel) czy .csv
Ja mam natomiast takie coś:
program w pewnych (losowych) momentach wyrzuca mi wartości maksymalne np KNCK - 255, RPM ~7900, COOL 158, i nie wiem co może być przyczyną?
Czy takie mogłyby być objawy padania ECU?
Chociaż Palm ostatnio zaliczył glebę i może mu się coś pokrykało w środku?
[ Dodano: 17-07-2006, 13:47 ]
| tomusn w poprzednim poście napisał/a: | Ja mam natomiast takie coś:
Chociaż Palm ostatnio zaliczył glebę i może mu się coś pokrykało w środku? |
chyba walił się od temperatury, jak większość komputerów
[ Dodano: 25-07-2006, 19:37 ]
znalazłem nową wersję MMCdTools -> 0.2 C (dotychczasowa była B), można zassać stąd http://lancache.com/images/MMCdTools-0.2c.exe
e-gen - 23-08-2006, 12:31 Temat postu: USB a ma ktoś pomysł jak zrobić interfejs mając Palmtopa z kablem USB - oczywiście nie kupując zamiennego kabla na RS232??
tomusn - 05-09-2006, 07:52
niestety nie, OBD "1" to auta z lat 1988-1994 więc palmy tez nie moga być nowoczesne. ale nie wiedziałem w necie żeby ktoś robił końcówkę pod USB
Anonymous - 06-09-2006, 08:28
Chłopaki a do sigmy też takie cudo można stworzyć przy p0omocy spv m300??Czy nie da rady??
Krzyzak - 06-09-2006, 10:13
Do Sigmy podłączyłem TMO Datalogger (czyli program na notebooka), ale niestety transmisja była wyjątkowo wolna - czasem odświeżanie przyśpieszało do 1 zmiany/sekundę, a czasem rzadziej - co 3 sek. Była to Sigma Scandika. Z tym, że generalnie niektóre rzeczy można było spokojnie zdiagnozować - gorzej było np. z lambdą, obrotami czy wyprzedzeniem zapłonu.
Anonymous - 06-09-2006, 11:21
a gdzie taki kabel można kupić do podłączenia i jaka cena???
Krzyzak - 06-09-2006, 11:24
samemu zrobic - wtyczka DB9, kabel, 3 konektorki, 2 oporniki, 1 dioda - koszt elementów to 3 zł + pół godzinki z lutownicą (ew. więcej, jak chce się zrobić estetyczniej)
Anonymous - 06-09-2006, 11:38
Ja z prądem to mam tylko doczynienia jak zmieniam bezpieczniki ..mój antytalent jest taki że jak się tylko do tego zabieram to coś się pali albo bezpieczniki strzelaja....mechanike lubie sam pogrzebać ale elektryke omijam jak się da
a może jakiś schemat jak to zrobić to kolesia poprosze coby mi poluto wał
Krzyzak - 06-09-2006, 12:37
wszystko możesz zmieścić we wtyczce DB9
tomusn - 06-09-2006, 13:30
| przyczlapus napisał/a: | | Chłopaki a do sigmy też takie cudo można stworzyć przy p0omocy spv m300??Czy nie da rady?? |
jeżeli ma to system Palm OS 3.5 - Palm OS 4.1, i synchronizacja z komputerem PC odbywa się na złączy RS232 (takim z 9 pinami), a nie USB to można spróbować. Koszt kabelka to ok 2-3zł, a program można ściągnąć z sieci (w którymś z wcześniejszych postów jest link)
właśnie sprawdziłem, ma to jakiegoś WINa, wg mnie MMCd nie będzie działał, chyba że da się podłączyć przez kabel do PC, który podał Krzyzak, na programie TMO
