[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wymiana żarowek podświetlających zegary, liczniki
mudzin - 05-11-2008, 21:00
mam jedno pytanko. czy jest ajkis latwy sposob na wymiane zaroweczek w popielniczce i zapalniczce?? no i jak by sie dalo to w schowku.
jesli jeszcze jedna sprawa. kiedy jade po dziorach miga mi zegar i czasem sie resetuje. nie bardzo wiem jak go naprawic. macie jakis zloty srodek???:)
czekoladka_1981 - 05-11-2008, 21:48
| mudzin napisał/a: | | czy jest ajkis latwy sposob na wymiane zaroweczek w popielniczce i zapalniczce?? |
Nie ma. Postepuj jak w/w z demontarzem śr. konsoli.
Anonymous - 05-11-2008, 22:50
| mudzin napisał/a: | mam jedno pytanko. czy jest ajkis latwy sposob na wymiane zaroweczek w popielniczce i zapalniczce?? no i jak by sie dalo to w schowku.
jesli jeszcze jedna sprawa. kiedy jade po dziorach miga mi zegar i czasem sie resetuje. nie bardzo wiem jak go naprawic. macie jakis zloty srodek???:) |
tak, wyciagnac i poprawic luty na laczeniu kostki z plytka drukowana, poszukaj na forum bylo juz o tym
Anonymous - 06-11-2008, 11:30
Udalo sie w koncu komus zlokalizowac zarowke w schowku?
Anonymous - 06-11-2008, 11:45
Jutro będę patrzył za tą żarówką.....
| mudzin napisał/a: | | jeszcze jedna sprawa. kiedy jade po dziorach miga mi zegar i czasem sie resetuje. nie bardzo wiem jak go naprawic. macie jakis zloty srodek???:) |
Czy złoty to nie wiem. Ale jest tu:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=4021
A jeśli chcesz go widzieć w dzień:
A generalne rzecz biorąc to cały dział FAQ jest tu:
http://forum.mitsumaniaki...ghlight=zegarek
mudzin - 06-11-2008, 20:14
| przemaz1 napisał/a: | | Udalo sie w koncu komus zlokalizowac zarowke w schowku? |
ta zarowka jest na mniej wiecej na srodku schowka. musisz sie schylic i zobaczysz ja od spodu. ta zarowka wyglada jak czujnik. dzis sie z nia bawilem
Anonymous - 06-11-2008, 20:22
mudzin, dziękuję właśnie miałem jutro z rana nurkować pod deskę.
shrek_x_ - 06-11-2008, 20:45
witam
czy jest moze ktos kto zakładał te cudo do galla po 97r
http://moto.allegro.pl/it...erykanskie.html
Anonymous - 07-11-2008, 00:14
| mudzin napisał/a: | | przemaz1 napisał/a: | | Udalo sie w koncu komus zlokalizowac zarowke w schowku? |
ta zarowka jest na mniej wiecej na srodku schowka. musisz sie schylic i zobaczysz ja od spodu. ta zarowka wyglada jak czujnik. dzis sie z nia bawilem |
dzieki, chyba znalazlem sobie zajecie na weekend przeglad i wymiana nieświecących zarowek
PiotrBe - 07-11-2008, 21:02
UWAGA UWAGA;)
Zerknąłem na temat i dobrze, bo zapomniałem sprawdzić, czy świeci klawisz regulacji lusterek. Niestety NIE świeci, więc nadal nie wiemy czy to norma, czy coś się spsuło.
Przepraszam, ze tak długo nie pisałem, ale ostatnio nie miałem czasu galem jeździć, to i nie pamiętałem.
Pozdro
Plex - 07-11-2008, 21:17
u mnie też nie świeci regulacja lusterek i większość żarówek w kabinie to może i tam jest spalona. chyba jutro rozbieram deskę tylko gdzie w sobotę żarówki kupię
mudzin - 12-11-2008, 14:35
nie umiem znalesc czy ktos juz mowil o tym. chodzi mi o regulacje podswietlenia wnetrza. wydaje mi sie ze to nie swieci, tak jak regulacja lusterek.
YourMama - 12-11-2008, 14:51
| mudzin napisał/a: | | nie umiem znalesc czy ktos juz mowil o tym. chodzi mi o regulacje podswietlenia wnetrza. wydaje mi sie ze to nie swieci, tak jak regulacja lusterek. |
pokrętło po lewej stronie kolumny kierownicy
yam1530 - 12-11-2008, 16:43
pokrętło od regulacji oświetlenie wewnątrz kabiny oraz regulacja lusterek nie posiada podświetlania
Michal144 - 13-11-2008, 01:06
Mam zalozone podobne diody (biale) w liczniku i efekt koncowy jest super, tak samo w pokretlach od regulacji nad radiem tez diody biale i swietnie komponuja sie przy radiu z niebieskim podswietleniem.
