Carisma - Ogólne - [Cari 1.9DI-D] juz jest ! :)
JCH - 24-07-2007, 08:31
| Rafal_Szczecin napisał/a: | | w tej chwili jest przejechane troche ponad 400 km i jest troszke mniej niz 1/4 baku | 400 km i 1/4 baku pozostało? Jeżeli od pełnego tankowania to pali trochę dużo U mnie po 400 km wskazówka jest jeszcze przed połową a u Ciebie dodatkowo zbiornik większy.
No chyba, że tak ostro dajecie w palnik z wrażenia
slawek st - 24-07-2007, 10:16
Poniewaz ktoś wspomniał o moim przypadku zaniżania Zuzycia przez komputer to napiszę pare uwag.Auto mam od 8 miesięcy, przejechałem prawie 12 tyś kilometrów. Tak jak pisałem w moim komputer zniża zużycie paliwa. Sprawdzałem to wielokrotnie tankując do pełna. Srednio o 0,5 do 0,7 l/100km. Jazda w różnych warunkach ,3/4 po mieście reszta to trasy od 200 do 500km. Auto jest chipowane ,może dlatego to przekłamanie. Rezerwa zapala się na stałe przy wskazaniu komputera że można przejechać jeszcze 200km. Zbiornik jest pusty przy wskazaniu około 40km do przejechania w/g komputera. Dwa razy w celach kontrolnych jechałem do zgaśnięcia silnika. Teraz tankuję przy wskazaniu komputera 40-50 km do przejechania. Wchodzi 61-63l paliwa, tankuje zawsze przeważnie na tej samej stacji.Średnie zużycie to 6,8-7 l/100, (klima zawsze włączona) W uzupełnieniu: auto z 2003r, wersja sport, chipowana (chyba)fabrycznie moc 130kM ( wydruk z badania w Niemczech) również tyle w książce pojazdu i dowodzie rejestracyjnym. Stan licznika
105 670 km.Sprawdzałem prędkość na betonowym pasie startowym w/g licznika było 210 km. Z auta jestem zadowolony, to tyle. Pozdrawiam.
Rafal_Szczecin - 24-07-2007, 16:54
dzis tankujac wyliczylismy srednia i wychodzi ze cari spalila (w jezdzie mieszanej ) 8,5 litra na 100 km . jest to taki hmm sredni wynik, ale trzeba brac pod uwage to , ze klima byla ciagle wlaczona, na trasie wskazowka czesto pojawiala sie na 150-160 km/h . zobaczymy czy natomiast komputer pokazywal ponad litr wiecej ( pokazywal 9,6. czasami ponad 10 ) . zobaczymy po nastepnych tankowaniach jakie wyniki bedzie miala cari, jezeli nadal takie srednio wysokie to trzeba sie bedzie pozastanawiac co z tym zrobic
[ Dodano: 24-07-2007, 17:03 ]
| JCH napisał/a: | | u mnie po 400 km wskazówka jest jeszcze przed połową a u Ciebie dodatkowo zbiornik większy. |
to jaki Ty masz zbiornik ? bo ja 60 litrow.
Matejko - 24-07-2007, 18:12
rafal z czasem opadnie, ledwo kupione auto to wiadomo ze na poczatku czesto ponosi z czasem juz sie nauczysz jezdzic tak zeby palila malo jadac calkiem dynamicznie
Pieniek - 24-07-2007, 18:39
Ja staram się tankować jak przejadę ok. 30-50km na rezerwie i jeszcze nigdy nie wlałem więcej niż 57 litrów( średnie spalanie z ostatniego tankowania 6,6l/100 ), nie wiem gdzie się sławkowi st mieszczą 62 litry. Moja cari również chipowana, moc 150KM/292Nm i daje radę do 220 km/h potem koniec obrotów tj. 4700 rpm.
Rafał nie przejmuj sie obecnym spalaniem. Mi po chipie też paliła ok. 8 litrów dopóki nie przestałem prostować prawego sandała.
JCH - 24-07-2007, 21:03
| Rafal_Szczecin napisał/a: | | to jaki Ty masz zbiornik ? |
W MSS zbiornik 55 litrów.
Rafal_Szczecin - 26-07-2007, 21:10
no to ja powiem ze spalanie spadlo wg kompa na 6,6
mam pytanko, ile zaworow ma 1,9 DiD ? tak pytam, poniewaz w poniedzialek Cari umowiona jest z mechaniorami na wymiane rozrzadu i dodatkowo panowie zawolali 15 zika od kazdej uszczelki (cena uszczelki) jezeli maja wymienac uszczelniacze zaworowe.
mlun - 26-07-2007, 21:37
16?
Rafal_Szczecin - 26-07-2007, 21:41
no wlasnie tez mi sie tak wydaje, ale szukam potwierdzenia od ktoregos z Was
Rafal_Szczecin - 26-07-2007, 22:01
| Pieniek napisał/a: | | Moim zdaniem ma 8 zaworów ale nie jestem do końca pewien. I gratuluję powrotu do normalnego spalania. |
hmm no to chyba przekonamy sie przy wymianie uszczelniaczy ile jest zaworow
ja sie tez ciesze ze pali tyle co pokazuje (jazda z ciagle wlaczona klima), bo juz sie balem ,ze jest cos nie tak ale to wychodzilo z tego, ze trzeba bylo przyzwyczaic samochod do siebie,albo siebie do samochodu nie wazne
JCH - 27-07-2007, 08:35
| Rafal_Szczecin napisał/a: | | mam pytanko, ile zaworow ma 1,9 DiD ? |
Raf... to jeszcze nie pobrałeś Mitsumaniakowego Service Manuala
Rafal_Szczecin - 28-07-2007, 20:01
mam pytanie, czy w Carismie powinno bylo slychac swist zalaczajacej sie turbiny ?
tak bylo w octavi ,gdy turbo zaczynalo pracowac bylo slychac gwizd tloczonego powietrza, natomiast w Carsimie jest calkowita cisza i tak sie zastanawiam czy powinno byc ja slychac czy tez nie, bo jezeli tak to moze ta moja jest zabita ...
[ Dodano: 28-07-2007, 20:37 ]
| JCH napisał/a: |
Raf... to jeszcze nie pobrałeś Mitsumaniakowego Service Manuala |
tuz to tak patrze, i nie ma service manuala do cari po 2000 r , jest tylko od 95 do 00, a mnie interesuje ten troche nowszy, no chyba ze nie umiem znalezc .
Matejko - 28-07-2007, 20:48
no nie umiesz znalezc, sciagasz ten co jest a w srodku sa suplementy, jakby turbo nie pracowalo to patrzac na 110konna octavie mojego szwagra w ktorej mial na gwarancji klopoty z turbina, auto stawalo sie mulowate i w ogole nie chcialo jechac pewnie mialo wtedy z 60koni
Rafal_Szczecin - 28-07-2007, 21:48
no wlasnie ,a Cari ladnie ciagnie juz od 2 tysi
mlun - 29-07-2007, 12:40
Ja kiedyś słyszałem że jak turbo za bardzo świszczy właśnie to jest jego koniec:P
