[97-04]Galant EAxA/W - [EA2A/W 2.0] Sprzęgło komplet-wymiana
Owczar - 05-08-2009, 13:15
DMX, dzwoń do Japaneze:
Marek Malik
422154402
Anonymous - 10-08-2009, 14:39
Witam.
A ja mam pytanie do expertów.
Sprzęgło od "zawsze" mi się ślizga.
Po przeczytaniu kilku wątków o odpowietrzeniu układu sprzęgła postanowiłem zaryzykować i odpowietrzyłem.
Następnego dnia sprzęgło wpadło i musiałem co chwilę pompować, żeby zmieniać biegi.
Płyn był czarny więc wymieniłem na świeżutki, odpowietrzyłem i sytuacja się powtórzyła (sprzęgło następnego dnia wpadło).
Po kilku dniach walki - odpowietrzania i pompowania sytuacja się ustabilizowała.
Ale oto mam takie dziwy - czasem sprzęgło trzyma jak nowe....
80% drogi sprzęgło się ślizga a czasem działa bez zarzutu.
O co chodzi?!?
Konsultowałem się z kilkoma "mechanikami" to każdy z nich miał milion teorii - padł docisk, nieszczelne układy i olej dostaje się na tarczę itp.
Mój wniosek:
Skoro sprzęgło czasem działa bez zarzutu to chyba niekoniecznie jest to wina tarczy?
Pzdr
Owczar - 10-08-2009, 14:48
AnoniM79, ślizgajće sprzęgło w 90% przypadków jest winą układu tarcza-docisk.
A nawet jeśli nie jest, a od dłuższego czasu się ślizga to i tak już po zabawie i masz do wymiany. Układ hydrauliczny może powodować ślizganie jak jest źle wyregulowany i sprzęgło bierze bardzo wysoko, tuż przed skrajnym górnym położeniem pedału. Wtedy może pwodować takie objawy jak piszesz.
Co do wycieków oleju, też możliwe, ale tak czy inaczej skrzynia do wyjęcia i sprzęgło będzie do wymiany. To, że czasami działa... to kwestia okoliczności, temp itd.
Możliwe, że jak "strzelisz" ze sprzęgła to się skleja i nie ślizga.
lukinarty - 07-07-2011, 17:35
Witam muszę wymienię sprzęgło i znalazłem takie coś http://moto.allegro.pl/sp...1660774001.html . Czy ktoś wie co to jest warte jest i czy pochodzi czy lepiej jednak zainwestować w EXEDY ?
m6riano - 07-07-2011, 19:08
Przede wszystkim sprawdź po VINie czy masz sprzęgło 215 czy 225mm?
ps.Z mojego doświadczenia lepiej kup EXEDY za ok. 500zł będziesz miał święty spokój..
pipi_ja - 07-07-2011, 22:28
Śmiało kupuj tego LUKa bo to całkiem dobra firma.
Do poprzedniego galanta założyłem dokładnie taki zestaw i nie było z nim żadnych problemów. Nie ma sensu przepłacać.
Psikus - 07-12-2011, 19:51
W przypadku mojego Galanta detali.ru pokazuje sprzęgło o średnicy 215. Dostępnie powszechnie sprzęgła ( luk, valeo ) wg strony intercarsu maja tarcze o średnicy 220 mm. To jest element zamienny bez problemu czy muszę mieć koniecznie sprzęgło na 215 mm?
robertdg - 07-12-2011, 19:58
http://www.exedy.pl/EXEDY...K2041-1719.html
Psikus - 07-12-2011, 20:00
robertdg, ja wiem, że sa sprzęgła exedy o średnicy 215 mm, ale są tez 220 i o nie właśnie zapytałem
robertdg - 07-12-2011, 20:07
Zestaw Valeo o indeksie VAL801627 jest dedykowanym 215mm do Mitsubishi wedle katalogu
Podaj numer VIN, albo sprawdź sobie wedle odpowiednika zamiennika
AC337K
ACDELCO
KM026A
AISIN
KY007
AISIN
9205548
ASHIKA
MBK2041
DAIKIN
MBK2042
DAIKIN
J2005014
HERTH+BUSS ELPARTS
J2005017
HERTH+BUSS ELPARTS
J2005018
HERTH+BUSS ELPARTS
J2005032
HERTH+BUSS ELPARTS
622092060
LUK
622092660
LUK
622185860
LUK
J2005037
NIPPARTS
J2005038
NIPPARTS
M200I105
NPS
3000262001
SACHS
3000482001
SACHS
3000593001
SACHS
3000851701
SACHS
3000951719
SACHS
M310041
SOLID AUTO (UK)
M310054
SOLID AUTO (UK)
MBK009
TRIPLE FIVE
GCK491AF
UNIPART
220 to zapewne średnica docisku
m6riano - 07-12-2011, 20:57
| Psikus napisał/a: | | exedy o średnicy 215 mm, |
Jeśli masz przedlifta to pewnie masz 215mm...
Psikus - 07-12-2011, 21:01
Robert, wychodzi wiec na to że zestaw luka który zamierzam kupić znajduje się na tej liście. Dzięki.
dawidoski13 - 07-12-2011, 22:10
Ile ten luk nie lepiej zapodać daikina...
m6riano - 07-12-2011, 22:21
Obawiam sie że 215 może nie być EXEDY.
robertdg - 08-12-2011, 08:12
| m6riano napisał/a: | | Obawiam sie że 215 może nie być EXEDY. | Obawiam się, że nieuważnie czytasz postry Patrz wyżej
